MDPNA150 MD 95069 Problem
    habe einen Medion PNA150 (MD 95069) welcher den Navigator 4.2 nicht mehr laden will.
    Zuallererst habe ich das neueste Flash Update und CE Image aufgespielt.
    Klappte alles ohne Probleme.
    Nach dem einschalten wird die Software installiert, nur da fangen die Probleme an. Nach einer Weile steht im Fenster ca. 10-15min lang daß Dateien zum entfernen der Software geschrieben werden. (Frei übersetzt).
    Dann schliesst sich das Fenster und die Oberfläche mit den 3 Buttons für Einstellungen, Navigation und MP3 Player sind zu sehen. Aktiviert man jetzt die Navigation, zoomt ein Rahmen in Zeitlupe auf und für weitere 10-15min ist die Sanduhr zu sehen. Schliesslich wird ein kleineres schwarzes Fenster vor dem Medion Hintergrund angezeigt. Wenn ich dort in das rechte untere Drittel tippe wird der ganze Bildschirm schwarz und es wird lediglich ein Satellitesymbol vor rotem Hintergrund sowie das Batteriesymbol vor grünem Hintergrund angezeigt. Wenn ich dann wahllos auf dem Bildschirm rumtippe scheint sich was zu tun, nur ist nix zu sehen, alles schwarz bis auf die oben erwähnten Symbole. Manchmal schliesst sich die Anwendung und der Startbildschirm ist wieder zu sehen.
    Nach einem Reset scheint der Start der Navigation in gewohnter Geschwindigkeit zu laufen, nur mit dem gleichen Ergebnis wie oben beschrieben.
    Habe die Software mehrmals neu installiert. Zuletzt einfach mal über Nacht stehen gelassen. Am nächsten früh war der Startbildschirm zu sehen, aber mit der Fehlermeldung "Low Memory...". Scheinbar läuft die Installation nicht korrekt zu Ende.
    Habe jetzt mal die Speicherkarte mit dem Original Material geprüft. Siehe da, sie war fehlerhaft. Dateien waren falsch in der File Allocation Table eingetragen und querverbunden. Windoof hat's korrigiert, hat aber nichts gebracht.
    Nun vermute ich, daß die Software auf der SD zerschossen wurde (schon vor der Reparatur), und deswegen nix mehr läuft.
    Kann mir da jemand helfen? Vielleicht mit der Navigator 4.2 Software?
    Die lic Datei scheint noch intakt zu sein.
    Danke schon mal.
    Gruß Mario
  • Die Version 4.2 kannste von mir haben, ich habe auch noch so einen 'alten' Schinken ;)
    Melde dich mal mit deiner Mailaddi bei mir, dann schauen wir weiter.
    Schorsch
  • hallo 4 jahre problem einmal-poster
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • hallo gleiches problem
    Mhm?!?! :dontknow: Da Du bisher nicht reagiert hast, geht's vlt. auch etwas ausführlicher bei der Beschreibung Deines Problems?
  • hallo ralf
    ich habe pna150 flash rom korrekt durchgeführt; wollte danach igo auf nai installieren, hat vorm update über sd card funktioniert. jetzt müßte ich es direkt installieren; mir fehlen aber passende autorun und mnavdce:002:
  • ich habe pna150 flash rom korrekt durchgeführt; wollte danach igo auf nai installieren, hat vorm update über sd card funktioniert. jetzt müßte ich es direkt installieren; mir fehlen aber passende autorun und mnavdce:002:
    Ich wusste gar nicht, dass man iGO auch ohne Hardware kaufen kann! :dontknow: Und deren Service/Support gibt nix her?
    Nun denn, dann lies Dich mal selber ein hier im Forum. Denn bei dem Alter Deines PNA wär's Glück, wenn hier noch jemand vorbeischaut, der sich damit auskennt (und eine Eigenlösung gehäkelt hat).
  • Nur mal als "Warnung", nicht gleich so optimistisch auf solche Lösungen wie hier zu setzen: Start Menü ganz ohne GoPal, denn bei Deinem PNA kommt noch ein CE4.2 zum Einsatz (und von der Größe des int. Speicher mal ganz abgesehen).
    Und auch die dortige Auflösung stimmt noch nicht. Aber zumindest sowas in der Richtung wäre eine Lösungsmöglichkeit.
  • danke für deine rückmeldung , leider ist activesync nach dem flashen nicht mehr möglich .es kommt nur noch nur eröffnungsbildschirm mit 3 button : mp3 navi einstellungen ; mp3 funktioniert ;active sync nicht.
    somit auch kein zugriff möglich. ?
  • Dann bliebe noch die SD. Aber wie gesagt, ich kann's nicht nachstellen. Von daher werde selber etwas erfinderisch bzw. warte auf zielführendere Tipps. Wenn das aber Dein einziges Navi ist, würde ich Aldi bzw. Medion ins Spiel bringen! :icon_mrgreen:
  • danke für die antwort habe eine supportmail an medion geschickt; verspreche mir nicht viel davon.
    laut forum müsste gopal version 2 auf diesem gerät laufen. habe ich allerdings nicht.
    die originalsoftware destinator installiert sich nur zur hälfte , bricht dann ab. mp3 player wird installiert und funktioniert auch .Vavi eigentlich ok. stutzig macht mich dass ich keinen zugriff mehr über active sync habe, hat vor dem flash rom funktioniert.bleiben nur 2 möglichkeiten : entweder ich bekomme original install- ordner für gopal 2oder
    ich müßte die startdateien von navigator so bearbeiten dass installation vollständig durchgeführt wird; aber wie ???
    guß dominik
    Ich auch nicht und ich meinte auch nicht deren Service, sondern deren Shops/Läden! :icon_mrgreen:
    IMO läuft nur die PDA-/Vollversion, nur was soll das Alles noch bringen? Ein Navi zeichnet sich ja im Wesentlichen durch akt. Karten aus. Selbst das früher noch üblicherweise empfohlene Umflashen auf Navigon (MN6.x) bringt nix mehr. Also versuch's eher Richtung OSM, das kost' wenigstens nix (außer Zeit).
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
