Hallo, ich habe auch mal die PE 5.5 Version auf meinem E 3215 aufgespielt. Dabei ist mir aufgefallen das die GPS-Anzeige gelegentlich verschwindet. Dann ist sie mal wieder da, usw. Woran kann das liegen??
Könnte sein, dass dein Gerät mit anderen Dingen von Gopal 5.5 zu sehr beschäftigt ist.
stell doch mal auf 2D um bzw. ohne 3D Gebäude / Höhenprofil.mikee
Hab ich alles schon gemacht. Das Problem besteht weiterhin. Hat jemand noch eine Idee???
Noch mal sauber neu installiert?
Ja, SD-Card formatiert, Remove all, Format Flash, Factory Reset, abgeschalten SD-Card neu aufgespielt (ohne Assi) und neu installiert.
Die Dateien für 3-D und Kreuzungsansicht habe ich nicht mit auf die SD-Card überspielt. Somit hatte ich auch nicht die Option 3-D Ansicht im Menü.
:dontknow: -
Bevor es Missverständnisse gibt:
Was ist das Icon das bei Dir verschwindet?
Nicht, dass wir von den Kartenelementen reden, die kann man nämlich komplett ausblenden lassen (was dann auch nach gewisser Zeit passiert). -
Nein, es sind nicht die Kartenelemente. Es ist ganz oben rechts die Anzeige:
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/84/2065784/6238373536396132.jpg]
Sehr wunderlich, gehe mal in die Kompassansicht und wenn das Icon verschindet schau mal auf die Werte für Koordinaten, sind die dann auf 0,0,0 ?
Hab mal die Kompassansicht beobachtet. Sobald mehr als 7 Sateliten vorhanden sind, verschwindet die GPS-Anzeige im Display (als ab 8 aufwärts)
Die Koordinaten sind dabei nicht auf 0.0.0 -
OK dann ist alles in Ordnung, wahrscheinlich fehlt eine Grafik oder ist garnicht dabei, die bei max Sat Empfang noch einen Balken mehr anzeigt.
Komisch ist ,das es eigentlich nur 4 Balken bei max. Anzeige sind. Und diese Grafik scheint dabei zu sein. Wenn die Grafik (weiter oben) aus deiner aktuellen Soft ist?.
Die zweite Möglichkeit ist ein fehlender Abruf im Code-Block..., aber bei einer Neuinstallation :017: mit ungeskinnten Dateien?..
Wieviel Balken hast du denn max. in der Anzeige? -
Hab den Fehler gefunden!!!! Ich hatte mir aus meinem AE 5.0 Skin das "Icon GPS" genommen und in PE 5.5 eingefügt. Da es aber um ein Element kürzer ist wurde bei vollem Empfang nichts mehr Angezeigt.
Trotzdem Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben. -
Da ja Hepe erst die 4 Balken in´s Gespräch gebracht hat, denke ich, das ihm der Dank gebührt. :023:
Aber wie so oft, der Fehler sitzt meistens vorm PC. :icon_mrgreen:
Ich habe das gleiche Problem. Auch hier fehlt die GPS-Anzeige wenn mehr dan 7 sats verfügbar sind.
Wo kann ich dieses längere GPS-Icon (icon_gps.png) finden bzw wil mir jemanden es hier bitte posten?Vielen Dank im Voraus,
Ger
Monika
Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum Alle Fragen zu GoPal 5.x nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
