Habe mein PNA470T (MD96080) auf FlashRom 23 gebracht und anschließend die AE5.0 Software über den GoPal Assistenten von DVD auf die Speicherkarte gespielt um AE5 zu installieren.
Die Installation hat auch geklappt, allerdings dauert es jedes Mal beim Einschalten ewig, bis die Anwendunen starten. Die GoPal 5.0 Anzeige kommt relativ schnell, aber dann bleibt diese ca. 10 Minuten stehen, bis dann die Anzeige des Keypad angezeigt wird. Der Aufbau dieser Anzeige dauert weitere 5 Minuten. Dann kann ich dieses Menü verlassen und komme etliche weitere Minuten später ins Bluetooth HF Phone Menü, das dann stehen bleibt. Nach weiteren gefühlten Stunden komme ich dann irgendwann mal zum Navigationsmenü.
Es sieht fast so aus, als würden die Prozesse nur auf der SD Karte laufen und kein Hauptspeicher zur Verfügung stehen. Der Bildaufbau für die Keypad Anzeige (die ich eigentlich gar nicht will) dauert teilweise bis zu 5 Minuten. Hat hierzu jemand einen Tip?
Mach doch mal 'nen Update: http://www.wiki.gopal-navigato…stenlose_Software-Updates , inkl. einem Neuaufsetzen.
Ich würde auch mal überprüfen was ich installiere.
Ich denke das Keypad die Sicherheitssoftware ist.
Und wenn du die nicht willst lass den Ordner beim Installieren weg.Noch besser ist, dir über die zu installierenden Komponenten ein Bild zu machen.
http://www.wiki.gopal-navigato…ionsordner_%C3%9CbersichtGerade bei dem Gerät sollte man wirklich nur das Notwendigste installieren.
Und vergiss das Kopieren auf SD über den Assi.
Kopiere mit einem Cardreader die Ordner und Dateien manuell. -
Danke Euch Beiden für die Tips. Keypad müsste übrigens zur Bluetooth SW gehören. Die Installationsdateien hatte ich auch schon laut Wiki optimiert, half aber nichts. Habe dann die SW mit dem Assi aktualisiert und die Speicherkarte formatiert. Dabei st mir aufgefallen, dass der Format an einer Stelle etwas länger hängengeblieben ist. Anschließend habe ich zuerst die GoPal SW auf die Karte kopiert, dann die wichtigsten Länder Karten und erst zum Schluß die restlichen Karten. Danach habe ich noch eine Kopie dieser Karte auf meinen PC gespielt. Dabei kam ein Fehler bei der Karte von Schweiz / Liechtenstein. Habe diese umbenannt und nochmals auf die Karte kopiert. Diese Karte lief dann mit vernünftigen Antwortszeiten. Sieht also nach einem Fehler auf der Karte aus, der aber nicht von der SW erkannt wird. Kann aber auch sein, dass es an der neueren GoPal Version (77918) liegt.
Auf jeden Fall danke für die Tips -
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
