Was bedeutet diese Meldung? ,,Not enough Space,,
  • Hallo erstmal,
    ich könnte Hilfe gebrauchen, ich habe ein E 3210 mit der Gopalversion AE 4.7 und habe mir die AE 5.0 zugelegt.
    Wenn ich die Software installieren will kommt die Meldung ,,Not enough Space und dann passiert nichts mehr, ich habe keine Ahnung ein Freund von mir hat den Flashspeicher formatiert, was kann ich noch tun?
    Danke und Gruß
    hört sich an als hättest Du zu wenig Speicher. Schau mal im Wiki, dort steht wie Du die Version abspecken kannst, also die Sachen weglassen die Du nicht brauchst. Du hast 1GB internen Speicher also nicht mehr als 1 GB auf das Navi laden.
    Mfg
    puffelsche
  • Hallo Discogirl96,
    erst mal willkommen im Forum.
    Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem GoPal-Assistenten installieren willst.
    Die Meldung sagt, dass auf dem ausgewählten Medium Navi, SD-Card oder USB-Stick nicht genügend freier Speicher ist.
    Also erst einmal schauen welches Medium als Ziel ausgewählt ist.
    Wenn z.B. eine 1 GB SD-Card vorhanden ist und Software mit allen Karten darauf soll ist der Platz zu klein.
    In folgenden Links steht näheres über die Installation:
    http://www.wiki.gopal-navigato…le=GoPal_5.x_Installation
    http://www.wiki.gopal-navigato…php?title=GoPal_Assistant
    Viel Erfolg
    Edit: puffelsche war schneller im Schreiben. ;)
  • Guten Morgen,
    erstmal danke an euch!
    Also die SW befindet sich auf einer 4GB SD Karte somit sollte die Datenmenge für das Navi zu groß sein (2,05GB) auf der Karte.
    Wenn ich das richtig verstehe nehme ich erstmal nur das Kartenmaterial was ich brauche damit werde ich wohl am meisten Platz sparen.
    Die Software brauche ich ja ganz.
    Ich hoffe Ihr versteht mich wie gesagt ich bin Laie auf diesem Gebiet.
    Das hat mit deiner SD-Karte nichts zu tun.
    Deine Installation ist zu groß, für den internen Navispeicher.
    Schau Dir den Link von brummi1844 an und lösche die Ordner, die nicht unbedingt gebraucht werden.
    Dein Gerät hat z.B. kein Bluetooth, daher kannst Du den Ordner 11 weg lassen.
    Wenn Du MP3 und Picture Viewer nicht brauchst, auch löschen und dafür den TCPMP-Player nachträglich installieren.
    Edit: Die diversen Sprachen, kannst Du auch weg lassen, falls Du nur Deutsch brauchst?
    Einmal editiert, zuletzt von blackedition () aus folgendem Grund: doppelte Signatur entfernt
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt.
