welche moeglichkeit habe ich um LPG-Tankstellen in die Light version reinzubekommen ? Oder gibts ein zusatliches kostenloses Program das mir nur die LPG-Tankstellen anzeigen kann ?
Dawid
Dawid
Keine!
ZitatOder gibts ein zusatliches kostenloses Program das mir nur die LPG-Tankstellen anzeigen kann ?
-> Version -> Profil?
-> OSM -> Downloadbereich
funktioniert den die NaviJoy-POI verwaltung mit 5.5 ??
Warum nimmst du nicht die POI-Verwaltung von ->Navirunner?
Da werden dir die POI´s in der Karte angezeigt und du kannst dich auch dahin navigieren lassen.
Im ->WiKi ist eine Anleitung dazu.:002:
EDIT:
Hatte Ralf wohl übersehen, so wie ich am Anfang.
Herzlich willkommen im Forum.:006:
ja genau so etwas hatte ich probiert, habe nur LPG angezeigt, gespeichert und dann Neustart.Wurde aber nichts angezeigt. Das hat bei 5.0 gut funktioniert. Vielleicht vertreagt sich das mit Poiwarner light nicht so gut ??
Humbug
Die POI Verwaltung, verwaltet (wie der Name schon sagt) nur die Overlays.
Zur Anzeige must du natürlich auch eine POI Erweiterung ( klick mich )installieren, wie sonst sollte Gopal von den neuen POIs wissen, geschweige den sie Dir anzeigen?
War aber mein Fehler.
Ich hatte ihm den Link zu der neuen Erweiterung mitgegeben, aber auch von Verwaltung gesprochen, obwohl man ja eigentlich die Erweiterung meint.:002:
Den gleichen Fehler hab ich im WiKi auch geschrieben und nun abgeändert.
so jetzt habe ich die Erweiterung und Verwaltung drauf. Habe dazu die osm_fuel_special.psf noch in die Maps kopiert. Sollte jeztzt nicht die osm_fuel_special.psf in der Verwaltung zu sehen sein ?? Er zeigt mir jetzt zB Avia an aber kein LPG zeichen.
jetzt bin ich den ganzen Tag schon zu gange um die bloeden Tankstellen da reinzubekommen
und BT will mit der 5.5 auch nicht so richtig koppeln.
So weit wie mir bekannt gibt es ja auch nicht "nur LPG Tankstellen".
Hier werden wohl die Tankstellen aufgeführt die unter anderem LPG führen.
Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht, da ich kein LPG-Auto fahre.
...So weit wie mir bekannt gibt es ja auch nicht "nur LPG Tankstellen".
da die Option zu abhaken von CNG,Wasserstoff gegeben ist, dneke ich mal das es nur LPG schon zeigen sollte.
Unter Sonderzielen hast du doch dann eine neue Kategorie "Eigene POIs (OSM)" da drin findest du nun alle OSM POIs die du aktivierst.
hmm irgendetwas mache falsch oder es ist was faul. Ich instaliere eine Frische version von PE 5.5, mache dan die Verwaltung und Erweiterung drauf, kopiere die OSM osm_fuel_special.psf in Maps. Habe dann sofort Bankautomaten und Avia Tankstellen auf der Mape. Obwohl ich alles deaktiviere (Sonderziele) sind die trotzdem da
Sobald ich eigene OSM nur Gas angebe verschwindet nach dem Neustart die option "eigene OSM". Loesche ich dann osm-fuel, sind "eigene OSM" wieder da.In der Verwaltung macht es auch keinen Unterschied ob ich alles aktiv oder nicht habe ![]()
Was für eine Verwaltung?
Nimm doch nur die Erweiterung.
das http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=440 und http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=file&id=369
ich habs verstanden das ich beides haben muss
Nach dem Durchlesen muss ich dir recht geben.
ZitatUm die POIs zu verwalten, solltet Ihr auch die OSM POI Erweiterung installieren
