Medion P4410 GPS Problem/Blauer KonfigBildschirm
  • hallo zusammen,
    ich habe mit meinen p4410 ein gps problem.
    navi findet keine gps-sat´s.
    wie ich im forum gelesen habe, habe auch andere forenmitlieder dieses problem.
    meine frage hierzu:
    auf der rechten seite des navis befinden sich der powerbutton + navigationsbutton. werden beide zusammen gedrückt + gehalten erscheint ein blauer bildschirm.
    unter 1=gps tools (markieren mit navigtaste rechts) wechselt man zu nächsten seite
    0=gps updating
    1=gps test
    mit der powertaste (rechts) kann man die progs starten
    es erscheint gps updating ....
    entsprechend
    gps testing.
    es tut sich aber nix!!
    gibt es hier evtl. ein soft-update für das gps, oder für was sind diese tools gut?
    vielleicht hat einer von euch eine idee hierzu.
    vorab vielen dank.
    gruß
    leonardowe
  • Welche Software wolltest Du denn nutzen, die dann keinen Satfix erzielte?
    Da ist bestimmt lediglich der Comport 'verbogen'.
    Ich rate, lass besser (zunächst) die Finger von den Tools des blauen Bios-Menüs.
    Verwendest Du inzwischen die Rom-Version R23?
    Dann hast Du im CleanUp Menü den Punkt GPS-Reset.
    Das wäre erstmal eher angeratenes Mittel der Wahl.
  • hallo teeSteinchen,
    vorab vielen dank für die hilfe.
    habe r23, problem ist bei gopal 3.0pe und 6.0pe, config com2 4800 baud (sehe ich unter 6.0)
    zur verfügung stehen com1-9???, verschiedene baud raten. denke ab er die 4800 sind OK, oder?
    gps-factoryreset bringt auch nix!
    gruss
    leonrdowe
    Einmal editiert, zuletzt von leonardowe ()
  • Daten zu den Ports stehen doch im Wiki.
  • 6.0pe
    Welche Build.-Nr. hast Du denn? Hast Du eine GoPal-6.0-DVD ... dann könnte man Dir sicherlich helfen :023:.
    ... Pumuckel
  • heureka, es warn die baud´s, hatte com1 anstatt com 2 mit 4800 eingegeben.
    vielen dank an alle
    gruss
    leonardowe
  • Toll! Dass man sich da mal vertut, soll vorkommen.
    Dass man dann aber nach so detalierten Schilderungen noch vor 3 Std. explizit schrieb, es sei für GPS Com-Port 2 mit 4800 Baud eingestellt...
    Mir bereitete das schon fast Kopfschmerzen.
    PS: Ich hoffe, Du hast mit dem TMC-Empfang keine Probleme. ;)
    war der meinung dass es auch so war. nach der änderung auf 2/4800 hatte ich keinen hr gemacht.
    vielleicht hat die kiste dann die änderung nicht übernommen.
    man sieht, solche navi´s sind eben auch nur menschen. :017:
    gruß
    leonardowe
  • Monika
    Hat das Label GoPal Hardware Allgemein hinzugefügt.
