Ich würde gern IGO Primo von Deiner Auswahloberfläche starten.
Was muß ich an welcher Stelle ändern, damit IGO primo 2.4 direkt startet?
Die FAQ in #4 wurde schon beachtet? :dontknow:
gesehen hatte ich das schon, nur hatte ich gedacht das schon in der mscr zu ändern
Wieso "mscr"? #4 verlinkt auf #77 und dort ist erwähnt, die Änderung über den "Button-Klick" vorzunehmen:
Hallo Pumuckel!
Ich würde gerne deinen Skin auf meinem Medion Navi PNA 465 installieren. Die Datei habe ich heruntergeladen, entzipt und den Ordner 28 auf meine Speicherkarte kopiert. Beim Starten des Navi bekomme ich nur Fehlermeldungen angefangen mit The file „Button_4_1.bmp“ was not copied successfully Try again?. Das geht dann weiter mit 4.2_4.3, und, und, und bis 5.4. Ob ich Cancel oder No drücke ist Jacke wie Hose. Abschließend kommt die Meldung „Keine Kartendaten gefunden“.
Ich habe das Cleenup durchgeführt. Mehrmals neu installiert ohne Erfolg.
Ich finde es schade, deinen Skin nicht nutzen zu können. Der Skin der GoPal Version 6.1 AE – Build 94809 macht nicht viel daher.
Vielleicht hast du ja eine Lösung parat.
Im Steckplatz des Navi ist eine 2GB SD Karte mit der Software, den Kartendaten, POI Warner 4 pp. Die Dateien auf der SD Karte wurden mit dem GoPal Assistant synchronisiert.
Herzliche Grüße
calabrese
Servus & :welcome: hier im Forum!
Mal vorab, das deutet darauf hin, dass der int. Speicher ausgeht, kann das sein? :dontknow:
Den internen Speicher kann man vergessen. Da lässt sich nichts aufspielen, kopieren oder wie auch immer
Äh, wie meinen? :017: Aber genau dahin muss ja der Skin installiert werden (zu dem dort installierten GoPal).
Wie hast Du denn GoPal installiert, wenn der interne Speicher nicht zu beschreiben geht? :017:
... Pumuckel
Hallo Pumuckel!
Die Software mit den Kartendaten habe ich über den GoPal Assistenten nach einer Anmeldung im Store gekauft, über PayPal bezahlt. Der Download startet automatisch. Die heruntergeladenen Daten werden auf die eingesteckte Speicherkarte kopiert (synchronisiert). Beim Starten des Navi läuft dann alles automatisiert.
Der Assistent zeigt beim Aufrufen des internen Speichers lediglich an 0,02 GB von 0,2 GB frei an. Ansonsten ist da nix.
Gruß calabrese
Hast Du nur 256MB internen Speicher?
... Pumuckel
Korrekt, 256 MB interner Speicher
Da kann am besten nur ein manuelles Setup gem. der Wiki-Anleitung helfen, ein absolut schmales System zu installieren:
- http://www.gopal-navigator.de/…hp/GoPal_6.x_Installation
- gilt analog immer noch: KlickMich
Außerdem wurde im Vorfeld hoffentlich das CE-ROM auf R15 resp. R22 geflasht?
Hallo Ralf!
Das habe ich gemacht und mir die Flash Dateien heruntergeladen. Ansonsten würde die 6er Version nicht auf meinem PNA 465 mit der 4er GoPal Version laufen.
Gruß Calabrese
:dontknow: Die Begründung verstehe ich jetzt nicht, was willst Du damit sagen? :017: Hattest Du den 465er vorher mit GoPal v4 laufen (der aber ursprünglich mit v2 ausgeliefert worden war)?
Wie Ralf schon schrieb:
Installation abspecken wo es nur geht --> nicht benötigte Ordner nicht installieren --> ob es dann reicht, weiß ich nicht, da ich bis dato nur auf 512MB-Speicher getestet habe.
... Pumuckel
