Pumuckel-Skin für GoPal 5.5 (Versionen: 87xxx/91xxx)
  • Ich habe es mit Formatieren(beim Start des Navi auf das kleine o im wort gopal tippen) hinbekommen und habe bis auf die Maps soweit wieder alles am laufen(dank Original Dvd aus dem Lieferumfang)Mit Ein/Aus Taste Drücken habe ich mich leider immer wieder im Kreis gedreht...
    Ich möchte mich trotzdem bei euch für eure Hilfe bedanken und auch Hut ab für das was hier geleistet wird.
  • Zunächst ein mal ganz herzlichen Dank für die Arbeit von Pumuckel!!!
    Meine Situation:
    4410 mit 5.5 87821, Pumickel Skin V 5.11
    Alles läuft super ... 0-Probleme
    Allerdings wünsche ich mir 2 Kleinigkeiten verbessert:
    1. der gelbe Navi-Pfeil hinkt leicht zurück (sprich, die Abzweigung ist schon um ca 20-25 m vorbei). Ich weiß, das hat nichts mit dem Skin zu tun, aber wo kann ich das korrigieren?
    2. die 3 blauen Icons für Nord, Zoom + und Zoom - finde ich nicht gelungen. Da sind selbst die Original-Icons gefälliger und gegen sie würde ich die Skin-Icons auch gerne austauschen.
    Wo/wie kann ich das machen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  • 1. der gelbe Navi-Pfeil hinkt leicht zurück (sprich, die Abzweigung ist schon um ca 20-25 m vorbei). Ich weiß, das hat nichts mit dem Skin zu tun, aber wo kann ich das korrigieren?
    Die Position des Pfeiles kannst Du in der \My Flash Disk\navigation\gui\bitmap.skn verändern. Sollte jedoch auch die Ansage zu spät kommen, kannst Du dies nicht beieinflussen.
    Tausche im Verzeichnis \My Flash Disk\navigation\Skin480x272\PPSkin\480x272\PPSkin folgende Dateien aus:
    ... Pumuckel
  • - bei Kartenansicht "nur Karte" oder "Splitscreen" kann nun zwischen einem deckenden (wie bisher) oder transparenten Kartenpanel gewählt werden
    [Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/82whzh3a/transparentes_Kartenpanel.gif]
    - Bugbeseitigung: Kartenfarbentauscher
    - aktive Kartenfarben sind nun "resetsicher" und bleiben nach einem Reset aktiv
    - Über den TCPMP-Button im unteren Kartenpanel kann nun zwischen dem TCPMP-Player oder dem GoPal-MP3-Player ausgewählt werden
    - kleinere technische Verbesserungen
    [Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/jipre191/download.png]
    Have fun ... Pumuckel
  • :038: Fleißig, fleißig, Kobold, neben dem Support hier im Forum noch an einer Skin-Verbesserung zu arbeiten, :Respekt: !
  • Hallo Pumuckel
    Danke für das neue Update! Einen Fehler habe ich (glaube ich) gefunden. Ich wollte den Spritpreis mal aktualisieren. Also Klick rechts oben. Die Einstellungsseite geht auf, ich kann Änderungen vornehmen, aber komme aus der Seite nicht mehr raus. Ich kann links unten auf den Zurück-Button drücken wie ich will, er leuchtet auch auf, es passiert aber nix.
    Zweiter Fehler: Das Primo-Mortscript bringt eine Fehlermeldung am Ende. Das ist begründet in der doppelten Suche nach primo.exe und igo.exe. Den Igo-Durchlauf habe ich rausgelöscht, dann war auch die Fehlermeldung weg.
    Und noch eine Frage: Ich habe PolNav misbraucht und mir einen Primo2 (für Primo 1.2) Eintrag erstellt. Dafür habe ich das Primo-Mortscript nach PolNav kopiert und den Pfad angepasst. Im Unterschied zu Primo bleibt bei Primo2 nach dem Beenden eine verdeckte Taskleiste übrig. Fällt dir dazu etwas ein?
    Rookie69
  • Ich kann links unten auf den Zurück-Button drücken wie ich will, er leuchtet auch auf, es passiert aber nix.
    Stimmt leider --> Fehler im Skin :icon_cry: (derzeit kannst Du aber über den "Beenden-Button noch das Menü verlassen und gespeichert wird dann auch). Ich denke, daß ich am WE noch einen kleinen Patch hier bereitstellen kann. :002:
    Das beseitige ich dann gleich mit.
    Füge folgende Zeile am Ende des Startscriptes ein:
    run ( "\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "param= window=0 taskbar=2" )
    DANKE für den Bugreport! :023:
    ... Pumuckel
  • Hallo Pumuckel
    Für Primo 1.2 musste ich ein bisschen mit dem Timing spielen. Vor dem Aufruf von GnsFmtSrvc.exe habe ich den sleep auf 1000 erhöht. Sonst hatte ich ab und zu eine Com1-Fehlermeldung.
    Nach dem endif habe ich jetzt einen sleep (2000) und dann deinen koord-Aufruf aus dem letzte Post. Jetzt funktionierts.
    Einen Wunsch hätte ich noch. In deinem Startmenü fehlt mir ein Button zum Aufruf der GoPal-Settings (z.B. zum Start des FM-Transmitters). Manuell kann ich das über den TotalCommander \My Flash Disk\navigation\multimedia\GoPalSettings\GoPalSettings_np.exe. Oder bin ich nur blind und hab's übersehen?
    Edit: Hab´s hinbekommen, den Destinator-Eintrag vergewaltigt und ein neues Icon gebastelt.
    Rookie69
    3 Mal editiert, zuletzt von Rookie69 ()
  • Hallo gibt es eine Möglichkeit Camping poi`s in deinen skin einzufügen und wenn wie.
    Über den Skin selbst nicht, aber über Zusatzprogramme wie PoiObserver oder PoiWarner (Vollversion). Beachte aber, daß Du das Navi arbeitsspeichermäßig nicht zu stark belastest.
    ... Pumuckel
  • pumuckel, hast du die OSM-POIs nicht drin bei dir?
    JEIN :002: ... OSM-Pois sind enthalten, aber "nur" die LPG/Erdgas und Elektrotankstellen. Aufgrund der Problematik, daß es bei größerer Anzahl von Pois zu Bildschirmfehlern und sogar zu Abstürzen kommt, möchte ich die OSM-Pois auch nicht weiter aufbohren.
    ... Pumuckel
  • ahhh - OK.
    aber eigentlich schade, wo doch damit vieles da ist
    für die Sonderzielsuche an sich sind doch die vielen Kategoien nicht schädlich, sondern nur für die Kartenanzeige.
    vermutlich sollten wir mal direkt bebildern, wie man dies auf ein sinnvolles Maß beschränkt.
    mikee
  • Hallo Pumuckel; zuerst möchte ich mich bei dir für den tollen Skin bedanken, den ich (bzgw. meine bessere Hälfte) drauf haben. Zur Zeit habe ich Version 11 installiert. Eine Frage dazu: woran liegt es, dass in der Nachtansicht (kein Splitscreen) die Autobahnen schwarz sind? Ist irgendwie ziemlich schlecht zu erkennen.....
