Ich benötige Hilfe, obwohl ich hier (und woanders) schon viel gelesen und Vieles ausprobiert habe:
Für mein P4410 (MD 96372) habe ich die DVD gekauft, allerdings die Version GoPal AE 5.1 EU Q209, die mein Navi ja auch beherrschen könnte, las ich. Es ging nicht, es war vorher wohl die Version 3 drauf. Also habe ich (u.a. mit der Hilfe dieses Forums) zunächst RAM geflasht, so dass jetzt nach einem Neustart kurz MDPNA470T+PVT+R23+0910 angezeigt wird. Anschließend kalibriert. Dann den Ordner INSTALL in MyFlashDisk angelegt und allen Inhalt des Ordners Installation der DVD reinkopiert (per ActiveSync). Dann in MyFlashDisk den Ordner MapRegions angelegt. ABER: Es passte nur Command.TSD rein, bei Germany.TSD kam schon "zu wenig Speicherplatz". Also alles auf SD-Karten-Ordner MapRegions aufgespielt, auch einige ausgewählte Länder-psf-Dateien. Karte in Navi, gestartet - Sprache gewählt. DOCH: Bei der Installallation kam irgendwann "ERROR 112 -please effect a hard reset..." Nach Neustart wird immer wieder alles mögliche initialisiert, immer wieder Fehlermeldungen, dass etwas "not copied" wäre. Z.B. bei "Installing Settings": The file settings.dll was not copied successfully.... Nach einiger Zeit geht alles von vorne los. Kein Ende, kein Erfolg, nur "Trial und Ärger"!
Lösche den Ordner Install im Navi wieder, dafür ist dein interner Speicher zu klein.
Die Installationsdateien der DVD gehören auf die SD Karte ins Root, der Rest (entschlacken etc) steht im Wiki -
Prima, danke, hat einwandfrei geklappt! Wenn alle Probleme des Lebens doch immer so schnell und einfach zu lösen wären ...
(Aber warum steht in der Betriebsanleitung von Medion ausdrücklich, dass man in MyFlashDisk erst den Ordner anlegen und da alles reinkopieren soll?)
Also nochmal ein dickes DANKESCHÖN! -
Steht das so mit dem Kopieren in der Anleitung zu V5? Aber eine Alternative wäre der GoPal-Assi gewesen, wenn auch bedeutend langsamer.
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
