Medion GoPal 3 in einem Falk N Series Gerät, GPS Signal weg.
  • Medion GoPal 3 in einem Falk N Series Gerät, GPS Signal weg.
    Ich habe hier eine Frage der für technisch versierte genau das richtige sein dürfte.
    Ich habe mir ein älteres Falk N Series Gerät angelacht. Der hatte interessanterweise den alten Medion Navigator 5 drinnen gehabt. Nicht nur das Programm sondern richtig mit geflasht und so. Also eine Vereinigung für eine lange Zeit.
    Da habe ich kurzerhand, nachdem ich mich schlau gemacht habe, den GoPal 3(mehr geht nicht bei 4.2 Core) und die dazugehörendes Kartenmaterial und Software beschafft und auch erfolgreich installiert.
    Nun ist es so, dass die GPS Signale nicht empfangen werden können.
    Ab und an hat es Lichte Momente wo der kurze Sekunden was empfängt ansonsten tot.
    Da dieses Gerät laut meine Meinung nicht die Möglichkeit bietet an die Windowsoberfläche zuzugreifen, kann ich nicht viel machen. Es fehlen die plus und minus Knöpfe und so.
    Zumal mir das Wissen fehlt, wo ich was machen müsste.
    Die GPS Antenne tut, das ist das einzigste was ich garantieren kann. Ich habe eine Reservegerät gehabt und konnte den testen, und bestätigen dass das eben tut.
    Da ich nicht weiss wie die GoPal auf welches ComPort und auf welche BaudRate funzt, kann ich nicht die übliche ComPort2 und Baudrate 4800 einstellen, da ich nicht weiss wie man das bei Medion macht.
    Wenn ihr mir vorschlägt das ich GPS Reset machen soll, muss ich auch da enttäuschen, da dieser punkt beim CleanUp seltsamerweise fehlt.
    Das gerät bezeichnet sich intern als MDPNA510MxR01.
    Mit der Bitte um Ratschläge.
    Vielen Dank
  • Hi & willkommen!
    - ins CE käme man mit einem Zusatzmenu
    - GPS-Daten passen, GoPal erkennt das autom.
    - teste es doch mal mit GPSTacho -> GoPal-Wiki
  • Das ist mein Problem ja.
    Bitte erläutere mir, wie ich ins CE kommen würde. Wie bekomme ich das Zusatzmenü her?
    Die GPS Antenne tut in einem anderen Gerät. Ergo nicht kaputt.
    GPS Tacho kenne ich, da ich es in meinem Falk auch verwende, ist was nettes.
    Vielen Dank wenn du mir da aushelfen könntest.
  • Zitat von salihbey
    -> GoPal-Wiki -> Skin
    Nicht mit der (externen) TMC-Antenne verwechseln! Der GPS-Chip ist doch intern eingebaut.
  • TMC ist für den Verkehrsblabla.
    Ich meine schon das rechteckige teil im Gerät oben.
    Ich schaue es mir mal an
    Danke und ich melde mich erneut.
    Ich weiß! :))
    Kenne den PNA nicht. Wenn das Teil nur aufgesteckt ist und gewechselt werden kann, dann hast Du Recht.
  • Die Kontaktpins, wenn es welche gibt, alle in Ordnung und schon mal gesäubert?
  • Alles sauber, und geputzt. Aber leider komme ich mit dem Skin nicht weiter.
    Ich habe den von Ralf 245 gewählt, aber dann kommt diese Meldung:
    Fatal Application Error
    Application menu.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persist, concact the program vendor.
    Program: Menu.exe
    Exception: 0xC0000005
    Adress: 000634A8
    ANbei habe ich das was als Flaskdik und Securedik, schön getrennt und in die jeweiligen Ordner verschoben.
    Ideen?
    Meinen? Hast aber schon auf die Auflösung geachtet? :smt017
  • wie darf ich das mit der Auflösung verstehen bitte?
    Ich habe wegen der Auflösung nichts gemacht, was ist denn damit zu tun?
    Mein Menue läuft nur auf 480x272!
  • die menü xml dagtei ist auch auf deine angegeben zahlen ausgerichtet.
    480 mal 272, habe ich gerade geprüft. Ich glaub ich stehe im Wald.
  • Aber Dein PNA510 hat doch nur 320x240!
