GoPal PNA 500T - nix geht mehr
  • Guten Abend,
    ich hab mich das erste mal überhaupt in einem Forum angemeldet, weil ich ein Problem habe, dass ich per google oder Foren durchforsten nicht mehr lösen kann. Ich hab mich in den letzten Tagen oft auf diesen Seiten hier aufgehalten, da ich mich über das PNA 500T und GoPal 3 informiert habe. Das wiki ist top :023: ich habe dadurch das Navi erfolgreich geflasht und GoPal 3 installiert.
    Nun zu meinem Problem: habe das Navi gestern genutzt um GoPal 3 ein wenig kennen zu lernen, die Fahrt ging nur über 20 km, deshalb wollte ich den Akku (war bei ca. 30%) an der Steckdose (USB-Adapter) aufladen. Also angestöpselt, LEDs leuchteten orange, als ich das Navi aber mit der seitlichen Taste ausschaltete, leuchteten die LEDs auf einmal grün. Navi wieder an --> LEDs orange. Vielleicht hätte ich da ja schon stutzig werden sollen. Da ich das Navi während des Ladens nicht anlassen wollte, hab ich Trick 17 angewendet: ich habe den mp3-Player angewählt, allerdings keinen Titel ausgewählt, sondern nur auf das Symbol oben rechts geklickt, welches den Bildschirm abschaltet --> LEDs blieben orange. (Das war quasi das letzte Lebenszeichen meines Navis). Nach 1-2 Stunden fiel mir auf, dass die LEDs aus waren. Das Navi ging nicht mehr einzuschalten. ES GEHT NIX MEHR! Die LEDs leuchten nicht, Softreset, Hardreset bringt alles nix. Kabel und Adapter sind in Ordnung, mein Archos mp3-Player wird auch geladen. Es kam schon ab und zu mal vor, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten ließ: das hab ich den Schieben auf off gestellt, die Stromversorgung angeschlossen, kurz gewartet und dann den Schieber auf on: dann war wieder alles i.O. Selbst der Trick funktioniert nun nicht mehr. Es ist als ob kein Strom mehr fließt, auch mein Laptop erkennt das Navi nicht mehr. Aber wenn der Akku im Eimer wäre, müsste doch wenigsten das Anschließen ans Stromnetz das Navi zum Leben erwecken, aber wie gesagt, die LEDs sind aus. Hatte es die ganze nacht am Netz.
    Was kann ich noch tun? Hat jemand eine Idee. Ich hatte mich schon auf das länderüberreifende Navigieren gefreut. Bin für jede Idee dankbar.
    Grüße aus Brandenburg
  • Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
    Schraube dein Navi mal auf, wie das jetzt bei deinem Gerät geht kann ich nicht sagen, musst du ausprobieren, und klemm den Akku für ~10Min. ab.
    Manchmal hilft so eine Aktion.
    Bei einem PC, bei dem sich nix mehr rührt, hilft auch oft das Strom abklemmen.:002:
    EDIT:
    Oder hast du das falsche Flashrom genommen.
    danke für die superschnelle Antwort. Und das auf´m Sonntag Abend! Aufschrauben ist kein Problem, hatte es schon auf, hab mich aber nicht an den Akku rangetraut. Hab im Forum hier schon nen Bild gesehen, den Akku kann man wohl reicht leicht abklemmen (hoffe ich)!? Falsches Flashrom kann ich mir nicht vorstellen, das Gerät lief ja seit Dienstag problemslos mit GoPal 3. Ich hab das hier aus dem Downloadbereich für das Modell ohne internen Speicher genommen, obwohl ich mir lange unsicher war, ob mein Navi internen Speicher hat oder nicht. Man kann zwar schnell eine Zeile verrutschen beim Auswählen der Dateien, aber wie gesagt, seit Dienstag keine Probleme und auch die Installation von GoPal 3 verlief völlig reibungslos! O.K. ich schraub mal auf und klemme ab, melde mich in einer halben Stunde noch mal.
    Viele Grüße
  • Ob du einen internen Speicher hast, kannst du auf dem Typenschild hinten am Navi sehen.
    Wenn hinter PNA510T ein M2 oder M5 steht, hast du einen Internen, sonst nicht.
  • Ok dann hab ich wohl keinen. Auf der Unterseite steht nur: Model No.: MDPNA 500T. Auf der Rückseite steht noch MD 95952 und darunter die MSN-Nummer. So ich klemme jetzt den Akku wieder an.
  • Schade, das war leider nicht des Rätsels Lösung. Akku war etwas länger als 20 min abgeklemmt. Gibt es vielleicht noch so eine Art Sicherung, die nun den Stromfluss unterbricht?
  • Schwierig, dazu was zu schreiben, das Flashen des ROMs war ja wohl OK und er lief auch einige Zeit mit der V3.
    - die Kontakte sind alle i.O.?
    - der Ausschalter klemmt auch nicht?
    - noch einen anderen Lader mal versuchen?
  • Hallo Ralf,
    ich als Laie würde sagen, die Kontakte sind i.O. (rein vom optischen her, es stinkt auch nicht verschmorrt oder so...). Der Ausschalter ist o.k., das Gerät ist ja noch geöffnet, alle Tasten flutschen saubern. Mehr Lademöglichkeiten hab ich nicht: 2 USB Kabel am Laptop und am Adapter für die Steckdose und auch das kfz-Ladekabel führte zu keiner Änderung. Sieht wohl nach nem Fall für die Tonne aus, oder? Könnte den Akku noch mal abklemmen und die gesamte Ncht über an lassen. Soll der Haupschalter dabei auf on oder off stehen. Wäre Kontaktspray ne Möglichkeit oder würde ich damit alles nur noch schlimmer machen (Kriechströme)? Meine Hoffnung schwindet...
  • Einer der Lader sollte gehen, sind ja alle genormt auf der Ebene. Ich würde den PNA mal über Nacht am Lader lassen. Mit Kontaktspray könnte man es versuchen (aber vorsichtig und erst ganz zum Schluß!), eher würde ich mal schauen, ob keine Staubfussel innen am USB-Port sitzen.
    Ansonsten hätte ich auch keine andere Idee.
  • O.k. dann versuch ich das noch mal. Gegen die Fussel spricht ja, dass der Fehler erst während eines Ladevorgangs auftrat. Das Gerät lag auf dem Schreibtisch, wurde nicht mehr angerührt und nach 1-2 Stunden bemerkte ich, dass die LEDs aus sind. Echt merkwürdig... wenn ich irgendwas gedrückt hätte oder es runter gefallen wär, hätte ich ja wenigstens nen Anhaltspunkt. Aber während des Ladevorgangs, einfach so...? Echt schade, das Teil stammt noch aus einer Zeit, als man die nicht für´n Appel und n Ei bekommen hat... aber 5 Jahre ist ja nun keine rühmliche Lebensdauer...
  • Guten Morgen,
    wie ich bereits befürchtet hatte, brachte auch das erneute Laden über Nacht keinen Erfolg. Falls noch jemand eine Idee hat, bitte posten, auch wenn sie vielleicht abwegig sein mag, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
    Wünsche allen eine schöne Woche.
  • Vlt. ist es ja auch nur so, dass die Ladeelektronik einen Schlag bekommen hat und gänzlich ohne Akku (also nur am Lader) macht's so ein Teil nicht.
    Nur mal als Idee, vlt. kann jemand anders das bestätigen.
  • Also Medion will 5 € nur dafür, dass sie sich mein Problem überhaupt anhören. Wenn ich wüsste, dass sie mir helfen können, würde ich die 5 € investieren ohne mit der Schulter zu zucken. Aber nur, damit sie mir dann sagen, ich solle das Gerät einschicken und dafür weitere X € bezahlen...?
    Tolle Sache...
  • Hi Pico
    Bestell dir ein neuen Akku , kosstet mit Sicherheit nicht soviel wie das Navi von Medion überprüfen zu lassen .
    Selbst wenn es der Akku nicht sein sollte sondern die Elektronik vom Navi dann hast du schon mal ein neuen und vielleicht stärkeren Akku für dein neues Medion Navi wenn der Akku dort auch passt .
    Für mich hört sich das sehr nach Akku defekt an , ich weis es jetzt nicht genau beim 500T aber alle danach laufen am USB oder Netzteil ohne oder mit defektem Akku nicht mal an.
    Gruß Manni
