Installation GoPal 6.0 auf P4410 (256MB) aus GoPal-Assistant Quellen
  • Wenn Du den APDs entsprechenden Dateien in korrketer Ordnerstruktur auf der SD-Karte hast, kannst Du von dort aus die Bibliothek importieren.
    ... Pumuckel
  • Na ja, das macht ja dann weniger Sinn, erst auf die SD und dann wieder auf den PC. ;)
    Der eigentliche Grund ist, der neue Assi kann jetzt einzelne Pakete vom PNA löschen und er löscht sie dort, wo er sie als *.apd zuerst findet. Und er fängt auf der \MFD an. Ich hab's noch nicht in vollem Umfang getestet, aber IMO geht das natürlich nur dort vernünftig, wo keine Abhängigkeiten bestehen, also bei Maps, CR, BT, Höhendaten, ...
    Negativ ist auf jeden Fall noch, dass er nach dem Löschen auf der \MFD nicht auch noch auf der \SD nachschaut und löscht. Nach dem 1. Fund hört er auf! :(
  • Wie schafft Ihr es, Pakete per Assi von Navi/SD-Karte zu löschen? Bei mir gibts den Mülleimer fast immer nur bei Kartenmaterial und den Löschen-Button unten konnte ich glaub ich noch nie benutzen.
    Gestern hatte ich probehalber den Adaptive-Navigation-Client installiert und ihn nur noch mit Neuinstall ohne dessen Installationsordner wieder weg bekommen.
  • Bei mir gibts den Mülleimer fast immer nur bei Kartenmaterial
    Dann solltest Du die APD's noch einmal importieren --> ich habe überall den Mülleimer :002:.
    ... Pumuckel
  • Ich habe nur leider keine DVD mit APDs, sondern das war ja ein Download-Kauf über den Shop.
  • Und das zugekaufte Datenpaket ist migriert worden und wird im Neuen angezeigt?
  • OK, und was ist jetzt Dein Problem? :icon_mrgreen:
  • Genau und ist schon runtergeladen.
    Vielleicht solltest Du mal mehr als einen Satz schreiben, sonst schreibt dir jeder immer nur einen Satz zurück.... :002:
    Damit kann man zwar auch ein Forum voll bekommen, aber Dir wird nicht wirklich geholfen, oder? :denk_002:
    Er sieht hinter dem heruntergeladenen Datenpaket keinen Mülleimer zum Löschen. :002:
  • Er sieht hinter dem heruntergeladenen Datenpaket keinen Mülleimer zum Löschen. :002:
    IMO könnte das auch ein Auflösungsproblem sein. Bei meiner Einstellung "benutzerdef. Größe von 110%" sehe ich ihn auch nur zu ~ 1/3. Am besten , mal das Fenster verkleinern und seitlich wieder größer schieben. Dann zieht sich zunächst alles erstmal auseinander und der Eimer müsste angezeigt werden. Das Anklicken wird dann aber schwierig werden! :icon_mrgreen:
  • Also dann schreibe ich mal einen kleinen Roman.
    Im alten Assistenten habe ich damals das Update auf 6.1 mit TMC-Pro, Telefonbuch und Kartenabo gekauft. Vorher hatte ich die 4.7 AE.
    Nun habe ich den neuen Assi, das gekaufte Paket migriert und heruntergeladen. Auf der linken Seite sehe ich nun alles, was ich mit dem PNA bzw. der Speicherkarte synchronisieren kann. Das ist ja auch alles in Ordnung. Hier ist auch neben jedem Eintrag der Mülleimer zu sehen, um Pakete aus der Bibliothek zu löschen.
    Nach der Synchronisation und Installation der Navi-Software auf den PNA sehe ich dann auf der rechten Seite auch die Inhalte, die auf dem PNA installiert sind. In dieser Ansicht sehe ich die Mülleimer aber nur neben Karteninhalten. Schon klar, dass neben Paketen, die viele Abhängigkeiten zu anderen Paketen haben, nicht unbedingt ein Mülleimer zu sehen ist. Aber es gibt außer den Karten kein einziges Paket, dass ich über einen Mülleimer wieder entfernen könnte. Nicht einmal die Alarm-Clock oder Sudoku. Ich habe die Spalten schon in der Größe geändert, im Vollbild und verkleinert den Assi angeschaut. Aber wenn ich die Mülleimer für die Karten sehe, sollte ich ja auch die Mülleimer der anderen Pakete sehen.
    Der Button "Löschen" neben dem Sync-Button ist übrigens auch IMMER ohne Funktion und nie aktiv.
    Das ganze habe ich auf mehreren PCs ausprobiert, eine DVD, von der ich APDs importieren könnte, gibt es nicht, da es ja ein Online-Kauf im alten Assi war. Auf dem einen PC ist Windows XP Home 32 Bit mit allen aktuellen Updates und dem neuesten .Net installiert. Auf dem anderen PC ist es Windows 7 Home Premium 64 Bit mit allen Updates und dem aktuellen .Net. Es wurden alle Möglichkeiten probiert:
    Übertragen der Pakete auf den internen Speicher des PNA, auf die SD-Karte IM PNA, auf die SD-Karte über Kartenleser (jeweils den vom einen und vom anderen PC).
    Das bedeutet, dass ich jedesmal, wenn ich etwas deinstallieren möchte, eine komplette Neuinstallation machen muss, nur eben ohne das Paket, dass ich nicht mehr möchte.
    Es hat sich aber ein paar Seiten vorher hier so angehört, als ob das bei Euch auch komfortabler über den Assi geht.
    Wegen den einzelnen Sätzen: Was soll ich sonst schreiben als eine kurze prägnante Antwort auf die kurzen prägnanten Fragen, wenn ich nicht weiß, was sonst an Infos noch für eine Rolle spielen könnte? Auf manche Fragen würde ja sogar ein simples "Ja" oder "nein" reichen und das Thema grad hier ist ja eher ein Seitenthema und fast schon OT und ich wollte das eigentliche Thema nicht so "zumüllen" und dachte es wäre schnell erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von tom_ktom ()
