P5430 mit GoPal 5.5 Probleme mit der Software
  • dbo, ohne eine legale Lizenz gibt's hier keinen Support! :018: Kaufe Dir eine DVD oder die Version aus dem Assi-Shop und dann sehen wir weiter!
    OK, Ich habe das verstanden und werde mich selbstverständlich darum bemuhen, die gute Arbeit dieses Forum nicht zu gefahrden. Eine Kaufversion ist bereits unterwegs, wollte jedoch erst mahl sehen was ich kaufe bzw. sich geändert hat gegenüber meiner legalen 5.0 Version. Jedenfalls konnte ich nicht feststellen ob sich wegen die Schirmhelligkeit bei Akkuspannung (sowie von Medion versprochen) und für Motorradfahrer erwünscht etwas in der 5.5. version geänders hat. Sobald die Kaufversion lauft, bin ich wieder da.
    Mit freundlichen Grüssen,
    Douwe
    folgendes Problem.
    Ich habe auf meinem Medion P5430 GoPal 5.5 - 91940 zum Testen installiert.
    Alles funktioniert, bis auf den FM-Transmitter.
    Ich kann ihn aktivieren, er wird von der Software erkannt, kann Frequenzen auswählen und den Testton ausgeben, nur über das Radio kann man leider nichts empfangen.
    Mit GoPal 4.6 hat das problemlos funktioniert.
    Hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen könnte?
    Mit freundlichen Grüßen - kurzer
  • Ich meine mal gelesen zu haben das der Ordner 14 (Fernbedienung- Remutecontrol) installiert sein muss.
    Schieb den Ordner auf deine SD und mach ein SR dann installiert er sich.:002:
  • Hallo brummi1844,
    der Hinweis war Goldrichtig!:top_002:
    Habe es gerade getestet, Testton wird im Radio übertragen!
    Mit freundlichen Grüßen - kurzer:002:
  • Genau, Du hast vermutlich auch das ATU-Angebot gekauft, oder?
    Wichtig ist dort dieser Beitrag. Damit kannst Du es selber überprüfen.
  • Was passiert eigentlich, wenn man diesen Eintrag "FEATURE_GUIDEDTOURS" nachträglich in die xml einfügt?
  • Wie drüben erwähnt, musste ich alle drei feature.* Dateien ersetzen. Von daher dürfte der Eintrag alleine keine Auswikungen haben (obwohl sich die zwei andren Dateien von der Größe her nicht unterschieden - aber evtl. in der Bitfolge). Ich will aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil's halt eine Lizenzfrage ist, auch wenn ich sie auf dieser Ebene nicht ganz nachvollziehen kann. ;)
    habe Unterstützung im Nachbarforum erhalten!
    Der Weg zum fehlenden Button "Tour laden" ist denkbar einfach, wenn man weis wie es geht!
    Zitat: Um den Button Tour laden sichtbar zu machen, musst du mal die Datei PFSkin.skn öffnen und folgenden Eintrag mit //auskommentieren und anschließend die geänderte Datei speichern!
    // Visibility#DP: 423624911; // OUT_GL_VIRTUAL_FEATURE_GUIDEDTOURS_STATUS
    Dann noch die Datei PFSkin.bsf löschen, als letztes nun einen Softreset durchführen! ...fertig! ---
    Der nun folgende Start von GoPal 5.5 kann nun 2 bis 3 Min. dauern!
    Anschließend sollte der Button Tour laden vorhanden sein!
    Auskommentieren bedeutet // dazu schreiben! Danach ist der Button wirklich vorhanden, testen konnte ich allerdings die Funktion noch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von kurzer () aus folgendem Grund: Korrektur
  • // Visibility#DP: 423624911; // OUT_GL_VIRTUAL_FEATURE_GUIDEDTOURS_STATUS
    Mhm, hier danach gesucht brachte diesem Beitrag von Pitter nach oben -> Link :icon_mrgreen: Noch garnicht solange her, trotzdem war dies bei mir in der Versenkung verschwunden.
    Aber funzt dann auch alles, wie es soll? (erst dann kriegst Du ein Danke von mir! :icon_mrgreen: )
    PS: welches Forum meinst Du mit Nachbarforum?
  • Hallo Ralf25,
    leider scheint es nicht zu funktionieren, habe auch nur ein leeres Fenster wie von "PITTER" in deinem #42 verlinkt.
  • Hallo Ralf25,
    Der Tour laden-Button ist da? Du hast ein GPS Spur aufgezeichnet? Und die liegt im Ordner SD\User Tracks?
    Wenn ja, dann erstelle ein Ordner gpx unter MFD\navigation\gpx und kopiere die Datei aus dem Ordner 'User Tracks' in den (neuen) Ordner gpx.
    Dann wird die Tour angezeigt.
  • Ich werd das mal heute testen, in der Annahme, dass ich die entspr. Dateien von meinem Test noch nicht weggeschmissen habe. :) Denn ich kann's mir nicht vorstellen, dass durch bloßes Sichtbarmachen des Button damit diese Funktionalität freigeschaltet wird (warum auch immer hier bei einzelnen PE-Versionen differenziert wird). Denkbar wär's aber trotzdem! :icon_mrgreen:
