P4440 - kein GPS-Signal
    bin seit heute Mitglied hier und habe auch schon meine erste Frage:
    Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines P4440.
    Leider kriege ich einfach kein GPS-Signal angezeigt.
    Was habe ich bisher gemacht?
    (1) Das Ding aus der Verpackung genommen
    (2) Akku mittels USB über mein Notebook aufgeladen bis das Licht auf grün war.
    (3) Ladekabel abgesteckt und in den Garten gesetzt
    (3) Aufgedreht und Einstellungsassistenten durchlaufen
    (4) Navi für ca. 3 Stunden unter freiem Himmel liegen lassen damit es die GPS-Infos erhält
    (5) Heute damit in die Arbeit gefahren (ca. 30 Min) um vielleicht während der Fahrt das Signal aufzuschnappen
    Leider steht aber bis dato immer ein rotes X recht oben unter "GPS". :smt022
    Ich habe bisher keinerlei Erfahrung mit dieser Art von Geräten.
    Mein Handy hat zwar GPS, aber da habe ich das Signal sofort erhalten (initial 5 Min. Wartezeit).
    Leider habe ich über Suchfunktionen (Board + Google) bisher nichts über mein Problem gefunden.
    Vielleicht weil die Sache eigentlich nie ein Problem ist und ich mich maßlos dämlich anstelle? Keine Ahnung, normalerweise stehe ich mit der Technik nicht auf Kriegsfuß.
    Mache ich also bei der Erstinbetriebnahme etwas grob falsch, oder fehlen mir noch Schritte bei der Installation?
    Ich bin der Anleitung gefolgt und dachte eigentlich, dass ich hier nichts falsch machen kann...
    Laut Verpackung habe ich folgende Software auf dem Navi laufen:
    MEDION® GoPal® Navigator AE 5A Navigationssoftware
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand mit Tipps behilflich sein könnte.
    Ciao,
    imos
  • Da stimmt was nicht, klick mal auf das rote X oben rechts in der Karte, dann bist du im Kompass, was steht unter Satelliten? 0 oder -1
  • Hallo Navirunner,
    danke für die rasche Antwort.
    Es steht da: HDOP: -
    Satellitensymbol: 0
    Ciao,
    imos
  • Mh das wäre in Ordnung.
    Gehe mal ins CleanUp Menü und wähle dort "GPS Reset", danach Gopal starten lassen und noch einmal für 20-30 min nach draussen legen.
  • Sorry, habe ich vergessen aufzulisten: das habe ich gestern schon einmal gemacht... leider ohne Verbesserung der Situation.
    Ich mache es aber gerne noch einmal.
    Hilft es vielleicht wenn ich das mache und das Gerät dabei im Auto am Strom hängt?
    Ciao,
    imos
  • Ob mit oder ohne Stromanschluß ist egal, geht auch nur mit Akku.
    Wenn du kein GPS bekommst nach 3 Std so wie du schreibst und das alles schon gemacht hattest, dann würde ich sagen, GPS Empfänger defekt.
    Wende dich an Medion wegen Rep
  • Ok, danke auf jeden Fall für Deine rasche Hilfe!
    Dann werde ich das Ding wohl umtauschen gehen müssen.
    Ciao,
    imos
  • Hallo nochmal,
    also habe das Gerät nun zurückgebracht - und das neue Ding funktionierte gleich auf Anhieb perfekt.
    Danke noch einmal für die Hilfestellungen und Tipps!
    Ciao,
    imos
  • :top Danke für Dein Feedback und viel Spass mit dem neuen Navi!
  • Monika
    Hat das Label GoPal P4440 / P4445 hinzugefügt.
