Ich habe auf meinem Medion 465 die Gopal Version 87821 mit dem Pumuckel-Skin installiert. Separat den Ordner 8 für TMCPro auf die SD Karte gebracht und vorsichtshalber den Ordner 14 und 17 gelöscht. Wenn ich TMCPRo automatisch einstelle, dann ist mein Navi ständig am Suchen und findet nichts. Ich habe dann mal den Suchvorgang beobachtet und festgestellt, daß der TMC-Balken kurzfristig auf grün geht, Sender auch ganz kurz angezeigt werden, dann aber wieder weitersucht. Sobald ich von automatisch auf manuell umstelle und den Sender einstelle gibt es keine Probleme.
Angeschlossen habe ich eine TMC-Stabantenne. TMC-Patch von Pumuckel ist nicht auf der SD.
Zuvor hatte ich Gopal 5.0 - 77918. Was kann ich noch tun ??
das problem habe ich auch
erst dachte ich die antenne sei defekt, doch nach dem kauf einer neuen war es immernoch so...
könnte da auch mal ein tip gebrauchen
Hallo
Verstehe ich richtig Ihr hab Sendersuche Autom. und ´bei TMC Anbieter TMC-pro eingestellt!
wenn es so ist was verlangt Ihr den das Pro ist doch nur die Erweitung des TMC und gibt wenn Ihr Alle Sender ausgeschaltet habt nur nachricht wenn Euer Navi eine TMC-Pro Nachricht bekommt
stellt mal wieder Alle ein und Ihr werdet sehen es kommen nun auch wieder alle Sender und alle Nachrichten!
Gruß -
nein haste falsch verstanden
bei mir steht es auf "Alle" so wie voreingestellt, nur findet er keine Sender...manchmal ist für 1 sec. der balken voll grün und dann ist es auch schon wieder vorbei...er sucht und sucht und sucht
bei den vorgängerversionen war immer sofort ein sender da, egal ob mit oder ohne TMCpro.
hier geht es lediglich darum das fast gar keine sender gefunden werden
Hallo
Und wenn Du nur zum Test die andere Software nochmal drauf machst und schaust ob der der Empfang da ist!
es hört sich so nach TMC Modul defekt an
Hatte ich auch bei meinen Gerät es dauerte machmal minuten bis eine Meldung kam!
oder es war immer am suchen habe es nach Medion gebracht und die haben mir ein Neues Modul eingebaut und gut war es!!
Gruß -
Wenn der Empfänger defekt ist, muss es sich auf beide TMCs auswirken. Aber getestet sollte es mit dem normalen TMC werden, weil auch unter ungünstigen Empfangsbedingungen die stärkeren Sender besser reinkommen.
hatte ich doch geschrieben...
ausgeliefert wurde mein PNA damals mit gopal 3. Das MFD Backup habe ich ja noch, habs draufgemacht und alles i.O. sofort Sender gefunden, egal ob "nur TMC" kurz duch manuelles weitersuchen auch TMCpro sender gefunden und hält den auch.
Hatte danach über den Medionshop die 4.7 AE gekauft und auch hier ein backup gemacht und getestet...genau wie oben beschrieben..alles super.
Seit ich diese version bekommen habe, (Firmennavi X-irgendwas) geht es eifach nicht mehr, aber nur diese version. und ich denke ich habe das schon richtig inst. (für mich reicht 0,1,7,8,15,18 + Rest inst. cabs)
Ich behaupte das es einfach nicht kompatibel zu meine gerät ist...und da es bei den anderen zu gehen scheint ist es mir mitlerweile auch egal...aber gefragt habe ich nun mal
@Cloud
wie lange hast du gewartet?
Die 5.5 geht erst das gesamte Frequenzband durch (auch wenn im Display was anderes angezeigt wird) und bleibt dann auf dem stärksten Sender stehen, das kann schonmal 1-2 Minuten dauern. -
jagut, habe schon ne weile gewartet...
danach dachte ich mir, ne autofahrt wird es ja zeigen. und nach knapp 1000 km (besuch zu den eltern) war es dann nun mal so. auch wärend der fahrt sucht er ewig die sender. wenn er dann mal einen hat ist er nach kürzester zeit wieder weg.(dann kommt man schon mal in den stau bei münchen...toll) dehalb hatte ich vorher auch eine neue antenne gekauft, weil ich dacht die sei defekt
auch in anderen foren haben einige probleme mit den sendern.aber wie schon geschrieben, ich belasse es dabei, es ist zwar schade, aber nicht essentiell so wichtig
Ich kann die Angaben von Cloud nur bestätigen. Wenn TMCPRO eingestellt ist dann ist das Navi nur beim Suchen.
Das eigenartige ist ja, das ja kurzfristig Sender gefunden werden, diese auch nur kurz anzeigt, der Balken ausschlägt, das Navi aber sofort wieder am Suchen ist. Bei der Gopal Version 77918 hatte ich keine Probleme auf meinem Medion 465.
Wie von Setra51 vorgeschlagen habe ich wieder auf ALLE und automatisch Suchen eingestellt und so funktioniert das auch - Sender werden gefunden und gehalten.Danke Setra51:top_002:
Generell zu dem TMC-Problem ist es mir unerklärlich, warum ein billiges 20 Euro Handy beim Anstecken des Headsets einen astreinen UKW-Empfang hat und der TMC-Empfänger nicht mal in der Lage ist, den empfangsstärksten Sender(Bayern 3) konstant zu halten. Anscheinend kann man mit dem entsprechenden Zubehör Netzteil mit Integriertem TMC-Verstärker ab 25 Euro noch eine Menge verdienen.
Hallo lindaleh
Denke Du liegst da ganz falsch mit deiner Aussage!
der TMC empfänger ist kein Radio sondern ein Empfänger der für das Navi die Verkehrsnachrichten sucht!
das TMC sucht alle Sender nach dem Neusten Verkehrsmeldungen ab und wenn Du noch Pro hast
kommen noch die Meldungen der Mautbrücken Fahrbahnschleifen und die Autodichte die sich auf der zB auf der BAB befinden und ein Navi an haben
dazu und wenn Du nur zB dein Bayern 3 drin hast was haste dann an Meldungen
Gruß -
Monika
Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum Alle Fragen zu GoPal 5.x nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
