Hallo Forum,
kriege Installation nicht gebacken.
Habe Hardreset gemacht, alle Menüpunkte "Löschen" abgearbeitet.
ROM23 ist m.E. auch drauf: beim Start kommt: MDNPNA470+PVT+ R23+0910
Installieren lässt es sich ja einwandfrei über SD-Karte 4GB (Original-stick Medion PE 5.5 ES mit SerialNo.),
beim Neustart dann erscheint nur MEDION GoPal in rot - und nix weiter.
Will heissen er hängt sich dann wohl auf.
Kann da jemand helfen, mache ich was falsch????
Zur Info: Hatte vorher 3.1 drauf und mit Varioskin3 getunt.
Hallo und :welcome_001: im Forum.
Du hast eindeutig zuviel gelöscht aus dem Ordner 1.
Hier der->Link zum WiKi.
Die beiden Cab´s mit den Großbuchstaben I und F müssen im Ordner 1 bleiben und sind keine Sprachdateien.:002: -
Nee hab ich nicht gelöscht,
die sind im Ordner 1 auf SD-card drin.
Die heissen doch: mnavdce_xxxxxxxx_xx_F und ...._I ?? -
Hab soeben mal geguckt:
Ich habe eine shell-shell mit drauf,
die finde ich nicht bei den Anleitungen hier.
Kann die das problem verursachen?
Wie gesagt Original-Medion-SD.
Da müsste doch alles einwnadfrei drauf sein - oder gibt es da schwarze Schäfchen?
PS: Vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier im Forum!:top_002: -
Das Problem ist, Medion verkauft in D keine GoPal-Versionen auf SD, nur per CD/DVD i.V.m. einem PNA (in Ausnahmen als DL aus dem Assi-Shop). Wenn Du die bei eBay gekauft hast, wird's wohl eine Kopie sein. -
Ich denke das ist eine import-SD, da Installation in Englisch sein soll.
Shop hatte sehr seriösen Eindruck gemacht.
Aber leider komme ich nicht weiter mit install,
und morgen früh fahre ich in den Urlaub - Mist! -
Wenn auf der SD alles drauf ist, mach's einfach so, wie im Wiki (bspw. auch hier http://www.gopal-navigator.de/…le=GoPal_5.x_Installation) beschrieben. Was an Dateien nicht erwähnt ist, lass drauf, denn die shell-shell.cab ist OK bei der PE5.5 (das Wiki müssen wir mal anpassen, wenn sich Zeit findet).
Habs ja so gemacht.
Ich sehe keine Probleme mit den Dateien.
Trotzdem fährt er nicht hoch.
Sollte ich das Rom23 nochmals flashen??? - oder was kann ich noch unternehmen?
- das erneute Auspielen auf 3.1 ging einwandfrei -
Wenn GoPal auf dem 470er nicht startet, hast Du was falsch gemacht, also zuwenig oder zuviel gelöscht (sofern alles vollständig ist). Und warum neu flashen, wenn die 3.1 geht? Der Fehler liegt/sitzt nicht am/im, sondern vor'm PNA!
Ja, wird wohl so sein.....
...obwohl ich langsam glaube, dass vielleicht die SD-karte das problem ist/war.
Könnte ich nicht meine funktionierende 2GB-Karte für GP 5.5 verwenden?
bzw. welche ordner/Dateien könnte ich löschen - damit käme ich ggf. auf den Fehler
Kopiere eben SD-Karteninhalt auf PC und realisiere wohl nicht lesbare Dateien-
im MappsRegion-Ordner: francecenter.psf usw auch germanysouth.psf und ein paar weitere -
das wird wohl das problem verursachen oder?
- in ExitViews: far0320x0240...cff
Sch....-Karte!!! -
Welche Ordner Du gänzlich weglassen kannst, steht doch im Wiki! An Auflösungen alle *320x240* und dann die Sprachen. Zur Not installierst Du nur '0' und '1' <- hier 8 Dateien.
Aber wenn schon Dateien im Mapordner nicht lesbar sind, dann bemängle diesen Kauf.
Lass dir den Betrag erstatten und du gehst in den Assishop und holst dir eine "legale" Version. -
Nee klar,
das lass ich komplett zurückgehen - eigentlich eine Frechheit dieses SD.
Ich berichte dann in zwei Wochen wie es weitergeht, -
Habe erst jetzt Dein <Edit> oben gelesen (kam kurz vor'm Absenden meiner Antwort). Wie gesagt, bestehe auf einer DVD, da gibt's neben den techn. (akt. CardReader, Lesefehler, etc.) auch rechtlich keine Probleme.
Ja, verstehe schon.
Aber shop bietet dies halt bloss auf SD an.
Das wird wohl nicht so einfach durchzusetzen sein.
Aber ich probiers. Wenn SD dann funktioniert kann ich Daten ja extern auf DVD speichern (oder HDD).
Eine serialNo steht schon drauf.
Mich nervt bloss die viele zeit, die heute vergeudet habe.
Man hat ja nix anderes zu tun...
Vielen Dank für die Hilfe,
man ist da gottseidank nicht alleine.
So und Reklamation per mail ist auch schon weg....
CU
Tom
