GPS Spur weiter verarbeiten
  • Hallo !
    Eine große Tour steht an, die auch mit geschnitten werden soll .
    Parallel dazu kommen Bilder und Videos von einer Kamera, ebenfalls mit GPS ausgestattet .
    Gibt es da ein Programm, was diese beiden Medien schön zusammenbringt, also eine Karte , wo die Strecke zu sehen ist, wo die Bilder in Miniatur zu sehen sind .
  • Das Format wird als GPX gespeichert und sollte über Google-Map wieder sichtbar werden. Näheres dazu im ->WiKi
    Denke bei einer grösseren Tour an eine große SD, da ja doch eine erhebliche Menge an Daten anfallen. :002:
  • Ich habe jetzt im Netz die GPS Dateien für meine Flußradwege geladen . Die Richtung soll aber andersherum sein . Sprich wie kann ich den Start und Zielpunkt einer GPS Datei mit einem Programm vertauschen ?
    Welches Programm ist überhaupt das Beste für die Behandlung von GPS Dateien . RouteConverter fand ich jetzt nicht so toll .
    Einmal editiert, zuletzt von domy ()
  • Wirf die Planung und die Auswertung nicht durcheinander. Für die Auswertung solltest du mal GTA TrackAnalyse versuchen. Das kann sehr viel, unter anderem auch ein GoogleEarthArchiv erstellen das die Route und kleine Bilder enthält. Tip dazu: Um die Kamerazeit und das GPS zu syncronisieren mach ein Bild vom GPS mit Uhrzeit.
    http://www.naviuser.at/forum/forumdisplay.php?f=10
    Planung mach ich immer direkt am GPS. Ich fahre aber Motorrad. Es gibt im Internet einen Radroutenplaner. Evtl kannst du damit was anfangen. Eine andere Idee wäre MapSource von Garmin ruter laden und eine OpenSourceKarte darin verwenden. Da kann man auch als GPX speichern. OpenMountainbikeMap und das naviboard.de oder naviuser.at wären so die stichworte für eine garminlösung.
    Ich hoffe es ist niemand böse wenn ich auf andere Foren verweise. Ich kenne leider keine Medionlösung zur Planung.
  • Ich hoffe es ist niemand böse wenn ich auf andere Foren verweise. Ich kenne leider keine Medionlösung zur Planung.
    Hier ist keiner böse wenn auf andere Boards verwiesen wird, solange diese keine illegalen Sachen anbieten.:002:
    Und der RC ist für die Mediongeschichte schon ein mächtiges Werkzeug.
    Das umsortieren der GPX-Daten dürfte aber eigentlich auch kein großes Problem darstellen, da sie ja mit jedem x-beliebigen Editor zu bearbeiten sind.
  • Umsortieren sollte mit einem Editor zu machen sein.
    Allerdings bitte berücksichtigen, dass in den Trackfiles auch die Uhrzeit mit drin ist... Ob man dann die Tour rückwärts abspielen kann.... keine Ahnung... :denk_002:
  • so, habe jetzt mal probiert, einen track in Navi einzuspielen mittels RC .
    Also Rheinradweg gps datei im klz format mit rc gewandelt in gopal 5.5 xml datei, belegt ca. 4 mb speicher .
    aber keine chance . das navi hängt sich total weg, kein tastendruck geht mehr .
  • Wenn ich es mit der Endung gpx abspeicher, findet er nichts im Verzeichnis .
    5.5 sieht zwar die xml, kann sie aber nicht laden . gpx findet er nicht im verzeichnis . pfad 100% richtig .
    me 6.0 findet weder gpx noch xml datei, wo muß sie hin ?
  • Unter ME gibt es auch nicht die Funktion "Tour laden", hier geht es nur als xml und die werden unter "Gopal 4.3 - 6.0: My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour" abgelegt.
    GPX solltest du in einem Ordner entweder im Navi MFD\navigation\TRACKS oder auf SD einen Ordner TRACKS anlegen und da dann die GPX-Datei reinkopieren.
    EDIT:
    Sorry war falsch. in dem Ordner TRACKS wird die GPS-Spur abgelegt.:Wand_springen
    Du musst einen Ordner GPX unter MFD\navigation erstellen und da dann die Datei rein.
    Einmal editiert, zuletzt von brummi1844 ()
  • Also meine Version ME 6.0A 92814 hat die Funktion Tour laden .
    Habe das mit MFD/Navigation/gpx aus probiert .
    Der Track steht da, wird aber völlig verkehrt angezeigt .
    Es soll der Rheinradweg sein, RC zeigt mir auch 1311 km an, Gopal leider nur 81 km, hääää?
    Ich habe die Datei im KMZ Format mal hoch geladen .
    Muss nur noch die Dateiendung wieder in KMZ gemacht werden .
    Eine gpx1.1 Format bringt dann bei mir oben genanntes Ergebnis . Bei wem anders, dann wie und womit .
  • So, habe jetzt auch noch mal den Test mit der 5.5 PE gemacht : gps Datei in MFD/Navigation/gps , das System sieht keine Datei .
  • In ME 6.0 gings jetzt auch wieder nicht mit gps datei in den gps ordner, aber gps datein ordner UserTracks . Wird angezeigt, aber access violation . Scheiße, wieder ein Fehler mehr und ich weiß auch noch nicht, wie ich die Strecke umkehren soll.
  • So, irgendwie sind in dieser KMZ Datei auch 2 Tracks, habe des 1. mal gelöscht . RC sagt 1170 km ca . Die entstandene Datei nun in gpx gewandelt und in me 6.0 in den user track ordner gepackt . zeigt an, aber wieder nur 81 km . mmmm
  • domy, Du hast jetzt 4x hintereinander gepostet, innerhalb kürzester Zeit. Bitte editiere/bearbeite doch zukünftig Deinen ersten Beitrag, solange noch nicht geantwortet wurde, das erhöht die Übersichtlichkeit ungemein! Danke.
    Ansonsten, teste es zuerst mit recht kleinen Routen, um Erfahrung zu sammeln. Andere haben's dann ja auch geschafft! ;)
