P4410: SD-Karte: Probleme mit Sprachsteuerung, Telefonbuch
  • Hallo!
    Leider hatte ich vor ein paar Tagen Probleme mit der SD-Karte meines P4410. Das Navi zeigte mir einen Fehler, dass keine Kartendaten vorhanden sind, obwohl ich nichts gelöscht habe. Am PC sah ich dann: Nur zwei, wenige KB große .reg-Dateien aber über 1,5 GB der Karte voll?
    Daraufhin habe ich die Karte formatiert und sie mit Kartendaten, etc. neu beschrieben, was scheinbar auch funktionierte.
    [EDIT: Problem 1 Solved: Habe versehentlich den ganzen TSD-Ordner kopiert und nicht nur die Unterordner] Leider wird mir nun bei der Spracheingabe der Fehler F3101 (ausgewähltes Land nicht unterstützt), obwohl ich den TSD-Ordner eingefügt habe.
    Zweites Problem: Der Ordner für das Telefonbuch (TVG) ist, so wie er auf der DVD ist zu groß für die SD-Karte. Die Telefonbuch-Daten waren meiner Meinung nach zusammen mit allen Karten auf der SD-Karte, wobei das nicht draufpasst, sofern man nichts weglässt. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Telefonbuch wieder zum laufen bekomme, und trotzdem alle Karten auf der SD-Karte lassen kann?
    Es wäre nett wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könnten.
    Viele Grüße,
    Leon
    P.S.: Ich hab die Frage schonmal woanders (nicht hier im Forum) gestellt, und stelle sie in meiner dezent-verzweifelten Lage hier nochmal.
    3 Mal editiert, zuletzt von Leon-B ()
  • Servus & :welcome: hier im Forum!
    Wie groß ist Deine SD? Der Ordner \TVG ist bei mir knapp 600MB groß, passt also locker auch mit weiteren Maps auf eine 2GB Karte.
  • Also: Die SD-Karte (war ab Werk dabei) hat 2GB (1,89GB laut Windows), der MapRegions-Ordner ist 1,32GB groß, wodurch insgesamt nur noch 512MB frei sind, der TVG-Orner aber 675MB benötigt. Lässt sich da was einsparen ohne Karten entfernen zu müssen?
    vG,
    Leon
  • Schlecht.
    Ganz andere Frage. Warum mußt du alle Karten haben wie z.B. Griechenland, Weißrußland ect.??
  • Vielen Dank schonmal für die Tipps.
    Natürlich brauche ich nicht unbedingt alle Karten. Ich hab einfach den ganzen Ordner rüberkopiert und mir gedacht "wir schon hinhauen"...
    Also: Ich hab jetzt die Kartendaten von Finnland und Griechenland (Weißrussland hab ich gar nicht :002:), die TSD-Ordner für Französisch und Englisch (braucht man doch nur zur Sprachsteuerung, oder?), sowie (meines erachtens) nicht benötigte Installationsordner mit .cab-Archiven entfernt, sowie den TVG-Ordner auf die Karte kopiert. Jetzt sind noch 9MB frei.
    Leider zeigt das Navi im Telefonbuch immer noch "keine Datenbankinstallation gefunden" an. Hab ich was falsch gemacht?
    EDIT: Gelöst! Nach ein wenig herumgegoogel hab ich den Hinweis entdeckt, dass man den Inhalt des Unterordners "2007-08" im Ordner "TVG" eine Ebene nach oben direkt in den TVG-Orner verschiebt und den nun leeren Orner "2007-08" entfernt. Und ZACK! alles funktioniert wieder!
    Den Inhalt der nun mühevoll neu eingerichteten SD-Karte hab ich gleich zur Sicherheit archiviert und gebackupt, für den Fall, dass so etwas wieder passieren sollte...
    ...somit ein weiteres (mehr oder weniger defektes) technisches Gerät, das ich ohne jede Vorkenntnisse wieder zum Laufen bekommen habe. :icon_mrgreen:
    6 Mal editiert, zuletzt von Leon-B () aus folgendem Grund: fixed
  • Also: Ich hab jetzt die Kartendaten von Finnland und Griechenland (Weißrussland hab ich gar nicht :002:), die TSD-Ordner für Französisch und Englisch (braucht man doch nur zur Sprachsteuerung, oder?), sowie (meines erachtens) nicht benötigte Installationsordner mit .cab-Archiven entfernt, sowie den TVG-Ordner auf die Karte kopiert. Jetzt sind noch 9MB frei.
    Ebend, alles Unnötige raus!
    EDIT: Gelöst! Nach ein wenig herumgegoogel hab ich den Hinweis entdeckt,...
    Du hattest nicht zufällig in unserem Wiki diese Seite gefunden? -> http://www.gopal-navigator.de/…C3%9Cbersicht#Telefonbuch (unterhalb von \TVG kommt dann \white)
    :023: Ist doch schön, wenn Eigeninitiative belohnt wird!
    Da hab ich es leider übersehen. Danke für den Hinweis nachträglich :002:. Vielleicht wär ein expliter Hinweis auf den unnötigen Unterordner hilfreich...
    viele Grüße,
    Leon
  • Da hab ich es leider übersehen. Danke für den Hinweis nachträglich :002:. Vielleicht wär ein expliter Hinweis auf den unnötigen Unterordner hilfreich...
    :017: Welcher Unterordner vorhanden sein muss, steht ja dort. Und ich habe mal zum Test einen leeren Ordner '2007-08' angelegt gehabt und es klappte erwartungsgemäß trotzdem! ;) Das Fehlverhalten hing also nicht mit weiteren leeren Ordnern zusammen (unabh. davon, wie sie auch heißen), sondern nur mit dem fehlenden oder leeren Ordner \white!
  • Ich verstehe schon, was du meinst. Es lag ja auch nicht an dem leeren Ordner, sondern daran dass der "white" Ordner im "2007-08"-Ordner war. Das Wort "unnötig" war von mir vielleicht etwas schlecht gewählt. Mit unnötig meinte ich, dass der "white"-Orner eine Ebene zu tief (also im "2007-08"-Ordner) war.
    Eben, er fehlte! Und welche Ordner auf oberster Ebene liegen bei den einzelnen TB-Versionen (wie Du selber festgestellt hast, sind bisher alle TVG-TBs auf DVDs kompatibel zu GoPal - sofern die Steuerungskomponente installiert ist*), ist schwerlich zu sagen. Daher ist im Wiki recht allgemeingültig aufgeführt, was zwingend gegeben sein muss:
    Des weiteren muss man einen Ordner TVG auf der SD erstellen und hier den Ordner \WHITE sowie die Dateien BASE.CFG und LICENSE.INI hinein kopieren.
    * man kann sich später also durchaus auch recht preiswert bei Pearl-Aktionen hierzu bedienen ;)
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
