XX-Skin_GoPal-5.5-91XXX
  • Hast du die neuste Skinversion instaslliert? 2.2
    Ja.
    Splitview/Mapview Button:
    Im Gopal-Menü unter Darstellung Kartenansicht darf nicht der Punkt "nur Karte" ausgewählt sein.
    Hatte ich nicht. Hatte den letzten Eintrag Es wahr Split mit Pfeil oder so. ( Navi noch Platt).
    Der Splitview/Mapview Button funktioniert nur mit vorhandener Spracheingabe, wenn die von der HW oder Gopal-Version nicht unterstütz wird funktioniert der Button nicht. Abhilfe: im Gopal-Menü per Hand umstellen, oder den Button mit Koordklicks realisieren (hatte das ganz am Anfang im Skin, könnte ich bei Bedarf nochmal raussuchen.
    edit: Du kannst alle zusätzlichen Funktionen/Ordner nachträglich installieren, ich würde aber auf alles was irgendwie entbehrlich ist verzichten.
    Du hast Recht. Ich habe nur 64MByte Speicher. Deshalb hatte ich auch nur bei GoPal den Ordner 0, 1 und 18 übernommen.
    Was mir aber bei Deinem Skin auf meinem Navi so fehlt ist die übrig geblibene Zeit und Abstand. Es wird bei mir ja nur die Geschwindigkeit Links und die Uhrzeit Rechts angezeigt.
    Wie lange ich noch benötige (Zeit) und den Abstand (km) wird ja so nicht angezeigt.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, um diese Infos anzuzeigen benötige ich den Button 11.?!?!
    Noch mal Danke für Eure Hilfe.
  • Button 11 ist zum umschalten zwischen Karten- und Splitview, das macht natürlich nur in der Karten- und Splitview-Ansicht Sinn, deswegen in der Compass- Und Pfeil-Ansicht die Funktion "Routenoptionen aufrufen". Die Splitview ansicht aktivierst du über Darstellung Kartenansicht "Splitview"
  • Anscheint verstehe ich es noch nicht richtig.
    nach Format Flash ist es "jungfräulich" damit formatierst Du den internen Flash Speicher.
    Nur Ordner 0, 1 und 18 installieren, Post 58 beachten, Skin installieren, wenn alles FLÜSSIG läuft evtl. den POIObserver installieren
    Ich habe gerade noch ein mal Factoryreset und Format Flash aufgerufen. Wenn der Navi jetzt 'jungfräulich' ist, wieso weist er hass ich noch POIObserver hatte?
    Wenn ich meine Festplatte am PC formatiere, so weist der Windows nicht, dass ich noch FireFox drauf hatte.
    Button 11 ist zum umschalten zwischen Karten- und Splitview, das macht natürlich nur in der Karten- und Splitview-Ansicht Sinn, deswegen in der Compass- Und Pfeil-Ansicht die Funktion "Routenoptionen aufrufen". Die Splitview Ansicht aktivierst du über Darstellung Kartenansicht "Splitview"
    Was genau Splitview ist weis ich natürlich nicht.
    Wenn ich unter Darstellung/Kartenansicht die ComboBox aufrufe und den Eintrag "Karte und Splitscreen" aufrufe, so ist das Dialog mit den Routeninformationen weg. Der Dialog mit den Routeninformationen erscheint nur, wenn ich den Eintrag "Splitscreen" auswähle.
    Ist es so korrekt?
    Jetzt versuche ich noch ein mal den POIObserver zu installieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von planeta5 ()
  • Hast Du einen Hardreset gemacht, evtl. legt der POIObserver etwas in die Registry ab, Hardreset sollte generell immer vor einer Neuinstallation gemacht werden.
    "Splitview" und "Splitscreen" ist das selbe nur ein anderer Audruck (sorry mein Fehler).
    Bei "Karte und Splitscreen" wird die "Splitscreenbox" dynamisch eingeblendet z.B. wenn der Richtungspfeil angezeigt wird.
    Der richtige Punkt ist "Splitscreen"
  • Ich habe gerade noch ein mal Factoryreset und Format Flash aufgerufen. Wenn der Navi jetzt 'jungfräulich' ist, wieso weist er hass ich noch POIObserver hatte?
    Dein Navi ist jungfräulich, aber was ist mit der SD, gibt´s da eine POIObs..Install?
    Dieser sucht nach Eintragungen im MFD, sind aber nicht vorhanden, da "jungfräulich":002:
    Du hast Recht, habe ich nicht gemacht. Werde mir das in meiner TODO aufschreiben. DANKE DIR.
    Natürlich habe ich versucht auch die POIs anzubinden. Leider ist was bei mir schief gelaufen. :(
    Ich stelle den Eintrag hier ein, da ich sehe, dass Du Dir auch Gedanken über POI gemacht hast. Und die POIs wahrscheinlich vom Skin abhängen. Zudem, wenn Du erlaubst, habe ich noch ein paar Fragen zu Deinem Skin.
    Bitte sag was ich falsch mache. Meine Infos stammen von drei unterschiedlichen Foren. Ich habe leider keine kurze Beschreibung gefunden. Bitte nicht schimpfen und verstehe mich bitte nicht falsch, mir gefehlt Dein Skin, deshalb habe ich es auch eingesetzt. Ich habe nur nicht alle Buttons verstanden, was Du als Entwickler Dir überlegt hast. Ich habe auch alle 7 Seiten im Forum zu Deinem Skin durchgelesen.
    1) POIs
    [INDENT]Wieso was neues/zusätzliches:
    Ich habe festgestellt, dass wenn ich in meine Umgebung nach Lebensmittelgeschäften suche, so wird mir LIDL, Netto .... angezeigt, alle Aldi-Geschäften sind auf der Karte nicht vorhanden und es gibt auch keine Möglichkeit nach die zu suchen.
    (Mit GoPal 2.3 AE hatte ich ALDIs gehabt, LIDL nicht. Ich hatte einen Skin von Lamm gehabt. Ralf25 hat mir damals sehr geholfen. :) )
    Meine Vorgehensweise:
    Habe in Deinem Skin auf den Button "EASY-POI installieren" geklickt.
    Leider hat sich nichts verändert.
    Habe von einer Seite mir alle POI runter geladen (hier)
    Durch den POIConfigurator+ durchgejagt. Für unterschiedliche POIs (Blitzer, Geschäfte) unterschiedliche OBS-Dateien erzeugt und in den Ordner SD/POIObserver/OBSS eingefügt.
    Nach dem Software-Restart hat sich nichts getan.
    Habe wieder Deinen Button "GoPal-POI-installieren" genutzt und .... fast alles was davor von Dir drin wahr (POIs) ist weg.
    Noch mal auf "EASY-POI installieren" ist wieder da, nur meine zusätzliche POIs noch immer nicht. :100:
    Mir ist jetzt klar, dass ich die POIs wahrscheinlich nicht so aktualisieren darf wie früher. Habe auch die OSM POI im Download gefunden. Wie stelle ich fest, ob meine Geschäfte in der nähe vorhanden sind oder bin ich zu blöd die einzubinden? Im Navi sind die POIs aktiviert.
    Ich verstehe, dass Du nicht jedem Anwender alles von neu erklären willst, kannst Du mir den Link für die Beschreibung posten, wie ich in Deinem Skin die POIs einstellen kann? Hier im Forum gibt so viel..... OSM-POIs, EASY-POIS, GoPal-POI nur POIs. Ich weiß es nicht, ob hier ein Unterschied gibt. Wieso/wozu hat man die Möglichkeit die alte GOPal-POIs zu aktivieren?[/INDENT]
    2) [INDENT]Ich habe bis jetzt viele Einkaufsmöglichkeiten beim Lidl den Icon als Korb gesehen. Mir würde sehr gefahlen, wenn ich auf der Karte sehen würde, ob es ein Aldi, Edeka oder Lidl ist. Ich würde mir dir Arbeit machen und bei der Erstellung von diesen OBS-Dateien die Icons zu ersetzen, nur ich weis es nicht ob es möglich ist bei Deinem Skin und bei diesen Overlay´s.[/INDENT]
    3)[INDENT] Im Skin-Download unter Zusätzliches steht „Benzinkosten/-verbrauch einstellbar „ habe ich auch eingestellt. Im Tripinfo sehe ich was bis jetzt verbraucht wurde. Wo sehe ich wie Teuer mir die Route wird? Im Post 36 gibt es ein Screenshort "Standard-Details" Wo gibt es das? [/INDENT]
    4)[INDENT] Wenn der Tag/Nachtdesign auf Auto steht, so schaltet das Gerät automatisch um, um welche Zeit? Ist es jedes Monat gleich eingestellt? [/INDENT]
    5) [INDENT]Hat man die Möglichkeit den Tag-/Nacht-Modus ein- oder auszuschalten mit einem Klick, oder muss man immer ins Menü reingehen? Im alten Skin von Lamb gabt es diese Möglichkeit, ich habe die sehr oft genutzt. (Ist natürlich kein zwang).[/INDENT]
    6) [INDENT]Es gibt ein Punkt "zusätliches "Infopanel" neben der Splitviewbox". Ich vermusse es geht um den Vertikal-Panel, in dem angezeigt wie die Navi-Routenoptionen eingestellt sind. (Stauumfahrung, Autobahn, Maut...) Wahrscheinlich brauchen einige es oft; ich habe meißtens eine Einstellung. Ich meine, es ist manchmal eine überflüssige Info. Kann man dieses Panel wo ausschalten?[/INDENT]
    7) [INDENT]"Quickmenu auf 6 Buttons erweitert -wahlweise 4 Buttons Frei konfigurierbar" Die Einstellung habe ich gefunden, nur ich weis es nicht, wie ich es einsetze. Wie setze ich dort den Tag/Nacht Modus rein z.B.?[/INDENT]
    8) [INDENT]"Geschwindigkeitsanzeige in rot" ist sehr interessant, aber wieso gibt es die Auswahl nur bis "ab 40". Wenn ich mir das richtig ausmale, hätte ich das auf 160 eingestellt. Danach steigt der Verbrauch bei meinem Auto sprunghaft. Ich würde mich somit warnen. Wie wahr die Überlegung zu 40km/h?[/INDENT]
    9) [INDENT]Maptauscher da ich nur 64MByte habe, habe ich nur 2D ausprobiert. Ich sehe keinen unterschied zwischen Tag oder Nacht 2D. Oder schaft es mein Navi nicht?[/INDENT]
    10) [INDENT]Bei Horizonttauscher erhalte ich die gleiche Maske, wie bei Maptauscher: zwei Bilder Tag und Nacht von Frankfurt und unten jewals 2D und 3D. (gopalsettings.txt habe ich gelöscht Post 36)[/INDENT]
    10) [INDENT]Positionspfeiltauscher. Sind die nicht alle gleich (Die Farbe natürlich nicht)? Wie kann ich z.B. hier ein Auto-Icon einsetzen? Darf/Kann ich das selber?[/INDENT]
    11) [INDENT]In Deinem Video Post 48 klikst Du im Fenster "Extras" auf so einen Ausschaltknopf Oben rechts. Wenn ich das mache, so erhalte ich wieder nur zwei Bilder von Frankreich. Wenn ich im Bild auf Fertig klicke, so stehe ich im roten Fenster Medion GoPal. Danach passiert nichts. Ich kann nur Softreset oder Hardreset durchführen.[/INDENT]
    12) [INDENT]Bei fast jeder neuer Skin-Version schreibst Du: „den Ordner MY FLASH DISK auf ein frisch installiertes Gopal kopieren, oder als Update über einen vorhandenen XX-Skin für GoPal 5.5-91XXX , Softreset“
    Heißt, wenn ich die Version einsetzen will, soll ich GoPal neu installieren und danach den Ordner drauf kopieren? Oder reicht es, wenn ich mir nach einer Neuinstallation den Ordner zwischen speichere und bei einer neuer Skin-Version den Ordner mit der Kopie ersetze und danach Deine neue Version drüber kopiere? Wie wird ein Update durchgeführt? Einfach drüber kopieren?[/INDENT]
    13) [INDENT]Wenn ich auf das Button Skin-Installieren klicke, so stehe ich im roten Fenster Medion GoPal. Danach passiert nichts. Ich kann nur Softreset oder Hardreset durchführen.[/INDENT]
    14) [INDENT]Nach dem Softreset erhalte ich jetzt Deinen Skin, nur er ist nicht in der Mitte, sondern Links eingeordnet. Ich sehe zwei auswahl möglichkeiten "GoPal" oder "Nach Hause". Bei GoPal startet alles. Wenn ich "Nach Hause" klicke, so startet ein Tool Home.3na aus dem Ordner MyFlashDisk. Wenn ich es schließe, so stehe ich wieder im roten Fenster Medion GoPal.[/INDENT]
    15)[INDENT] Wenn alles gut gestartet ist, so erschein ein roter Punkt im linken unteren Fenster. Ich kann es nicht ansteuern. Ist das eine Info? Was soll das mir damit sagen?[/INDENT]
    Ich hoffe, Du verstehst, dass nach der Installation vor meinem Urlaub mein Navi mit neuster Software kennen lernen will.
    Wenn ich unterwegs bin, so wird es zu spät sein, da muss ich es kennen und nutzen können. Möchte mit dem Auto nach Kroatien.
    Noch ein mal, es ist keine Kritik, sondern ich möchte feststellen ob bei mir auch alles lauft. DANKE Dir und allen anderen.
  • Hallo planeta5,
    als erstes, ich bin auf Ehrfahrungen, Verbesserungsvorschläge und sogar auf Kritik angewiesen, um den Skin zu verbessern oder Fehler die ich übersehen habe zu beheben, ich kann nicht alle möglichen Situationen testen, manches werde ich wohl nie zu Gesicht bekommen. Deswegen, danke für Dein Feedback.
    Werde versuchen alle Deine Fragen zu beantworten, da es sehr viele sind, :icon_mrgreen: wird es etwas dauern.
    Alles der Reihe nach, fange mit den POI an......
  • Die POI-Erweiterung sind die EASY-POIS von klauso, die habe ich so in meinen Skin übernommen wie sie sind, ich hatte am Anfang mal selber versucht eine eigene POI-Erweiterung zu machen, allerdings mit sehr schlechtem Ergebnis, deswegen habe ich mich entschlossen die EASY-POIS in den Skin zu integrieren, allerdings mit der Möglichkeit jederzeit zwischen EASY und GoPal POI zu wechseln, das macht der Button EASY bzw. Gopal POI installieren.
    Deswegen kann ich Dir zu den POI nicht viel sagen, nur bei mir funktioniert alles.
    Den POIObserver kenne ich nicht, und kann nicht sagen ob der überhaupt mit meinem Skin funktioniert, und hat mit den POIS in meinem Skin nichts zu tun. Wichtig ist noch das Du die passenden OSM-Overlays für die EASY-POI auf Deinem Navi hast, die die in der Skinbeschreibung verlinkt sind.
    Die Benzinkosten für die errechnete Route:
    wenn die Route berechnet wurde, einfach auf das "I" neben der Route klicken, dann kommst Du zu den "Standard Details"
    Ich meine der automatische TAG-Nacht-Wechsel richtet sich an dem Sonnenauf und Untergang am jeweiligen Tag.
    Tag-nachtmodus umschalten am schnellsten über Extra-Menü/Darstellung und dann auf Tag/Nachtmodus
    Mit dem Info-Panel liegst Du genau richtig, es gab in einer früheren Skinversion die Möglichkeit das Panel auszublenden, in der aktuellen nicht mehr, läßt sich aber leicht ändern.
    Beim Quickmenü gibt es die Möglichkeit 6 frei belegbare Buttons zu wählen, oder aber 4 frei belegbare und 2 feste für die Sonnenbrillenfunktion
    Den Geschwindigkeitswarner verstehst Du falsch, der warnt nicht bei einer eingestellten Geschwindigkeit, sondern bei einer eingestellten Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit auf der aktuellen Strasse.
    Der Maptauscher tauscht nur die jeweiligen passenden maps, nicht die Tag/Nachtansicht, die mußt Du selber einstellen.
    Der Horizonttauscher sieht dem Maptauscher sehr ähnlich, :icon_mrgreen: es wird halt genauso der Horizont seperat für Tag/Nacht und 2D/3D getauscht Edit: da ist was schief gelaufen der Horizonttauscher muß anstatt die maps die Horizonte anzeigen
    Die Positionspfeile gibt es in Gopal und in MN7 Design jeweils in verschiedenen Farben, ein Auto als Positionspfeil kannst Du einfach in den ordner My Flash Disk / navigation / gui kopieren, wenn Du den Tauscher benutz ist es allerdings wieder weg.
    Mit dem Button Oben Rechts beendest Du GoPal und landest wieder im Startmenu, warum Du 2 Bilder von "Frankreich" siehst kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
    Installation auf ein frisches GoPal sollte klar sein, mit Update meine ich, Du hast z.B. Skin Version 2.1 installiert, und willst auf Version 2.2 Updaten, Du Kopierst die Version 2.2 über die version 2.1 also ohne GoPal neu zu installieren dadurch werden die Skindateien der Version 2.1 mit den Dateien der Version 2.2 überschrieben, auch dazu mußt du im CleanUp-Menü sein.
    mit dem Button Skin installieren wechselst Du zwischen XX-Skin und Original GoPal, mehr dazu am schluß*
    Der Button Gopal ist klar, startet Gopal, der Button nach Hause Startet die Navigation mit dem Ziel das in der Home.3na eingetragen ist, die wird beim 1. klick auf dem Button erstellt, in dem Fenster Home.3na mußt Du dann deine Heimadresse eintragen, Du kannst sie auch auf dem PC editieren sie befindet sich unter MFD / programme
    Der rote Punkt ist nicht gewollt, oder Vorgesehen.
    *Für mich hört sich das alles an, als ob mit der Installation etwas nicht stimmt, am besten Du installierst Gopal nochmal neu, gehe am besten so vor:
    Hardreset, Gopal installieren (installiere so wenig wie möglich), CleanUpMenü Skin installieren, und Finger weg vom POI-Observer (NICHTS gegen den Observer, aber Dein Navi mit 64MB hat mit Gopal 5.5 und Skin schon genug zu tun).
    Ich hoffe ich konnte alle Fragen beantworten, und es funktioniert danach alles.
    Sollte nochwas unklar sein, frag einfach
    18 Mal editiert, zuletzt von XXMrHyde ()
  • Hallo XXMrHyde,
    danke für die Rückmeldung.
    Habe gerade meine SD am PC formatiert und
    die InstallationsDaten (Minimum) rüber kopiert,
    HartReset am navi,
    Factoryreset und Format Flash,
    GoPal ME 5.5 Installiert ohne sichtbare Fehler-Ausgaben.
    Dein Ordner MY FLASH DISK auf die SD kopiert, den Navi im CleanUp-Modus gestartet und den Ordner auf ein frisch installiertes Gopal kopiert. (Der Ordner "navigation" wurde überschrieben und der Ordner "Programme" neu hinzugefügt.)
    Softreset.
    Navi startet im Android. Einstellungen vorgenommen. GoPal gestartet. Eine Route berechnet.
    Zu Benzinkosten: das I von links zeigt im Dialog ein Hotel und ein Museum mit dem Abstand. Das i von rechts zeigt mir die TMC suche, Uhrzeit am Ziel, Distanz zum Ziel und die Routenzeit. Welches I meinst Du? ich funde "Standard Details" nicht.
    Wie kann ich den Info-Panel ausblenden? Wie kann ich z.B. unter Darstellung mir eine ComboBox einfügen mit der Auswahlmöglichkeit den Panel auszuschalten. (Währe mir interessant zu wissen)
    "Beim Quickmenü gibt es die Möglichkeit 6 frei belegbare Buttons zu wählen, oder aber 4 frei belegbare und 2 feste für die Sonnenbrillenfunktion"
    Sorry, aber dieser Satz bringt mich nicht weiter. Das ist das gleiche was im Download/Zusätzliches steht. Wie kann ich es nutzen? Wenn der Platz frei ist, so konnte ich im einem die ComboBox z.B. um den Info-Panel auszuschalten, einsetzen. Richtig? Wenn ja, dann wie? Gibt es eine Beschreibung? Ich meine ein Entwickler, der Deinen Skin nutzt sieht, es gibt noch Platz. Er konnte selber Deinen Quell-Code durchgehen und sich was hier einsetzen und brauche die Einstellung nicht zwischen 4 oder 6, oder überflüssiges (für ihn) rausschmeißen. Aber, wie kann ein Anwender sich behelfen? Oder verstehe ich grundsätzlich was falsch?
    Der Maptauscher: Hier hast Du mich nicht verstanden. Wenn ich diese Funktion starte, so erscheint ein mal die Meldung dass GoPal beendet wird. Danach zweit Bilder von Frankfurt auf dem Bild links steht Tag, rechts steht Nacht. Unter den Bildern jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten 2D und 3D. Ich habe für 2D ein mal Tag- und ein mal Nacht-Bilder ausgewählt. Ich habe beide male den gleichen Ergebnis.
    Der Horizonttauscher: erhalte ich das gleiche wie Maptauscher.
    Unter Android konnte ich den Horizonttauscher nutzen. Im Maptauscher habe ich keinen Unterschied festgestellt.
    Weist Du wo ich das Auto als Positionspfeil Downloaden kann? Habe noch nichts gefunden. Währe interessant für die Kinder.
    Zitat von XXMrHyde
    der Button nach Hause Startet die Navigation mit dem Ziel das in der Home.3na eingetragen ist, die wird beim 1. klick auf dem Button erstellt, in dem Fenster Home.3na musst Du dann deine Heimadresse eintragen, Du kannst sie auch auf dem PC editieren sie befindet sich unter MFD / programme
    Habe bei ersten Klick meine Daten eingetragen nur ohne Breiten und Längengrade. Hat nicht funktioniert. Anscheint was falsch gewesen. Am PC editiert. Sieht gut aus. Genaue Schreibweise ist mir nicht bekannt.
    Beim zweiten Klick auf "nach Hause" startet die Anwendung nicht mehr. Der Navi steht im roten Fenster und in der Mitte steht "Medion GoPal" Kann nichts mehr machen. Softreset.
    Habe den Compas gestartet um meine Längen- und Breitengrade abzuschreiben. Beide Werte sind bei mir aber gleich?! Wie ist die richtige Schreibweise, damit ich es am PC korrigieren kann? Für einen Anwender währe hier eigentlich schön, wenn der Navi mit den Einstellungen nicht zu recht kommt, dass er hier die Anwendung wieder startet. Oder gibt eine Meldung aus und startet neu, aber sich aufhängen....
    Danke.
    planeta5
  • hallo,
    Installation völlig richtig, nur Du brauchst "meinen" ordner MFD (My Flash Disk) nicht vorher auf die SD-karte kopieren, sondern direkt vom PC aufs navi.
    Fortsetzung folgt....
  • ...Navi startet im Android...
    Was meinst Du damit? :dontknow:
  • [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2_2mcf2.gif]
    auf diese "i" klicken und Du kommst zu den Benzinkosten für die gewählte Route
    Nochmal zum Quickmenü, im Original Gopal hast Du 4 frei konfigurierbare Buttons, in meinem Skin sind diese Buttons auf 6 erweitert, Du kannst wählen ob Du alle 6 frei konfigurieren willst
    oder ob Du 4 konfigurierbare Buttons haben willst und die 2 extra buttons fest mit der Sonnenbrillenfunktion belegt sind einstellen kannst Du das über: Darstellung/XX-Skin-Einstellungen/Darstellung "Quick-M. konf. Buttons"
    Frei konfigurierbar heisst, alles was Gopal im original anbietet, ich habe keine extrafunktionen eingebaut, das InfoPanel kannst du so nicht ausblenden, dazu als nächstes mehr...
    Um das Infopanel auszublenden Kopiere die entpackte Datei im Anhang nach:
    My Flash Disk\navigation\Skin480x272 und überschreibe die vorhandene, lösche die PFSkin.bsf im Selben Ordner, die Navigation darf nicht laufen, also vom Startmenü aus, ob Windows 7 oder Android spielt keine Rolle. Dann Gopal Starten Du landest im roten Gopal Bildschirm, Geduld der Start kann bis zu 3 Minuten dauern (nur dieser eine) es wird eine neue PFSkin.bsf erstellt. (Diese Datei funktioniert nur mit der Skin-Version 2.2)
  • auf diese "i" klicken und Du kommst zu den Benzinkosten für die gewählte Route
    :top_002: jetzt verstehe ich. Leider kann ME keine alternativ-Route erstellen. Das habe ich leider nicht. :dontknow: Somit habe ich auch keinen I. ODER?
    OK
    Noch eine Frage. Mit GoPal 2.3 hatte ich alle Aldi und Edeka Geschäfte in der Umgebung. Leider gibt es die nicht mit 5.5???
    Mit 2.3 hatte ich mal gelesen, dass die POIs fest in der Karte integriert sind und man kann nicht von selber z.B. Lidl einsetzen. Das ist ja jetzt möglich, aber wo ist mein Aldi.
    Klar brauche ich keine Route zu einem Geschäft in der Umgebung, aber der erster ist in 43km entfernt? Das ist nicht richtig. Bei mir in der 5km Umgebung gibt es 5 Stück und alle über 10 Jahre. (sind nicht neu). Der LIDL ist gerade mal 3 Jahre alt, aber der wird angezeigt. (Mit dem falschen Icon, oder kann man die Icons nicht ersetzen?)
    Ich meine es geht nicht um Aldi, sonder, dass in einer bestimmter Umgebung was zu suchen. Wenn ich die alte Geschäfte hier nicht finde, wie kann ich feststellen ob es bestimmte Geschäfte im Urlaubs-Ort vorhanden sind?
    Sorry. Ich weis wo man diese 4 oder 6 Buttons einstellen kann, sonst würde ich diese Fragen nicht seit Anfang an stellen, aber das Ergebnis ist mir schleierhaft. Ich sehe keinen unterschied, Ich weis auch nicht was frei konfigurierbar in Deinem fall heißt.
  • @ralf Startmenü im Android-Design
    :023: Ach Menno, danke! Da hätte ich bei der Suche hier im Thread auch selber draufkommen können! :075:
