$GPGSA Durchgabe auf Medion 5430
  • Momentan gibt es bei einigen Aldi's in Holland die 5430 für €100 zu kaufen. Weil es mir bislang nicht gelungen ist die 4425 mit Pocket FMS (Flugsoftware) zum laufen zu bringen, weil die $GPGSA datensatz fehlt, ist meine Frage ob jemand weiss (oder testen könnte) ob diese Datensatz beim 5430 wohl weitergegeben wird. Die 5430 hat so weit ich sehen kan keine Centrallity processor sondern einen Sirf Titan, sodass es dort vielleicht besseren Voraussichten gibt. Gibt es weiter noch Bedenkungen gegen die 5430 gegenüber 4425. Die 4425 hat mir ansonsten gut gefallen und war mit Ausnahme der Datensatzgeschichte gut an zu passen. Akzeptiert die 5430 auch 4Gb SDHC karten? Bedanke mich im voraus und bitte entschuldigung für mein Deutsch.
    Douwe
  • Hallo dbo,
    ich habe ebenfalls ein P5430 und betreibe damit eine 8GB SDHC von SanDisk ohne Probleme.
    Das Gerät zum Preis von nur 100€ wäre natürlich ein besonderes Schnäppchen, denn meines kostete Regulär bei Aldi 249€
    Zu deinem Anliegen wegen einer Flugsoftware kann ich dir leider nichts sagen, ansonsten ist es ein gutes Navi mit dem auch andere Software`s
    betrieben werden können.
    mfG elpaso
  • @dbo
    Es wäre Zufall, wenn Dir hier einer in der kurzen Zeit darauf konkret antworten würde/könnte. Daher, warum nicht kaufen und ausprobieren? Vlt. kann man vor Ort diesen Aspekt schon zur Sprache bringen.
  • Habe inzwisschen den 5430 gekauft und mit CE Launcher das Programm Sirftech von Dennis Gröniger am laufen bekommen. Sieht wohl so aus, dass ich jedenfalls eine Höhebestimmung bekomme, denn es zeigt sich im Sirftech einen VDOP<2.0 und es wird Höhe angezeigt. Auch sieht es wohl so aus dass $GPGSA abgefragt wird, allerdings kann ich mit Sirftech den empfangen Datenstring nicht auslesen. Mit Winfast Navigator ginge soetwas, aber diesen Program kann ich nicht zum Laufen bekommen. Ausprobrieren mit PocketFMS kann ich erst nächste Woche, weil meine Lisenz abgelaufen ist. Auch herzlichen Dank für den SDHC Karteninfo.
    Ich vermute dass ich den USB Port beim alten 4425 verknallt habe. Bekomme über Active Sync keinen Anschluss mehr, obwohl die 5430 mit gleichem Kabel und US Port wohl functioniert. Kann da sonst noch wass falsch gemacht (Einstellungen?) sein beim 4425?
    Mit freundlichen Grüssen,
    Douwe
  • Den GPS Datenstring kannst du z.B. ganz einfach auch mit GPSTacho aufzeichen.
  • Zitat von dbo
    Wenn der Akku noch lädt, sollte alles OK sein. Und wenn HardResets nicht helfen, den PNA neu aufsetzen -> GoPal-Wiki.
  • Herzlich Dank für die schnelle Nachrichten. Laden tut das P4425 noch gut. Sowohl im Auto alsauch mit dem entsprechende USB Anschluss am Computer. Weil auf diesem Anschluss den 5430 einwandfrei auf Active Sync reagiert, müsste es am P4425 liegen. Reset mit einstecken eines Paperclips habe ich schon versucht, hat nichts gebracht. Morgen b.z.w. Montag werde ich nochmahl probieren alles neu auf zu setzen (Kann ich dazu eine gute Beschreibung auf Wiki finden?). Erwarte Montag ebenfalls wieder einen Testlisenz für PocketFMS, dann gehts weiter. Navirunner, wo finde ich GPS Tacho?
    Ansonnsten habe ich noch Garantie auf dem P4425 (wollte es allerdings verkaufen). Frage mich nur ab wie ich alles wieder aus dem Flashrom kriege bevor ich das Gerät an Medion zurucksende. Onder wird auch alles bei "neu aufsetzen" gelöscht"?
    Schöne Grüsse,
    Douwe
  • Habe schon was auf Wiki gefunden. Warscheinlich sollte ich "Remove all" verwenden in den mitgelieferten Hilfsprogram. So weit ich sehen kann, könnte ich g.g.F. auch den Flasrom hiermit leer machen. Es wird davon gesprochen das bei "exit" vom Program aufsneue installiert wird. Geht das automatisch oder mit dem CD-ROM? Oder sollte ich es doch anders machen?
    Douwe
  • Du solltest Format Flash nehmen.
    Das hat aber mit dem Flashrom nichts zu tun.
    Das Flashrom ist die WinCe Oberfläche, Format Flash löscht die SW aus Mc Flash Disk, dem virtuellen Laufwerk, auf dem die GoPal Software installiert wird.
  • Habe den Format Flash gemacht und dann hat sich erst nichts gezeigt. Nach 2-3 mahl aufs Neue "hochfahren" hat es dann geklappt und war die USB Verbindung mit Active Sync wieder da. Übrigens merkwurdig, denn mann erwartet die treiber in Win CE und nimmt an, dass mann dort auch was neu installieren sollte. Jedoch es lauft und inzwisschen lauft auch PocketFMS auf den P5430 einwandfrei! Also es gibt dort angeblich den $GPGSA string Durchgabe. Ich versuche nun weiter aus zu finden warum dass beim 4425 nicht der Fall ist (bevor ich es verkaufe). Ich kann nun vergleichen und vielleicht komm ich da ja weiter.
    Nochmahl allen viel Dank und ich werde ggF unter P4425 weiter benachrichtigen, weil die sachen hier etass durch einander gelaufen waren.
    Freundlichen Grüsse,
    Douwe
  • Weil ich inzwisschen selbst den P5430 gekauft habe (Ausverkauf Aldi für 100 Euro!), konnte ich den Versuch selber machen und siehe da, es hat geklappt. Der P5430 hat einen Samsung Prozessor und den $GPGSA Datensatz wird einwandfrei weitergegeben. Somit lauft auch Pocket FMS einwandfrei.
    Grüsse,
    Douwe
  • Irgendwas verstehe ich jetzt nicht, Douwe. Ab Posting #4 hattest Du doch schon den P5430 gekauft und positiv davon berichtet. :denk_001:
    Es ging in seinem letztem Posting wohl hauptsächlich um das 4425.:002:
  • Ralf hat recht. Ich war da ein bischen "übereilt". Ich wollte einen neuen Post über den P5430 (Bildschrimhelligkeit) machen. Fand dann den alten Post und dachte dass ich die nicht richtig abeschlossen hätte. Ist also doppelt, jedoch gut gemeint. Habe übrigens den P5430 nun auf Gopal 5 laufen, was gut geht. Nur muss ich nochmahl wieder die Menusteurung für PocketFMS aufsneue machen. Ich glaube da komm ich schon mit Wiki zurecht.
    Grüsse,
    Douwe
  • Monika
    Hat das Label GoPal E5x55, P5x3x, P5x5x, P5x6x hinzugefügt.
