UPDATEN IST SCHIEF GELAUFEN
  • Zitat von Ralf25
    @brummi
    der 2. Shot von ihm zeigt doch Ordner '1'
    Das ist schon richtig, nur hatte ich auf der linken Ordnerseite keine AutorunCe.exe gesehen und war somit der Meinung, sie ist nicht vorhanden.
    Den 1 Shot hatte ich, bis zum Hinweis vom 'TS', noch gar nicht gesehen.
    Ich weiß jetzt auch, dass da nur die CAB´s angezeigt werden.
  • Zitat von brummi1844
    Da ich mir "nur" den 2. Shot angeschaut habe und da ist es definitiv nicht vorhanden.
    Ach Peter, der 2. Shot zeigt doch aber garnicht den Inhalt des Roots. :smt022
  • Na ja, ich nehme mal an, Brummi hat heute schon ausgiebigst den Vatertag gefeiert, oder? :))
  • Ich hatte da auch schon den Gedanken und dem folgend die Befürchtung, er könnt auch mein letztes Posting eventuell fasch auslegen. Brummi: Augen auf, werd wach und Prost! :))
  • Vergesst es, ich hab mich vertan und war ein wenig oberflächlich. wand
  • @ Ralf25 und blackedition: Alles zum Teil mehrfach bereits versucht und alles ohne Erfolg.
    Habt ihr noch 'ne andere Idee????
    @brummi1844: Ist ja alles gar nicht schlimm :)
    Asko7
  • MH, ich denke Ralf ist auf der richtigen Spur.
    SD Karte können wir fast ausschließen, diese wird im Navi angezeigt und er kann darauf zugreifen.
    Cardreader fällt für mich auch raus, Hama.
    Installationsdateien sehen gut aus.
    MFD ist komplett leer???
    Es sollte die config.sys da sein.
    Zitat von Ralf:
    Das ist schlecht! Wurdest Du nach dem Flashen und anschl. Soft- oder HardReset nicht aufgefordert, den TFT zu kalibrieren?
    @Asko7
    kam dieser Screen?
    Wenn nicht dann,
    Zitat von Ralf:
    Dann nochmal FormatFlash -> CleanUp auslösen (+ HR mehrmals) oder gar den PNA neu flashen.
  • Doch, ich werde zum Kalibrieren aufgefordert, das klappt auch reibungslos. Nach der Kalibrierung hängt er dann aber jedes Mal an bekannter Seite mit der Aufforderung, die Speicherkarte einzulegen, fest.
    Auch nach mehrfachem CleanUp sowie wiederholten Hardresets ändert sich nichts...
    Asko7
  • OK dann händisch.
    PNA ganz ausschalten (6sec)
    Dann wieder einschalten und sofort wenn die ROM Version dem Display erscheint bitte die untere Taste drücken und halten bis du unten im Display einen kleinen grauen Strich siehst (Taskleiste)
    Nun klickst du diesen grauen Strich an damit die Taskleiste hoch kommt, dann den Explorer aufrufen und auf die SD Karte wechseln.
    Dort klick mal bitte die AutorunCE doppelt an.
    Was passiert?????
  • Yep, händisch hat es nun funktioniert! Gibt es denn einen Grund, warum es selbständig nicht ging?
    Nun aber ein neues Problem: Nach Auswahl der Sprache kommt nun ein Insert "Shell - Panic: Panic alert in \My Flash Disk\navigation\menu\init.d\k60navigation.lua: Can not start the navigaton"
    Und nun?
    Asko7
  • Hier geht's ja immer noch rund! :smt022
    Ich vermute mal, dass Du entweder doch nicht alles Unnütze aus den Ordnern gelöscht hast oder das CE hat 'ne Macke. Kontrolliere aber erstmal das Setup (die Inhalte aller Ordner) genau.
  • OK :smt017
    Ich will ja nicht unhöflich sein aber ist das wirklich eine "original" DVD?
    Poste mal bitte den Inhalt der "module.xml" aus dem Ordner 1 und zum vergleich einmal aus dem Ordner 2 z.B.
  • Ich hoffe inständig, ich nerve euch nicht zu doll...
    Es ist tatsächlich die Original Medion DVD MEDION GoPal Navigator ME 5A.
    Habe auch die Ordner alles noch mal abgeglichen, und glaube, dass nicht zu viel gelöscht wurde.
    Hier die Inhalte der "module.xml.":
    Ordner1:
    <?xml version="1.0" ?>
    <InstallInfo name="navigation" major="5" edition="100" minor="0" sub="1" />
    Ordner3:
    <InstallInfo name="pictureviewer" major="5" edition="0" minor="0" sub="10922" />
    Und nochmals zwischendurch vielen Dank für eure Mühen
    Asko7
  • OK es ist schon mal kein Versions Mischmasch.
    Hast du mal eine andere SD Karte getestet? Nur die Installationsdateien drauf kopieren.
  • Zitat von Asko7
    Ich meinte eher, zu wenig. Installiere mal nur Ordner 0 & 1, 'deutsche' Sprachdateien und Auflösung 480x272.
    Diese Ordner könntest Du auch direkt unter \My Flash Disk\INSTALL übertragen, der Speicher reicht dafür aus.
