PNA465: Speicherkarte wird nicht mehr erkannt
  • Moin!
    Habe heute das FlashROM von R09 auf R15 upgedated. Hat soweit geklappt. Nach Neustart erscheint der Medion-GoPal - Bildschirm und dann die Aufforderung, die Speicherkarte einzulegen. Die ist aber drin! Habe auch nichts an ihr verändert.
    Kennt jemand das Problem und weiß, was da getan werden kann?
    Danke für jeden Hinweis!
    T.A.
  • Nachtrag: Unter Windows CE kann sie nach wie vor gelesen werden...
    T.A.
  • Hallo Tatwam Asi,
    wenn Du ein neues Flash-Rom aufgespielt hast, so mußt Du auch GoPal neu Installieren. Auf deiner SD-Karte müßen sich die Installationsdateien und MapRegions befinden.
  • Ähem..., das war mir nicht klar, sonst hätte ich die Finger davon gelassen. Mal sehen, ob ich das hinkriege...
    Danke für die Aufklärung.
  • Wäre schön gewesen, wenn du dein profil komplett ausgefüllt hättest, dann wüsste man um, welche SW-Version es sich dreht. ;)
    Die Hilfe kann dann direkter ausfallen.
    Als erstes gibt es hier Anleitungen für die jeweiligen Versionen:
    http://www.wiki.gopal-navigato…?title=GoPalWiki:Software
    Dann kannst du noch ab der Version 3 in der Übersicht deine SD überprüfen ob/was du an Dateien und Ordnern brauchst.
    http://www.wiki.gopal-navigato…ionsordner_%C3%9Cbersicht
  • Ich habe dasselbe Problem, seit GoPal 5.0 installiert ist (mit Flash SW15)
    Einige Zeit nach dem Einschalten sagt das Gerät regelmäßig, dass keine Karte installiert sei, dass aber andere Funktionen (als Navigation) ok seien.
    Nach Rückgehen (Button unten links) startet dann die Navigation wieder mit allen Eingangsbildschirmen.
    Für eine Lösung wäre ich dankbar.
    Grüße, Rainer
  • Hi & willkommen!
    Was heißt 'Einschalten', aus dem StandBy oder nach dem kompletten Ausschalten?
    Auf die Idee, eine andere SD zu testen, bist Du sicher schon gekommen, oder? Vlt. ist die 'Aufwach'-Reaktion zu träge.
  • Zitat von Ralf25
    Hi & willkommen!
    Hallo Ralf,
    1. In beiden Fällen. Karte wird anfangs erkannt. Einige Zeit später kommt die Meldung "Keine Karte".
    2. Ja, habe ich. Aktuelle SD: Transcend, 2 GB, Class 6
    3. Was ist "Aufwach-Reaktion"?
    4. GoPal 5 mehrfach neu installiert, mit Flash-Formatierung
    5. Original DVD, bei Medion gekauft.
    Grüße, Rainer
  • zu 2. Du nutzt wohl hoffentlich keine SDHC-Karten, sondern nur 'normale' SDs, bspw. die 133X oder 150X Secure Digital Card?
    -> http://www.transcendusa.com/Pr…ngNo=0&Func1No=1&Func2No=
  • Allein "Class 6" lässt m.E. auf nicht mit dem Gerät verwendbare SDHC schließen. SDs wurden wohl nie in der Art klassifiziert.
  • Genau, das machte mich auch stutzig. ;)
    Für den "TE" zur Info auch mal diese Seite: http://www.wiki.gopal-navigato…itle=Kompatible_SD-Karten
    Versteh nur nicht, warum er dann mit dem Flashen die SD 'upgegradet' hat?
  • Zitat von Ralf25
    Mein Fehler:
    Im PNA 465 steckt eine SD-Karte, CnMemory First Class Gold Card, 2 GB. Es ist keine SDHC.
    Nebenbei: Auch SD-Cards gibt es mit "Class-Einteilung."
    Grüße, Rainer
  • Da diese SD aber auf dem 470er läuft, sollte man doch eigentlich davon ausgehen können, dass sie auch auf dem 465er geht.
    Sind doch, bis auf BT, baugleich.
    Aber scheinbar gibt es auch noch mehr Unterschiede.
  • Zitat von cachemire
    Hallo Rainer,
    hättest Du dazu bitte mal ein belegendes Beispiel für mich?
    Diese Klassifizierungen stellen nämlich Zusagen für Mindestübertragungsraten beim Lesen und Schreiben dar, die ich noch nie i.Z.m. SD-Cards gesehen habe.
  • Ein Tipp von mir: die SD mal mit dem SD-Formatter -> Wiki grundformatieren, bei 2GB zuerst mit FAT/FAT16 und nach dem Test auch mit FAT32. Mal sehen, ob's da Unterschiede gibt.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
