hallo zusammen
ich benötige Bluethoot nicht weil ich die freisprecheinrichtung aus dem radio nutze wo kann ich bluethoot abschalten.
ich denke das würde die akkulaufzeit erhöhen.
gruß Stefan
hallo zusammen
gruß Stefan
Du meinst Bluetooth, oder? :)) -> http://www.wiki.gopal-navigato…x.php?title=GoPal_5.x_FAQ
Gruß an die Gemeinde,
ich würde auch gerne das Bluetoth abschalten, kann aber mit der Erläuterung nur begrenzt etwas anfangen. Bis zum Menü im Navi bin ich gekommen, im Ordner finde ich aber nichts mehr, ggf. muß man es ja am PC machen?!
Gibt es eine Anleitung in Schritten?
Udo
PNA via ActiveSync an den PC anschließen (-> Handbuch!) und dann durch die Verz.-struktur hangeln und Datei umbenennen.
Danke Ralf,
mußte erst einmal Acitve Sync und Windows Control Center suchen, laden etc., da PE 3.0 und Gerät Gerät 470T mit jetzt R23 (?!) nicht mit Vista funktionierte.
Alles sehr aufregend und am Rande der Überforderung.
Habe dann den Kontakt schließen können und dann im Ordner init.de
den k70 dialer gelöscht.
Hat alles funktioniert, nochmals Dank!
Da Erfolg anspornt: Wie bekommt man die Warnbildschime weg, bei AE 5.0? Gruß Udo
Zitat von Gopalgoalmußte erst einmal Acitve Sync und Windows Control Center suchen, laden etc., da PE 3.0 und Gerät Gerät 470T mit jetzt R23 (?!) nicht mit Vista funktionierte.
Daher hatte ich das richtig geschrieben und so wurde es als Link zum Wiki angezeigt, dort mit weiteren Hinweisen! :))
ZitatDa Erfolg anspornt: Wie bekommt man die Warnbildschime weg, bei AE 5.0?
Auch dazu gibt's schon im Wiki Tipps zur Umsetzung. ![]()
Genau, es gibt dort auch viel zu lesen, viel Spaß dabei! :smt004
Hallo, habe nach bravem Studium in Wiki die PFSkin.bsf gefunden, wollte nach Anweisung die Stvo-Meldungen unterdrücken. Datei ließ sich nicht öffnen, über "Hilfe" an Win Maximizer geraten, wars nicht. Habe jetzt mit Windows Editor geöffnet, andere Progr. paßten noch weniger. Die Darstellung und der Eingriff dort sind schwierig. Geht es auch anders/leichter? Gruß Udo (bemüht!)
Hallo Udo,
du hast die falsche Datei genommen.
Nicht PFSkin.bsf
Sondern PFSkin.skn
Die Datei mit der Endung BSF wird vom Navi nach einem Neustart erzeugt, und muss vorher gelöscht werden..
Hier nochmal durchlesen
http://www.wiki.gopal-navigato…an_zum_Skinnen_bearbeiten
Viel Erfolg.
Danke Klauso, habe die richtige Datei geöffnet, macht der PC mit "Edit", sieht nach Kauderwelsch aus, nicht wie im Wiki-Beispiel. Mit was sollte man die Datei öffnen und bearbeiten, resp. wie sagt man dem PC was er nehmen soll.
Udo
Danke, habe ich geladen. Sieht kompliziert aus. Wie öffne ich die Skin Datei nung mit diesem Programm, mein PC bietet auch bei Rechtsklick kein "öffnen mit" an, müßte ggf. eine Einstellung ändern?
Udo
Normalerweise zeigt er dir nach Installation von Notepad++ bei Rechtsklick den Eintrag: "Edit with Notepad++" an.
Aber nicht unter "öffnen mit" sondern als gesonderter Eintrag.
Nun, ist das schon eine so große Hürde?
1. Notepad starten und Datei öffnen,...
2. "Öffnen mit..." kommt bei gleichzeitig gedrückter Strg-Taste
EDIT: Das Thema "Bluethoot" muss wohl jetzt für alles herhalten! :))
Danke Ralf,
ja, ist schon eine größere Hürde!
Welches Thema sollte man wählen?
Udo
