Software Problem
  • Hi ich habe hier 2 Medion Navis liegen (E3315 und das MD96440) und bei beiden kommt beim starten der fehler das ich eine speicherkarte einlegen soll. war aber bei beiden keine dabei! Wie bekomme ich da am besten neue software drauf?
    MfG MrLong
  • Hab für beide noch die dvd/cd die dabei war :) aber ein problem bekomme keine datein aufs navi per usb -.-
  • Ist da noch die alte SW drauf?
    Wenn ja punkt 1 ausführen.
    Dazu gehst du folgendermaßen vor.
    1.) Im CleanUp Menü ein ->Format Flash
    2.) Nach dieser ->Übersicht die nötigen Ordner und Dateien in das Navi in einen Ordner "INSTALL" kopieren.
    Diesen Ordner musst du dir selbst erstellen.
    Das "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen.
    Nimm nur die Installationsorder, die dein Gerät auch beherrscht.
    3.)
    Ein Softreset und die Installation läuft alleine ab.
    Fertig.:icon_cheesygrin:
    EDIT:
    Jetzt erst gesehen.
    Welches BS hast du auf deinem PC?
    XP = AS kostenlos downloaden bei Microsoft
    Vista und Win7 = WMDC auch von MS
    2 Mal editiert, zuletzt von brummi1844 ()
  • Ok habe jetzt eine verdindung aber kann die einzelnen datein aus dem order 1 und die die ohne ordner auf der cd sind nicht aufs navi kopieren, da steht immer element kann nicht verschoben werden -.-
    Einmal editiert, zuletzt von MrLong ()
  • Nicht verschieben, sondern kopieren! Und am besten auf eine SD.
    Oder lassen sich die Dateien auch nicht kopieren (Lesefehler)?
  • Monika
    Hat das Label [Sonstige] hinzugefügt.
