Keine Kopiermöglichkeit auf Navi
  • Schon wieder eine Frage:
    Auf einem alten E3212 versuche ich GoPal 4.1 mit entsprechenden Karten auf dem internen 1GB großen Speicher zu installieren.
    Ich habe das Navi im Clean-Up-Menü angehalten, FF durchgeführt, kann aber nichts kopieren da ständig die Meldung kommt "Das Element kann nicht kopiert werden. Gerät reagiert nicht mehr ode Verbindung wurde getrennt".
    WMDC hat Verbindung hergestellt und über den Assi ist es möglich, dauert aber quälend lange Stunden.
    Mehrfacher Kaltstart des Navi und Neustart des PC helfen nicht. Was nun ?
    Murphy
    EDIT: Ich stelle gerade fest, dass ich einen neuen Ordner "INSTALL" erstellen kann, mehr aber auch nicht.
    3 Mal editiert, zuletzt von Murphy ()
  • Der Speicher ist aber noch ausreichend?
    Mach vorher mal 'nen HR und kopier die Karten vom PC. Wenn das alles nix hilft, ginge es auch über den int. Explorer, dazu aber vorher (wenn GoPal 'autostartet') den Ordner \MapRegions bzw. die entspr. Karten umbenennen.
  • HR habe ich mehrfach gemacht und der Speicher ist doch leer weil FF. Die nötigsten Grunddateien über den Assi (ohne Karten) zu kopieren zeigt er jetzt noch 5 1/2 Stunden an. Direkt in den Ordner INSTALL geht es halt nicht.
  • Ach so, ich dachte, Du willst nur die Maps kopieren! :icon_mrgreen: Hast Du keine SD? Die Maps selber kannst Du ja später kopieren, das dauert zu lange.
  • Ich hab noch eine SD aufgetrieben, die Installationsordner auf die SD kopiert, installieren lassen, dann auf der MFD einen Ordner INSTALL angelegt und per Explorer die Installationsdateien im Gerät intern verschoben. Das geht merkwürdigerweise.
    Ich mach den Aufwand weil mir jemand Gerät und DVD brachte mit der Bitte zu installieren. Die SD ist aber meine und soll es auch bleiben.
    Und warum war das so ? Von meinem Gerät kenne ich das nicht.
    Murphy
  • Wer weiß was da klemmte.
    Ich hatte erst vermutet "schreibgeschützt", kann aber nicht, wenn du von der SD kopieren kannst.
  • Ab und an hab kenn ich das auch, mehrere HR's bzw. FF's helfen dann, ist nicht reproduzierbar bei mir.
  • Unter Win7 kenne ich das Phänomen, es liegt an den einzelnen Dateien (autorun etc) packe deine Installationsdateien auf dem PC in einen Ordner INSTALL und kopiere danach den Ordner INSTALL auf das Navi in MFD.
  • Stimmt, mit W7 könnte es tatsächlich zu tun haben! Aber die MS-autorun.exe klappte grade im Test. Es waren auch immer nur 2 oder 3 bestimmte Dateien, muss mal beim nächsten Mal aufpassen, wenn ich wieder ein komplettes Backup auf die \MFD kopieren will.
  • Hallo Navirunner, das stimmt wohl exakt. Ich habe es ausprobiert !
  • Monika
    Hat das Label [Sonstige] hinzugefügt.
