Hallo ...super Forum !!!
Kurz mein Problem , ich hatte bisher immer GoPal 5 auf meinen 470er , lief einwandfrei ....nun wollte ich die 5.5 Gopal installieren , und wenn ich das habe dann startet das Navi installiert auch , aber kommt nur noch bis zum "roten Medion GoPal " Bildschirm . Es versucht dann immer noch weiter hochzufahren , aber bleibt im Bildschirm rot stehen .
Ich habe alles wie immer gemacht mit Format flash und auch das Flash Rom 23 gemacht ...naja es läuft halt nicht . Wer kann mir da weiter helfen ?????
Hallo Jogyjogy,
erstmal willkommen im Forum...
Wie hast du das denn installiert?
Hast du die Installationsdateien angepasst? Sprich dateien usw gelöscht um deinen Speicher nicht zu überlasten? -
..das ist alles sehr komisch ...wenn ich wieder die alten GoPal 5 Daten auf die SD Karte spiele und wider flashe , dann geht alles wieder ...hmmmmmmmmm, ich möchte aber gerne 5.5
Ich habe wie hier im Forum beschrieben den Ordner 1 aufgeräumt ...oder angepasst alle Länderspezfischen Cabs gelöscht bis auf DE nur noch die Auflösung drinn und module .exe und module .xml
Und Alle Ordner bis auf 1 und 18 gelöscht?
Neee ,soll man alle Ordner löschen und nur Ordner 1 und Ordner 18 behalten ???????
Nee , bei der GoPal 5.0 hatte ich doch auch die Ordner drinn ......
Moin, ich habe es auch wie jogyjogy versucht Gopal 5.5 auf dem PNA470T/P4410 zu installieren und bin genausoweit wie er gekommen.
Version 5.0 läuft auch bei mir. Scheint an dem zu geringen Speicher zu liegen des P4410.Gruss, Manfred
Das muß eigentlich gehen .....ich denke da müssen ein paar Ordner weg , wie Sudoka ..und der andere Quatsch
Ich probiers mal aus ...melde mich dann
So ausprobiert ...geht auch nicht ...alle Ordner bis auf 0,1und sieben ...gelöscht ...ich probiere weiter
...er will wohl immer starten aber er bleibt beim roten Bildschirm stehen
Die auf der SD-Karte vorhandene shell-language.cab mit der shell-language.cab aus AE5.0 ersetzen soll helfen.
Du braucht unbedingt die Ordner 0, 1, und 18.
Siehe hier:
http://www.gopal-navigator.de/…ionsordner_%C3%9Cbersicht -
Ja die hab ich ja alle ...
