EASY-GP5-Skin
  • Hallo kurti66,
    vielen Dank, für deine Anfrage. :top_002
    Bei der Routensimulation hast du Recht, dass ist mir das noch gar nicht aufgefallen. :smt120 Um bei der Routensimulation möglichst viel vom Bildschirm zu sehen, habe ich die großen Knöpfe (Simulation stoppen und Nächstes Manöver) als N/S unten rechts über die Leiste gelegt. Um das Quickmenü, welches darunter liegt zu deaktivieren, mußte ich die Funktionen der unteren Infoleiste überlagern.
    Also vielen Dank für den Hinweis, ich werde dies bald möglichst ändern.
    Nun zu den Aldi-POIs.
    Im EASY-GP5-Skin Version 3.3 habe ich keine Änderungen an den POIs vorgenommen.
    Der Fehler muß also an anderer Stelle liegen.
    Um den Fehler einzugrenzen benötige ich folgende Infos:
    1) Hast du eine Version der EASY-POIS installiert?
    2) Hast du vor der Installation vom EASY-GP5-Skin Version 3.3 die Originalsoftware neu installiert, oder nur ein Skin-Update durchgeführt?
    3) Schaue bitte mal in den Ordner MapRegions ob dort die Datei aldi_poi.psf vorhanden ist.
  • Hallo kurti66,
    ich habe den Fehler mit der Simulation eben behoben. :smt045 S/N liegt jetzt auf der Stelle, wo sonst die Höhe angegeben wird. Jetzt sind alle Funktionen in der unteren Infoleiste verfügbar.
    Da dieser Fehler nur die Simulation betrifft, die ansonsten geht, werde ich kurz warten ob noch weitere Meldungen kommen. Dann, ich würde sagen spätestens in 3 Tagen kommt die fehlerbereinigte Version 3.4, die dann auch wieder als Update eingespielt werden kann.
    Wenn noch jemand einen Fehler entdeckt - BITTE MELDEN.
  • Hallo klauso,
    einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich und vielen Dank für die prompte
    Antwort.
    Zu 1.) Easy Pois waren installiert und hauten auch hin.
    Zu 2.)Hatte nach Neuinstallation von Gopal AE 5.0-7.XXXX Deine 3.2 istalliert
    klappte auch alles,bis eben auf die Routensimulation,Aldis waren auch
    zu sehen.
    Zu 3.)Habe dann wie vorgeschrieben auf 3.3 ubgedatet-fürchterliches Wort-
    danach waren keine Aldis auf der Karte.
    Bei der POI-Suche waren bei EINKAFEN nur noch Einkaufwagen
    mit verschiedenen Discountern vorhanden.
    Ich habe daraufhin den Ordner MapRegions mit Aldi Pois installiert und
    die Aldi-Anzeige in der Karte und beim suchen sind natürlich da.
    Aber ist das auc h richtig so?
  • Hallo kurti66,
    ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. :smt004
    Wenn du dich ins Forum einloggst, siehst du hier im Anhang, die fehlerbereinigte (Simulation) Version 3.3a, nur als Ordner 27 (ohne geänderte Beschreibung). Bitte herunterladen und testen.
    Die Offizielle Version 3.4 mit angepaßter Beschreibung, folgt in Kürze
    Tausche bitte diesen neuen Ordner 27, gegen den der Version 3.3.
    Starte dann das Navi neu, um ein Update einzuspielen. Danach sollte die Simulation ordnungsgemäß funktionieren.
    Prüfe dann bitte noch mal, ob die Aldi-POI’s jetzt noch funktionieren.
    Noch eine Frage zu Punkt 3).
    Hast du nur die Datei aldi_poi.psf ins MapRegions-Verzeichnis kopiert, oder über die Datei aldipoi_xxxxxxxxx_xx_x.cab überinstalliert?
    Danke für die Unterstützung
  • Hallo klauso,
    vielen Dank für Deine Mühe die Du dir machst.
    Zu 3.) ich habe nur die Mapconfig mit aldi Poi unter MFD eingefügt.
    Ich habe zwar keine Ahnung vom Skinnen,kann halt nur die fertigen
    Produkte hin und her delegieren.Haut auch meistens hin.
    Eine Frage hab ich noch,ist es möglich ohne großen Aufwand die Nachtan-
    sicht dunkler zu gestalten (Sonnenbrille),da sie von Natur aus doch etwas
    zu hell ist.
    Die neue Version werde ich nachher installieren und dann berichten.
  • Moin klauso,
    so da bin ich schon wieder.
    Ich habe also die 3.3a installiert nach dem ich die MapRegions umbenannt
    hatte und siehe da bei:Alle Sonderziele/Einkaufen war zwar das Aldi-Symbol
    zu sehen ,aber nach dem Anklicken nur noch Einkaufswagen mit den ver-
    schiedensten Discountern,aber kein ALDI-poi.
    Daraufhin habe ich die MapRegions wieder ins Leben gerufen und natürlich sind die ALDIS wieder da,aber dafür eine ganze Anzahl weniger von den
    anderen Läden.
    Das andere mit der Routensimulation haut wunderbar hin,vielen Dank dafür.
    Übrigens kann ich mit den POIs so leben.
    Eben mußte ich feststellen das aus der Kartenansich der-M-Button etwas un-
    willig reagiert.Mit den Fingernägel ist da schwer was zu machen und wenn er reagiert,springt er sofort wieder in die Kartenansicht.
    Nimmt man den Stylusstift dann haut es ganz gut hin.
    Vielleicht ist es ja nur bei meinem Gerät so,war aber vorher nicht so.
    Jetzt ist aber Schluß,schönen Resrsonntag.
  • Hallo kurti66,
    das M funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe es sowohl mit Update von 3.3, als auch mit einer Neuinstallation probiert.
    Evtl. Navi noch mal neu starten.
    Das im Navi mit der vorhandenen /MapRegions/aldi_poi.psf auf den ersten Blick weniger der anderen Supermärkte zeigt, klingt logisch.
    Gopal zeigt bei der Suche nur eine bestimmte Anzahl POIs als Ergebnis an.
    Kommen also neue Aldis in der Nähe dazu, wird der Radius aller gefundenen POIs, wegen der möglichen Anzahl enger.
    Es fallen also Supermärkte die etwas weiter weg sind, zu gunsten der neuen Aldis in der Nähe, heraus.
    Man kann aber bei der Suche (an der Stelle wo „Alle Aldis anzeigen“ steht) z.B. ein P eingeben und schon werden nur noch Supermärkte, die mit P beginnen, (Penny, Plus, …) angezeigt. Hier dann aber in einem sehr großen Radius.
    Bei meinen Test z.B.:
    Alle anzeigen = 10Km Radius
    P anzeigen = 18Km Radius
    Zu den Aldi-POIs kann man also sagen, wenn die Datei /MapRegions/aldi_poi.psf mit den EASY-POIS auf dem Navi sind, werden die Aldis auch richtig angezeigt.
    Wie ich in diesem Bereich
    http://www.gopal-navigator.de/…php?t=5249&highlight=aldi
    gelesen habe, gibt es wohl generelle Probleme mit den Aldi-POIs nach einer Neuinstallation.
    In Bekannter von mir, hat ein Navi vom Aldi. Ich werde es mir nach seinem Urlaub (müsste diese Woche wiederkommen), ausleihen und dann kann ich das mit Aldi noch mal richtig testen.
    Das mit der Sonnenbrille schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
    Danke noch mal für deine Mühe
  • Guten Abend klauso,
    vielen Dank für Deine aosführliche Erklärung.
    Das mit dem -P-ist ja eine interessante Sache,wußte ich auch noch nicht,wie ich halt so vieles noch nicht weiß.
    Das mit den Aldi Pois ist so wie Du es beschrieben hast.
    Dann haut ja jetzt alles hin.
    Dir weiterhin frohes schaffen,bis zum nächsten Update. :top
  • Neue Version 3.4 im DL Bereich.
    Danke an klauso :top
  • Der Link auf der ersten Seite führte leider zur Version 3.2. wand Sorry.
    Im Downloadbereich war aber auch die richtige Version 3.4 vorhanden.
    Sie wurde wie es aussieht, auch von den meisten heruntergeladen, aber bitte noch mal prüfen.
    Der fehlerhafte Link ist jetzt korrigiert.
  • Habe Deinen 5.5 EASY Skin und finde Ihn Klasse.
    Ein Kollge ovn mir hat jezt ein neues Gerät mit 6.0, planst DU dafür auch ein EASY Skin?
  • Hallo Henili,
    :top_001: freut mich, dass dir der 5.5er EASY-Skin gefällt.
    Da ich in letzter Zeit mit den EASY-POIs für GoPal 6 beschäftigt war, habe ich den Skin erst mal hinten angestellt. Ich werde mich aber baldmöglichst daransetzen und schätze, dass es noch ca. 2 Wochen dauern wird bis er fertig ist.
    Ich bin schon die ganze Zeit am grübeln, wie er aussehen wird. Nach längerem testen des Original Skins, gefällt mir die neue Splitscreenleiste ganz gut, sie ist nur etwas zu groß. Die untere Leiste wird wie im 5.5er Skin.
    Ich hoffe du hast noch etwas Geduld.
  • Hallo, ich versuche Easy Skin 34 oder Easy pois zu install. es gelingt mir aber nicht. Die Inst. startet nicht. Habe ein P4210 mit Gopal 5.0 AE 74938. Ich denke es liegt an der module.xml Datei. Meine sieht so aus z.B.:
    <?xml version="1.0"?>
    <Install>
    <Name>GoPalSettings</Name>
    <Version>5.0</Version>
    </Install>
    Kann mir diese so umscheiben dass das bei mir auch läuft?
    <InstallInfo
    name="EASYPOIS43"
    major="5"
    edition="4.3"
    minor="0"
    sub="0"/>
    und die andere so:
    <InstallInfo
    name="EASYSkin34"
    major="5"
    edition="3.4"
    minor="0"
    sub="0"/>
    Danke euch
  • Servus & :welcome: hier im Forum (zum 1. Posting)!
    Was lässt Dich annehmen, dass der Skin mit Deiner Version kompatibel ist? Ich bin mir nicht sicher, dass die Freigabe für 77* auch Deine Version betrifft (daher startet das Setup wohl auch nicht). ;) Aber vlt. kann klauso dazu mehr sagen.
    Ein Verschieben der Beiträge zum richtigen Skin erübrigt sich erstmal solange.
