GoPal Installation verschieben
    nachdem ich meinem Vater voller Stolz von der installierten Black Pearl berichtet habe, will der nun diese auch auf seinem 4435 haben. Er hat mir sein Gerät gegeben, allerdings befindet sich das GoPal da auf der SD Karte, er hat es wohl mal irgendwie von GoPal 4 auf 5 upgedated.
    Kriege ich die Installation auf das Navi drauf, reicht rüber kopieren? Wie mache ich das? Geht das überhaupt?
    Danach würde ich dann erst die Skin installieren und man könnte die SD Karte für MP3s nutzen...
  • nachdem ich meinem Vater voller Stolz von der installierten Black Pearl berichtet habe, will der nun diese auch auf seinem 4435 haben. Er hat mir sein Gerät gegeben, allerdings befindet sich das GoPal da auf der SD Karte, er hat es wohl mal irgendwie von GoPal 4 auf 5 upgedated.
    Dann liegen dort aber wohl nur noch die Setup-Dateien.
    Du kannst es doch selber testen: kontrollieren, ob unter [\MFD]\MapRegions die richtigen Karten liegen, SD entfernen und GoPal starten.
    Ich würde am besten den PNA komplett neu aufsetzen (manuell und ohne Assi) und danach sauber den Skin.
    Solange der Platz im int. Speicher ausreicht, ist dies die sicherste Variante.
    die einfachen Antworten sind meist die besten. Ich habe gestern die SD rausgenommen und der Navi lief klaglos weiter...
    Danach habe ich die Black Pearl drauf gespielt, und immer lief alles noch (kleine Zwischenpräsentation beim Vater)...
    Heute dann die SD Karte bereinigt und nochmal alles angeschmissen und dann der Schreck: Navi bleibt im roten Bildschirm hängen...
    Was läuft da falsch (auch ohne SD Karte bleibt das DIng nun hängen)...
  • Komme damit nicht weiter, weil es scheinbar ein anderes Gerät war und will jetzt nicht weiter rumprobieren...
    Das letzte, was vorher ging war, das ich den Bildschirm kalibrieren sollte, unmittelbar danach blieb er hängen.
    Beim Start macht es noch pling-plong, klicken kann ich im roten Bildschirm auch noch, es klickert vernehmbar...wer kann helfen?
    Auch die USB Verbindung klappt...
    Einmal editiert, zuletzt von KaVo ()
  • Am besten du setzt das Navi neu auf,
    Dazu gehst du folgendermaßen vor.
    1.) Im CleanUp Menü ein ->Format Flash
    2.) Nach diesen ->Angaben die nötigen Ordner und Dateien auf die SD kopieren oder in den Iinternen Speicher in den Ordner "INSTALL".
    Das "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen.
    Nimm nur die Installationsorder, die dein Gerät auch beherrscht.
    3.)Ein Softreset und die Installation läuft alleine ab.
    Fertig.:icon_cheesygrin:
  • Danke soweit, mich plagt schon das schlechte Gewissen.
    Da das gerät ja nicht meins ist, ich aber die CD von meinem Gerät hier habe, kann ich denn die CD zu meinem 4445 auch am 4435 verwenden oder sind die GoPal Fassungen Geräte spezifisch?
    Und ein FlashRom habe ich unter Downloads zum 4435 nicht gefunden, also ist auch keins nötig? (jaja, ich weiß, keiner gibt 'ne Garantie)
  • Ein Flashrom gibt es nicht und brauchst du auch nicht.
    Die SW auf der DVD darf immer nur einmal verwendet werden, entweder auf deinem Gerät oder eben auf dem Gerät deines Vaters.
    EDIT:
    Denke an das Entschlacken des Ordners 1, da das 4435 nur 64MB Ramspeicher hat.
    Am besten du gehst nach ->dieser Übersicht vor.
    Einmal editiert, zuletzt von brummi1844 ()
  • "Die SW auf der DVD darf immer nur einmal verwendet werden" ... dann habe ich jetzt aber gerade so richtig schlechte Karten...
    Da gilt es dann jetzt die selbigen auf den Tisch zu legen und nach seiner CD/DVD zu fragen?
  • Da das gerät ja nicht meins ist, ich aber die CD von meinem Gerät hier habe, kann ich denn die CD zu meinem 4445 auch am 4435 verwenden oder sind die GoPal Fassungen Geräte spezifisch?
    Wenn Dein Vater auf eine 5.0er Version upgedated hat, könnte er auch nach möglichen weiteren kostenlosen Ups beim gleichen Build #83577 (mit TMCpro -> #83573) landen, wie Du. Insofern wäre das dann hier unkritisch. ;)
    Ansonsten sicherheitshalber nachfragen.
  • Macht es Sinn wenn ich das Verzeichnis...
    \My Flash Disk\navigation\licenses
    vorher sichere und nach Neu Installation wieder drüber ziehe?
  • Nein, weil Du damit die Lizenz veränderst und das ist illegal!
  • Genau das will ich ja nicht! Beide Geräte habe ihre gültige Lizenz, wenn ich jetzt mit meiner DVD neu-installiere und danach wieder die Lizenzdatei vom, Vater wieder aufspiele sollte alles wieder richtig sein, oder?
    Oder ist der verbotene Akt die Änderung der Lizenzdaten nach der Neu Installation ...
  • Zunächst mal ist doch jede Veränderung des Basis-Setups ein unrechtmäßiger Eingriff in die Lizenzbestimmungen. Und außerdem ist es auch nicht erforderlich, wenn Dein Vater die gleiche Version hat wie Du. Ein Anruf genügt, um dies zu klären. Und wenn nicht, ist's eh illegal und dann hilft nur die ursprüngliche Version weiter.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt.
