P4210 findet keine Speicherkarte mehr nach Update auf R22
    ich habe meinen Vater davon überzeugt, dass er sein veraltetes Navi mal updaten sollte bzw. dass ich das für ihn mache.
    Nun habe ich eine GoPal 6.0 DVD gekauft und das Navi laut Anleitung hier auf dieser Seite geflasht, was auch problemlos funktioniert hat. Dass ich die Version mit Kontaktleiste habe, habe ich bei der Auswahl beachtet.
    Nun habe ich die SD-Karte entsprechend der Anleitung vorbereitet, aber mein Gerät meldet nur dass man die Speicherkarte einlegen soll (obwohl die Karte im Gerät ist).
    Testweise habe ich die Neuinstallation mit dem damals mitgelieferten GoPal 3.0 versucht, leider der gleiche Fehler.
    Ich habe mich gestern Stunden durchs Forum gewühlt, alles durchprobiert (Softreset, Hardreset, Remove all, FlashFormat, eine andere SD-Karte, Formatierung der SD-Karte mit einem SD-Format-Tool, usw.) und bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann :(
    Vielen Dank im Voraus und Daumen hoch für diese umfangreiche Seite.
  • Hallo und willkommen im Forum!
    Die verwendeten SD-Karten sind doch hoffentlich keine SDHC-Cards? Die wären ungeeignet.
    Ansonsten, was befindet sich auf den Karten? Wie hast Du sie für die Installation vorbereitet?
  • Ich habe eine alte 1GB SD-Karte verwendet, beim Versuch Gopal 3 wieder zum Laufen zu bekommen. Für die Gopal 6 habe ich eine 4GB SD-Karte besorgt, explizit eine NICHT-SDHC. Ich habe sie zuerst über Windows 7 formatiert. Später habe ich es über den Panasonic SD-Card Format-Tool gemacht. Ergebnis jedoch unverändert. Ich habe die Dateien per Cardreader direkt ins Root-Verzeichnis der Speicherkarte kopiert, laut der Anleitungen auf dieser Seite und hier im Forum.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hulkster2001 ()
  • Welche Version genau hast Du von GoPal 6.0? PE, AE oder ME? Welche Build-Nummer?
    Wenn Du die (abgespeckten!) Installationsordner und Dateien zur Installation in den internen Speicher des Navis kopierst, müssen sie in das Verzeichnis My Flash Disk in einen Ordner INSTALL (Schreibweise genau so!). Von SD-Card dürfen sie NICHT in einen solchen Ordner sondern direkt ins Root der Karte.
    Eventuell helfen uns ein paar kommentierte Screenshots von dir.
  • Wird denn die SD-Karte vom Navi erkannt? --> kannst Du über den PC auf die im Navi steckende SD-Karte zugreifen?
    Hintergrund der Frage: Nicht alle dieser "NON-HC-Karten" werden auch akzeptiert :denk_002:
    ... Pumuckel
  • Ja die SD-Karte wird erkannt, da ich z.b. die Firmware neu flashen kann von der SD-Karte aus, das gelingt problemlos. Mal davon abgesehen wird es nicht an der Karte liegen, weil selbst mit der alten 1GB Karte auf die die Version 3.0 aufgespielt war und jahrelang verwendet wurde funktionierts nicht mehr. Wie gesagt, beim Start fordert das Gerät auf die SD-Karte einzulegen, was ich auch mache, jedoch wird das nicht registriert.
    Habe auch die Installation über den GoPal Assisant versucht, sowohl mit Version 6.0 (PE Build 93537) als auch die alte 3.0 - keine Besserung.
    Ich vermute ich mache einfach etwas falsch. Wie gehe ich genau vor wenn ich am Gerät Remove all und Format Flash ausgeführt habe. Was muss in den internen Speicher (256MB) und was auf die SD-Karte?
  • O.K ... klingt doch schon einmal gut.
    Anleitung --> klick hier
    - Karte formatieren (FAT/FAT16)
    - Ordner "0", "1" in das Root der SD-Karte kopieren
    - Dateien AutoRunCE.exe und mnavdce.cab direkt ins Root der SD-Karte kopieren
    - Karten auf die SD Karte in einen Ordner "MapRegions" im Root kopieren
    - Reset
    - CleanUp-Menü aufrufen --> format flash auswählen --> fertig ... nun sollte sich die Soft installieren
    ... Pumuckel
  • Danke schonmal für die vielen Antworten!
    Ich hab es nach Pumuckels Anleitung gemacht, keine Besserung. Das gibt es doch nicht. Normal habe ich mit keiner Art von Soft- oder Hardware Probleme...
    Ich wäre jetzt schon zufrieden wenn ich wenigstens Version 3 die beim Navi dabei war, wieder zum Laufen kriege... aber nicht mal das geht
    4 Mal editiert, zuletzt von Hulkster2001 ()
  • Nun, den Link vom Kobold hast Du aber schon gelesen? :dontknow: Außerdem kann beim SR & HR auch das Manual zum PNA ganz hilfreich sein.
  • Welcher Link? Und wer ist Kobold? ;)
    Also ich habe es tatsächlich geschafft zumindest GoPal 3.0 wieder zu installieren auf der 1GB Karte. Habe es über den Assistenten gemacht und auf einmal ging es doch.
    Ich werde mir nun noch eine andere 4GB nicht SDHC Karte besorgen, um eine Inkompatibität auszuschließen und mich nochmal melden.
    Vielen Dank mal bis hierhin. Sollte ich erfolg haben mit der neuen Karte und Gopal 6.0 gebe ich natürlich auch Rückmeldung!
  • Das mit den 4GB-SD-Karten ist kein guter Gedanke...
    Die können funktionieren, müssen es aber nicht.
    Ich hab hier ein ppar rumliegen, die auf meinem 470er einfach nciht funktionieren wollen, obwohl es keine SDHC sind.
    Nimm lieber 2x2GB und pack auf eine die Installations-Dateien und auf die andere SD dann die Maps.
  • Erstaunlich, ich hatte die Frage garnicht ernst genommen und hätte ansonsten per Hinweis auf -> #7 geantwortet. Denn nur so sieht er, wie dicht er eigentlich der Antwort schon auf den Fersen war! :icon_mrgreen:
