TMC aussfall nach Pause
  • Hallo Leute,
    wenn ich unterwegs bin und auf einem Rastplatz pause mache, schalte ich das Navi auf StandBy. Wenn ich nun weiter fahren will, schalte ich das Navi wieder an und dann funktioniert das TMC nicht mehr, wenn ich in den Menüpunkt TMC schaue wird kein Sender gesucht. Das Navi ist mit Y-Adapter mit Verstärker (TMC Y-Adapter mit Verstärker) an meiner Autoantenne verbunden. Damit es wieder funktioniert muss ich einen HR machen.
    Habe GoPal5 83xx mit Navirunnerskin drauf aber hatte das Problem schon bei GoPal4.x.
    Ich hoffe es kann jemand helfen.
    Mfg
    puffelsche
  • Ich mein, dass das bei der V4.7/4.8 (?) ein Bug war, bei der V5 ist es mir noch nicht aufgefallen. Ich muss es mal genauer beobachten (77918).
    Reicht denn ein SR nicht aus?
  • Mit dem SR hat es bei mir nicht geklappt. Hatte das Problem auch schon bei der 77er Version.
    Mfg
  • Kurz nach dem StandBy flackert ganz kurz das Display und ein Fensterrahmen wird von innen nach außen gezeichnet, in Sek.-bruchteilen. Der TMC-Empfang läuft dann aber weiter. Hab's 5x getestet, liegt's vlt. am PNA?
  • Kann es leider nicht Testen, weil ich nur mein P4410 habe. Hatte auch irgendwo hier im Board was wegen dem Bug in der 4er Version gelesen. Deswegen habe ich ja mal nachgefragt ob noch jemand dieses Problem kennt.
    Mfg
  • Zitat von puffelsche
    Nun, aber vlt. können Andere mit dem 470er das ebenso bestätigen oder auch nicht!
  • Ich kann das bestätigen und habe grundsätzlich das gleiche Problem
    (bei TMC im Display werden zwei runde Pfeile angezeigt) - jedoch reicht ein soft-reset bei mir als workaround aus.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
