GoPal 5.5 auf Medion Pna 470 Probleme
  • Hallo
    Man braucht die shell-language.cab aus der 83xxx und alle länder bis auf de löschen aber nur die Länder nicht das andere was in Ordner 1 ist
  • Ja ich versuchs gerade ....die Länder gelöscht aus Ordner 1 ...bis auf DE ...und die language aus 5.5 ersetzt durch 5.0...mal sehen
  • so er installiert schon mehr ich komme auch in den Bildschirm Sparche auswählen ...aber dann ist Schluss wieder roter Bildschirm ...und das wars
  • was mache ich nur falsch das gibts doch gar nicht ...ich habe schon den Bildschirm der Gopal 5.5 und kann Deutsch auswählen ...also mehr als biseher , habe ja auch die Cab ausgetauscht ...aber dann wieder alles rot ...Mist
  • Habe ich den falsch geflasht ...ich habe den 470 T ohne Kontaktleiste ....habe Flash Rom 23 drauf
  • Entspann Dich erstmal! Und nutze mal den <Bearbeiten>-Button zum Editieren Deiner Postings! :002: Dann wird's nicht so unübersichtlich!
    IMO gibt's den PNA470 nicht ohne KL, hast Du etwa den PNA465? Im Wiki steht mehr zu den PNAs und den einzelnen Kriterien.
    Ein 470er ohne Kontaktleiste ist mir unbekannt.
    Woher hast du die Info, dass du ein 470er hast?
    EDIT:
    :088: :088:
    Einmal editiert, zuletzt von brummi1844 ()
  • So dann habe ich wohl den 465 ...aber beim hochfahren steht immer 470.......auf jeden Fall ohne Kontaktleiste den MD 96050, soll ich nochmal flaschen ...wie gesagt GoPal 5 läuft einwandfrei
  • Wie gesagt dann wirds wohl der 465 sein, ohne Kontaktleiste , welches Flash brauche ich denn jetzt ??????
  • Ja habe ich jetzt ich probiers noch mal mit Rom 15....Danke für die schnellen netten Antworten ...mal sehen obs klappt
  • so jetzt unter ROM 15 ...ja ich habe den 465. Wieder nicht , ich habe die Cab getauscht , ich habe alles ausgedünnt habe die passenden Ordner drauf ...komme sogar bis zur Sparcheinstellung im Gopal ...danach installiert er noch ein wenig ..und dann wieder roter Bildschirm ...und weiter kommt er nicht
  • Stammt die Cab den auch von der GoPal Version 5 mit der Revisionsnummer 83xxx?
    Sonst geht das nämlich nicht.
  • ...ich habe alles ausgedünnt habe die passenden Ordner drauf ...komme sogar bis zur Sparcheinstellung im Gopal ...danach installiert er noch ein wenig ..und dann wieder roter Bildschirm ...und weiter kommt er nicht
    Sicher nicht, denn sonst käme es nicht zum Fehler. Kopiere (von der DVD) und kontrollier's nochmal gewissenhaft und nicht zuviel löschen!
  • Ich habe nicht zuviel ausgedünnt ...ich habe Ordner: 0 ; 1 ; 7 und 18 ...sonst habe ich nichts angerührt
