Fragen zur PC-Hardware
  • Ich hab mir am WE DSL Via Sat zugelegt und dann noch einen dlink Router.:023:
    Gestern funzte alles auf meinem PC mit der Verbindung.
    Heute morgen, nach dem Hochfahren, war die Netzwerkkarte für die drahtlose Übertragung weg aus dem Gerätemanager.:017:
    Nun gut, neu installiert, neu gestartet, aber jetzt bekomm ich immer den "Code 10" Fehler, "Gerät kann nicht gestartet werden".
    Trotz mehrfachem deinstallieren und neu installieren ist dieser Fehler nicht weg zu bekommen.:dontknow:
    Wenn man nach Code 10 googelt bekommt man etliche Hinweise auf "neue Treiber installieren".
    Neuste Treiber dazu hatte ich mir ja schon am Samstag runtergeladen und installiert, daran kann es nicht liegen, denn da ging ja alles.
    Weiß vlt. einer Rat zu diesem Problem?
    Diese Nachricht hab ich jetzt mit dem NB geschrieben, der keine Prob´s hat sich mit dem Router zu verbinden.
  • Ändere mal den PCI-Slot, wenn Du noch einen frei hast.
    Das scheint keine PCI-Karte zu sein.
    Installdatei heißt:wlan_rt2500usb.exe
    Diese wurde mir nach Eingabe der MSN-Nummer von Medion angeboten und so hieß sie gestern, als alles noch lief, auch.
    Steckt aber in keinem USB-Port.
    Die muss wohl innerhalb am Motherboard angeschlossen sein.
    Ich glaube das ich den PC mal aufschrauben muss und dann steh ich wieder davor wie der Ochs vorm Berge.:icon_mrgreen:
  • Vlt. gibt's bei Ralink noch einen aktuelleren Treiber?
    Wenn es 'ne integrierte Karte ist, vlt. kann man hier im BIOS einen anderen IRQ zuweisen (was ansonsten über den Gerätemanager geschieht)?
  • Wenn es doch Gestern noch ging, mach doch mal eine Systemwiederherstellung.
  • Könnte ich auch noch versuchen. An´s einfachste denkt man meistens zuletzt.:023:
    Nur frage ich mich wie das passieren kann, ausschalten und über Nacht ist diese vermalledeite Drahtlos-Netzwerkkarte weg.
  • Wie geschrieben, ich vermute einen IRQ-Konflikt nach dem Neubooten, daher wird sie auch vom Gerätemanager nicht mehr erkannt.
  • Irq war windows 98... Da muss man schon mutwillig schrauben um das hinzubekommen. Einfachste was ich machen würde, alle usb root hub einträge im Geräte Manager raus und neu erkennen lassen... Wenn du nicht die usb tastatur und maus zuerst verlierst geht das normalerweise.. Ist wie eine amnesie für usb geräte ;) neu erkennen lassen und es funktioniert
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  • Also, mit der Systemwiederherstellung hab ich noch nicht probiert, kommt als letztes.
    Ich hab unter USB-Geräte im Gerätemanager einen mysteriösen Eintrag "Unbekanntes Gerät", wird mir aber nicht mit Ausrufezeichen angezeigt.
    Klick ich da unter Eigenschaften und dann auf Treiber, kommt die Meldung "Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert".
    Deinstalliere ich diesen und lasse nach neuer Hardware suchen, schwups ist er wieder da.
    Nächster Versuch war die nicht starten wollende Wlankarte und dieses ominöse unbekanntes Gerät zu deinstallieren, Neustart und nun hab ich auch noch unter Netzwerkkarten ein unbekanntes Gerät.
    Da nach den Treibern gucken wollen, aber auch hier "Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert".
    Dann hab ich dem Gerät den Treiber von Ralink verpasst, aber wieder Code10.
    Jetzt mach das mal Schritt für Schritt wie Björn das vorgeschlagen hat, schaun wir mal.:002:
    Naja, IRQs gibt's schon noch weiterhin auch unter W7 (Gerätemanager -> NWK -> Eigenschaften -> Ressourcen), aber deren Verwaltung übernimmt das BIOS und bei Problemen ACPI. Insofern kann das Bereinigen (Löschen/Erkennung) der Einträge im GM schon helfen. Vlt. auch mal in der Registry nach der Karte suchen und dort die Einträge löschen (danach CCleaner) und auch die entspr. C:\Windows\inf\*.inf Datei.
    Welches OS hast Du eigentlich? W7 (IMO ab Prof.) bringt eine eigene Virtualisierung mit und ansonsten wäre zum Test auch VirtualBox möglich. Ob's auch auf einem sauberen System funzen würde.
  • OS ist XP Home.
    In der Geräteübersicht werden mir keine Konflikte mit IRQ gemeldet.
    Der Tip von Björn war jetzt auch nicht Zielführend, ich werde die Systemwiederherstellung bemühen.
    Und wenn das immer noch nicht funzt, dann hol ich mir den dlink Stick.
    Den hat sich mein Sohnemann auch geholt und da läuft das wie doof.
  • Nach dem Problem gegoogelt hast Du sicher schon, oder?
  • Chipsatz mal neu installieren?
    dann werden die Teile auch neu erkannt,,
  • Nach den Prob hab ich schon gegoogelt, aber mehr wie neuen Treiber installieren war da auch nicht zu erfahren.
    Systemwiederherstellung war auch nicht von Erfolg gekrönt.
    Ich hab mir auch im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen.
    Da gibt es eine Netzwerkkarte rt2500usb Paketplaner, dieser läuft wohl richtig, da kein gelbes Ausrufungszeichen.
    Diesen Paketplaner scheint jede Netzwerkkarte zu besitzen.
    Ich lade mir gerade SiSoftSandra runter, mal sehen was diese Soft so rausfindet.
