Hallo Navifreunde,
habe ein Problem. Und zwar würde ich gerne ein LKW Navi auf meinem PNA 470T laufen kassen. Hab allerdings keine Ahnung wie das geht, bzw. welches ich mir kaufen muss.
Bitte um Vorschläge/Hilfe.
Gruß Patrick
Wenn Du Brummifahrer bist, informiere Dich doch erstmal, welche SW empfehlenswert ist (viele taugen nämlich nix). Erst dann solltest Du schauen, ob's die auch solo ohne HW für CE-PNAs gibt.
Hab mir nun IGO Clarion Truck von nem Freund ausgeliehen. Das ganze läuft Super auf dem PNA. Jedoch muss ich es immer über den Explorer starten. Gibts da nicht ne andere möglichkeit?
Danke im Vorraus -
Je nach dem was für eine Gopal Version du hast (Profil ausfüllen!:002:) lässt sich relativ leicht ein (Start)Button erzeugen.
habe Gopal 5.5
Werd mein Profil gleich mal ausfüllen. Danke
Habe PE. Werds auch gleich im Profil Aktuallisieren. Habe keine Skinkenntnisse, werde mich aber mal ein wenig einlesen.
Danke aufjedenfall
Edit: Habe keinen Skin installiert und auch keine anderen Sachen drauf.
OK, worauf Hepe hinaus will (was aber eigentlich unabh. von der Version ist), wäre eine reine Menue-Erweiterung, die den Autostart von GoPal unterbricht, bspw. -> http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=432
Danke für eure Antworten. Habe den Ordner "23" Auf meine SD Karte geschoben. nach einem Softreset hat er das ganze auch Installiert. Aber starten tut er's leider nicht. Erst wenn ich im Explorer "menu.exe" anklicke. Gruß
Edit: Es zeigt auch folgene Fehlermeldung an "There is no application associated with "MortReg". Run the application first, then open this file from within the application.
Edit2: Die Fehlermeldung hab ich nun wegbekommen und der Skin läuft auch. Aber jetzt komm ich nicht weiter. Wie verknüpfe ich Clarion damit?
Gruß -
Das war auch der falsche Link denke ich.
Der ist für den BP-Skin als I-Podvariante.Nimm mal ->diesen.
Vorher musst du dein Navi neu aufsetzen.
Dazu gehst du folgendermaßen vor.1.) Im CleanUp Menü ein ->Format Flash
2.) Nach dieser ->Übersicht die nötigen Ordner und Dateien auf die SD kopieren.
Das "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen.
Nimm nur die Installationsorder, die dein Gerät auch beherrscht.3.) SD ins Navi.
Ein Softreset und die Installation läuft alleine ab.Fertig.:icon_cheesygrin:
Suuper:) hat geklappt. Musste eine .xml Datei noch ein wenig bearbeiten, was aber dank Dreamweaver kein Problem war.
Wie kann ich dir nur danken? :icon_mrgreen:Danke an alle
Gruß -
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
