Wie heisst dieses Feld?
  • Ich möchte dieses Feld etwas breiter machen, so das es genau zwischen die beide Seitenfelder past. Ich kan es aber nicht finden im PFSkin.skn weil ich nicht weiss wie er heisst.
    (Siehe rote Markierung)
    [Blockierte Grafik: http://i50.tinypic.com/28i7tpi.jpg]
    Kan mir Jemand bitte erklären wo ich dieser Balken finden kan und unter welche Name?
    Und wie gross sol er sein damit er genau passt?
    Vielen dank im voraus.
    Gruss,
    Ger
  • Zitat von wageral
    Grösse: 376x48
    ... Pumuckel
  • Komisch, bei mir steht er schon auf 480.......
    SF_Menu_panel
    Class: SkinContainer;
    Coordinates: 0,0,480,48;
    EnabledState#DP: 2134769706;
    LongTapDownEvent: 2132606983;
    Ger
  • Danke Pumuckl aber das habe ich schon gefunden. Seht aber schon auf 376:
    keyboard.panel
    Class: PushButton;
    Coordinates: 52,0,376,48;
    Background: 212,0,0,376,48,0,0;
    Navigatable: no;
    Enabled: 212,0,0,376,48,0,0;
    Pushed: 212,0,0,376,48,0,0;
    Und wen ich die Werte vergrösse (z.B. auf 400) wird das Feld nicht breiter......
    Ger
  • Hast Du denn das Bild (212) auch grösser gemacht? Wie groß ist denn das Bild bei Dir? Einfach nur den Wert ändern reicht natürlich nicht ... Du kannst ja auch nicht einfach das Kassenbuch ändern ohne die Geldmenge in der Kasse zu ändern ;) .
    Wenn Du dir das Orginalbild mal anschaust, stellst Du fest, daß incl. Umrandung das Maß 376 ist. Wenn Du nun den Innenteil grösser machen möchtest, muß Du dies mit einem Grafikprogramm machen oder Du muß mit den Werten "rumpfuschen" (Bild aufzoomen, aber nur einen Teil davon sichtbar machen).
    ... Pumuckel
  • Wie Pumuckel schon sagt , im deinem Fall brauchst Du nur das ( element_bbar_map_info_display.png ) Bildchen tauschen.
    Das gehört im Ordner
    \My Flash Disk\navigation\Skin480x272\PPSkin\480x272\GoPal_5.0\backgrounds
    also brauchst Du nichts an der PFSkin.skn verändern und denke dran wenn Du was an der PFSkin.skn änderst musst Du die PFSkin.bsf löschen damit eine neue PFSkin.bsf erzeugt werden kann, erst dann wird deine Änderung wirksam.
    Edit : das erzeugen einer neuen PFSkin.bsf dauert ein bis zwei Minuten.
    Gruß Manni
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt.
