Hauptanwendungsgebiet: Radfahren und Wandern (kein Geocaching)
Gesamteindruck gegenüber V2.2.2xxx
Positiv:
Entwicklung der SW geht nun doch weiter. Weiterhin gute Benutzeroberfläche. Neue Funktionen (z.B. Static Navigation im Menü, Ziele anzeigen Keine/Wegpunkte/Caches/Alle, Trackanzeige Start/Ziel/Alles),
Geringfügige Perfomancesteigerung im Menü und beim Schieben/Zoomen der Karten (aber noch stark verbesserungsbedürftig). Neue Hardwareversion (S3867) mit Wechselakkus und neuen Kompasskarten.
Negativ:
Obwohl viele Anwender (kostenlose Tester) den Produktmanagern und SW-Entwicklern ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge im GoPal-Forum mundgerecht aufbereitet haben, ist diese Version noch nicht der große Wurf. Immer noch zu viele (nicht reproduzierbare) Abstürze und schlechte Performance. Gelegentlich um 90Grad verdrehte Nordausrichtung des Kompasses bzw. der Karte. Diverse kleinere Fehler und Unzulänglichkeiten.
Fazit:
Bin sehr enttäuscht, dass Medion es in den letzten 9 Monaten seit der letzten Version im Aug/2012 nicht geschafft hat eine stabile und performante Software zu entwickeln. Ich habe bisher alle V2.2.2xxx-Versionen im Einsatz gehabt und mit der V2.2.2134 eigentlich (für meine Einsatzfälle) die besten Erfahrungen (bezüglich Stabilität) gemacht. Wahrscheinlich werde ich darauf zurück gehen.
1. Fehler
Bei Bedienung des Gerätes gelegentliche Abstürze.
Fatal Application Error: Application mnavce.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor. Program: mnavce.exe, Exception: 0x0000005, Adress: 01FA4BC8 oder 00E027F8 oder 019CE4D0 (beim Routeberechnen), usw.
Danach ist ein manueller Reset erforderlich.
2. Fehler
BKG-Karte aktiv, Ziele und Wege / Tracks / Track auswählen / in Karte zeigen / Bildschirm füllend:
Track wird in BKG-Karte in Gesamt-Deutschlandansicht nur noch als Punkt dargestellt
Workaround: Zoom- dann Zoom+
3. Fehler
Gelegentlich um ca. 90Grad verdrehte Nordausrichtung des Kompasses bzw. der Karte bzw. des Kompasssymbols in der Karte. Abhilfe: Reset und Kompasskalibrierung bzw. längere schnelle Bewegung.
1. Verbesserungsvorschlag
Mit jedem Update sollte Medion auch Release Notes (Liste der behobenen Fehler und Neuerungen) bereitstellen. Dies ist eigentlich bei jeder professionellen Software üblich. Ist eine wichtige Entscheidungshilfe für den Anwender.
2. Verbesserungsvorschlag
Beim Abfahren einer vom Navi berechneten Route sollte in der Kartendarstellung ein Befehl verfügbar sein, der das Neuberechnen der Route erzwingt.
3. Verbesserungsvorschlag
Einstellungen / Navigation / Route neu berechnen / Optionen:
Aus oder Automatisch nach 0,2km/0,5km/1km/2km/5km Abweichung von letztem Routenpunkt
1. Frage
Einstellungen / Experten Menü / Static Navigation Filter: Automatisch:
Bei welcher Geschwindigkeit erfolgt eigentlich die Umschaltung von An und Aus?
2. Frage
Einstellungen / Navigation / Route neu berechnen, Automatisch:
Nach welche Kriterien erfolgt die Neuberechnung der Route?
3. Frage
Einstellungen / Karte / Tracks anzeigen, An/Aus:
Wo wirkt sich die Einstellung genau aus? Das habe ich noch nicht hinbekommen.
Antworten und Stellungnahmen von Medion oder anderen Benutzern erwünscht.
Beste Grüße
HaukeRun
3. Frage
Wo wirkt sich die Einstellung genau aus? Das habe ich noch nicht hinbekommen.Hi, HaukeRun!
Das ist einer der erfüllten Wünsche, leider noch nicht vollständig: Wenn Du hier einschaltest, bekommst Du in der Kartenansicht alle gespeicherten Tracks angezeigt (siehe Wiki).
cu - WoWe -
Hallo WoWe,
genau das habe ich auch bei der neuen Funktion erwartet. Aber bei "Tracks anzeigen = An" wird kein einziger meiner gespeicherten Tracks in der Kartenansicht angezeigt. Als ob die Funktion überhaupt keine Wirkung hat.Beste Grüße
HaukeRun -
Hab' das S3857 nach Up wieder einem unserer Tourenleiter überlassen und schlage mich wieder mit der OD-App rum. Aber in der Kartenansicht wurden mit der Einstellung alle im Navi aufrufbaren Tracks angezeigt - ein heilloses Durcheinander hier in der Umgebung, hab ich umgehend wieder deaktiviert.
cu - WoWe -
@HaukeRun
Danke für deine fleißge Liste! Magst du es noch priorisiert in die Wunschliste reinkopieren?
LG
Poco -
Ist jemand mal unsere Wunschliste durchgegangen und hat geprüft, welche wünsche realisiert wurden?
Monika
Hat das Label GoPal Outdoor Software 3.x hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal Outdoor Software 3.x nach MEDION Outdoor Navigation verschoben.
