Adaptive Navigation auf X4545
  • Guten Tag Experten,
    bei einem kleinen aber nervigen Problem hoffe ich auf Eure Hilfe.
    Nach einem Update über den MEDION GoPal-Assistant erscheint neuerdings nach einem Soft- oder Hard-Reset das Bild mit der "Adaptiven Navigation" auf dem Display.
    Es dauert dann eine Weile, bis es verschwindet und der normale und gewohnte Bildschirm erscheint.
    (Soft- oder Hard-Reset deshalb, weil sich das Navi seit dem Update gelegentlich aufhängt.)
    Habe vergeblich versucht, die Adaptive Navigation zu deinstallieren, da sie auf dem X4545 - PE 6.0-92972 ohnehin nicht läuft.
    Einen Ordner 20 in dem diese Software sein soll gibt es auf meinem Navi nicht.
    Bin für jeden Tip dankbar, wie ich diese nervige Sache wieder loswerde.
  • Habe vergeblich versucht, die Adaptive Navigation zu deinstallieren, da sie auf dem X4545 - PE 6.0-92972 ohnehin nicht läuft.
    Am besten den PNA komplett neu aufsetzen (Anleitung dazu im Wiki -> "Software Straße"), vorher ggfs. Favs.,... bzw. auch komplett alles 1:1 auf dem PC sichern.
  • Am besten den PNA komplett neu aufsetzen (Anleitung dazu im Wiki -> "Software Straße"), vorher ggfs. Favs.,... bzw. auch komplett alles 1:1 auf dem PC sichern.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das habe ich auch schon als letze Lösung in Betracht gezogen, hatte aber gehofft, dass es einfacher geht.
  • Nee, weil es 1. kein De-Inst. gibt und man sich so 2. das Setup-Paket den eigenen Wünschen anpassen kann ("falsche" Auflösung, Sprachen,... sofort weglassen).
    Na dann werde ich es so machen. Vielleicht ist das mit den Aufhängern damit auch gleich behoben.
    Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 6.x] hinzugefügt.
