Gerät hängt sich auf
  • Die gesamte Installtion ist so, wie die von der DVD angeboten wird, mehr nicht.
    Wenn dabei man nicht zuviel unnützes Zeug mit installiert wurde.
    Ich würde es erst einmal mit einer "Minimalinstallation" versuchen, Ordner 0 und 1, sowie den Dateien. Aus 1 alle nicht benötigten Sprachen und Auflösungen löschen. :002:
    es geht um einen P4445. Die gleiche Installation, die auf dem Teil läuft, geht bei mir gar nicht. Der GPS Empfänger empfängt damit gar kein Signal.
    Ich habe mittlerweile die mitgelieferte Verion 5.0 wieder drauf und es funktioniert alles. Also habe ich kein Hardware Problem.
    Lt. WIKI ist GPS Empfänger der gleiche. Der Unterschied liegt nur in der Windows Version und dem Speicherausbau. Ich habe CE 60 / 4Gb interner Speicher und auf dem P4445 ist CE50 / 2 GB interner Speicher. Also ist es auch kein Problem der Speicherkapazität.
  • Ich vermute weiterhin ein Setup-Problem, denn auch von anderen CE6.0-PNAs ist da nix Negatives zu lesen. Und der GPS-Fix nach einem Setup kann schon mal bis zu 30 Min. dauern.
    Also wie von mir schon in #11 und dann von Brummi erwähnt, mal wirklich nur das Nötigste installieren, ohne Skin, POIWarner, etc. und dann mal einige km testen.
  • Hallo und auch von mir danke für die Tipps und Ratschläge, ich mische mich nochmal ein...
    genau so ein schlankes Setup hatte ich bei dem E3260 gemacht:
    Nur die Ordner 0 und 1, nur deutsch, lediglich 46 MB, Karten auf der Micro-SD, schlanker geht´s wohl kaum.
    Die Installation ob minimal oder vollständig läuft auch völlig problemlos.
    Trotzdem hängt sich das Teil auf, nicht immer, aber im Durchschnitt bei jeder zweiten Tour.
    Manchmal kann ich 3 Tage problemlos fahren, dann stürzt es 3 mal auf einer Strecke ab, -> unbrauchbar.
    (Schon gar nicht für eine nicht ganz sichere Fahrerin)
    Da ich nicht ständig zur Analyse durch die Gegend fahren kann, habe ich es mit der Routensimulation getestet,
    bei einer bestimmten Route hängt es sich genau an der Stelle auf wo dies auch in der Realität passiert ist.
    Vielleicht ist ja auch mein Kartenmaterial korrupt oder die Installationsdateien, oder doch die Hardware.
    Na, wie gesagt, mal schauen was der Service anstellt, vielleicht kann ich weiter basteln wenn das Gerät wieder da ist.
    Ich werde berichten.
  • Da ich nicht ständig zur Analyse durch die Gegend fahren kann, habe ich es mit der Routensimulation getestet,
    Ein guter Aspekt, der eliminiert werden kann, wenn die Karte/n (zumindest kurzzeitig) im int. Speicher abgelegt ist/sind.
  • Dann sag uns doch mal bitte, von wo nach wo man simulieren muss, um Deinen regelmäßigen Absturz auf anderen Geräten mit evtl. anderer Software zu verifizieren.
    ich habe nun die Installation mal ohne den GOPAL Assistenten gemacht, also alles notwendige von der DVD kopiert; Gerät komplett über Facoryreset und GPS Reset auf den Werkzustand gebracht.
    Man glaubt es nicht, im Moment läuft es. Probiere am Samstag mal eine längere Strecke aus.
    MFG
  • hallo ,habe auch das 5255 und das selbe problem gehabt.
    meine lösung war erst mal plattmachen ,beim auf spielen der sd karte bitte aus dem ordner mapregions die datein:
    models
    dtm.psf
    nt2011q2_eu_all_lansmark.psf
    komplett löschen
    3 d auschalten und wenn du hast kein poi warner (blitzer usw.)
    danach instalieren und das ding läuft,zumindest bei mir.
    habe lange versucht bis zu diesem ergebnis.
  • habe lange versucht bis zu diesem ergebnis.
    Dein Ergebnis entspricht ja dem, was wir hier immer propagieren, nämlich nur das Allernötigste zu installieren und auf 3D/Models, Höhenlinien und POIs zu verzichten. :023:
  • Das ist für mich allerdings keine Lösung. Ich möchte die versprochenen Eigenschaften (u.a. 3D Darstellung) nutzen. Ich verstehe nicht, wie Medion eine so schlechte Software so lange ohne Patch auf dem Markt lassen kann. pego
  • Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
    Im Profil steht bei dir "nur" GoPal6. Welche 6, ME, AE oder PE und die Buildnummer wäre noch interessant.
  • Hallo ins Forum,
    ich kann hier pego4410 nur beipflichten. Wenn ein verkauftes Gerät mit den versprochenen Eigenschaften nicht funktioniert, kann es doch nicht die Lösung auftretender Probleme sein, alle Features abzuschalten, damit nur die nackte Navigations-Software einigermaßen funktioniert.
    Ich habe diese Bemerkung schon einmal in einem anderen Thread gepostet und durfte schließlich mein Gerät (P5455) gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, nachdem 1 Reparaturversuch und 1 Kompletttausch des Geräts nichts, aber auch gar nichts an der Unzulänglichkeit der Software geändert haben.
    Ich verstehe nicht, wie Medion derartige Geräte auf den Markt wirft und bin überzeugt, dass eine schweigende Mehrheit entweder aufgrund eines nur sporadischen und kurzzeitigen Einsatz ihrer Navis nicht an die Fehlergrenzen stößt oder sich mit - wie ja auch hier im Forum an anderen Stellen empfohlen! - mit dauernden SRs und HRs zufrieden gibt.
    Ich stehe nun schon seit längerem vor der Kaufentscheidung für meinen P5455-Ersatz, tendiere wegen des Ausstattungsumfangs immer noch zu Medion(!), schrecke aber wegen der ungelösten grundsätzlichen Probleme vor einem Kauf zurück. Oder kann mir jemand guten und reinen Gewissens versichern, dass ich mit einem X4545 oder X4345 keinen Reinfall erleben werde?
    beste Grüße
    nf11
  • Unzulänglich, wie du es ausdrückst, ist wohl nur die PE6. Alles wartet auf ein UP, was für die ME und AE schon gab.
    Seit dem UP AE6 94809 löppt das Ding wie geschmiert. :002:
  • Ich stehe nun schon seit längerem vor der Kaufentscheidung für meinen P5455-Ersatz, tendiere wegen des Ausstattungsumfangs immer noch zu Medion(!), schrecke aber wegen der ungelösten grundsätzlichen Probleme vor einem Kauf zurück. Oder kann mir jemand guten und reinen Gewissens versichern, dass ich mit einem X4545 oder X4345 keinen Reinfall erleben werde?
    Um dann hinterher von Dir einen auf die Mütze zu bekommen, wenn was nicht passt? :017: Kaufe Deinen Wunsch-PNA und checke es nach dem Kauf und innerhalb der Rückgabefrist gründlich durch.
  • Melde mich nochmal zurück mit Statusbericht:
    Das Gerät ist seit einer Woche vom Medion -Service zurück und funktioniert seitdem ohne Absturz.
    Auch in der Simulation kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren.
    (Die "Teststrecke" war übrigens 60431 Frankfurt am Main. Paquetstrasse 30 -> 65760 Eschborn, Margarethenstrasse 7. Irgendwo in Eschborn hörte die Sprachansage einfach auf, nach der nächsten beliebigen Eingabe folgte dann der Kompettabsturz.)
    Der Medion-Service vermerkte
    Diagnose: Fehlerhafte Speicherfunktion (ständig vorhanden)
    Festgestellter Defekt: Software-Problem (Programm Software/Anwendung, Betribssystem Software)
    Maßnahmen:
    Software-Korrektur / Reset (Programm Software / Anwendung)
    Software-Update (Betriebssystem Software)
    Navi-Software-Version ist immer noch MEDION GoPAL Navigator ME 6.0A-93659
    Ich vermute mal das ein Update von Win-CE durchgefüht wurde, weiß aber nicht wie ich das prüfen kann.
    Soweit bin ich dann erstmal mit Gerät und Service ganz zufrieden, danke nochmal an alle für Tipps + Infos + Gedankenaustausch. Gruß, Lothar
