Medion Gopal PE 5.5 92473 Fernbedinung
    habe ein Medion X4545 die Fernbedinung geht nicht :denk_002:
    Der Skin von Pumuckl usw sind drauf.
    Menu auch
    Alles lief gleich :top_002:
    Telefonbuch usw usw.
    Nur die Fernbedinung geht nicht.
    Installordner 14 und 17 Sind Installiert.
    Beim Aufruf von GnsFmTSrvc.exe kommt die COM Fehlermeldung
    In der GnsFmTSrvc.ini schon alle port´s von 1 - 8 probiert.
    Was kann ich machen ?
    Danke für infos
    PDA123123
  • Bei den Ports #1 und #2 könnte es Probleme mit TMC & GPS geben, die Restlichen sollten aber frei sein. Vlt. mal den PNA komplett neu aufsetzen?
    Übrigens, die Suche nach Fernbedienung :) befördert dieses Thema zu Tage -> Link. Generell sollte sie also funzen, bis auf die 'rote' & 'grüne' Hörer-Tasten.
    habe das Gerät X4545 wieder auf Werkszustand.
    Ordner 14 und 17 ist auch Installiert.
    Aber Autostart ????
    Wo ist der Ordner und was muss da rein ?
    Oder wie Starte ich, von der Werksversion den Explorer ?
    Kann ja echt nicht sein, das das so schwer ist ?
    Und das ist ja vom Hersteller ne Sauerrei
    Kann jetzt jemand weiter helfen ?
    Ist absolut in Neuzustand
    PDA123123
  • Oder wie Starte ich, von der Werksversion den Explorer ?
    Das WiKi hilft :002: ->Klick mich
  • Das Navi steckt aber schon im Cradel und dieses wird mit Strom versorgt? (nicht mit USB Kabel vom PC sondern mit Caradapter oder Netzteil)
    Gruß Navirunner
    GoPal Wiki
    Tipps und Hilfen reinschauen lohnt sich
    **** Bitte keine Supportanfragen per PN, nur über's Forum! ****
    ******** Dann haben auch alle anderen was davon **********
    Habe mit Medion Telefoniert.
    Nach deren Angaben
    Das braucht nicht im Auto sein und nicht im Cradel use.
    BT muss an sein.
    Weiter geht das mit der 5.5 nicht richtig
    Aber alles half nichts,
    Sollte es wieder einschicken.
    Jetzt habe ich es im Cradel gesteckt mit Strom Versorgt.
    Und sofort geht es
    Ob BT an oder aus spielt keine Rolle.
    Version 5.5 habe ich drauf und geht
    In den ganzen Beschreibungen die ich habe steht davon nicht drin.
    Auch nicht irgendwo anders
    Die haben echt ein wech.
    Das kostet mir und Denen doch nur Nerven
    Danke für die Info
    PDA123123
  • LOL
    Na das sollte man Dir aber im Support gesagt haben und BT hat mit FM und FB nichts zu tun.
    Schön das dein Problem nun gelöst ist und Danke für die Rückmeldung.
    Gruß Navirunner
    GoPal Wiki
  • Monika
    Hat das Label GoPal X43xx / X45xx hinzugefügt.
