P4410 Gopal 4.5 Installation - Grundsatzfragen
  • Hallo Leute,
    sollte das Thema bereits besprochen worden sein, bitte löschen oder mir den Hinweis zukommen lassen.
    Danke.
    Wie ist der Ablauf bei der Installation?
    Welche Dateien machen was und welche müssen vorhanden sein?
    Die einzelnen Ordner sind mir klar.
    Außer der XML in den Ordnern. Was macht die? Reine Information oder steuert die XML Datei etwas?
    Wird die autorunce.exe automatisch ausgeführt?
    Was ist mit der mnavdce.cab? Wer startet die Datei?
    Oder wird diese Datei automatisch ausgeführt und startet dann die autorunce.exe?
    Dann gibt es ja noch eine shell-core.cab und eine shell-gopal.cab.
    Was machen die Dateien im einzelnen und wer startet diese cab?
    Bitte um Aufklärung.
    Möchte mal den grundsätzlichen Ablauf verstehen.
    Ich nutze auf meinem P4410 Mn7.4.3.
    Das Telefonbuch habe ich manuell mal installiert.
    Den Ordner 15 habe ich geöffnet und die drei passenden cabs per Doppelklick auf dem Navi ausgeführt.
    Das klappt zwar, wenn man aber mal neu aufsetzt, sind alle Daten wieder weg. Ich möchte die Installation wie bei Gopal komlett automatisch machen können.
    Dazu müsste ich die Installation abspecken, dass nur das Telefonbuch ausgeführt wird. Ist das so einfach machbar?
    Dazu sollte man wissen, was genau bei der Installation gemacht wird.
    Deshalb meine Frage.
    Danke für Tipps und Hilfe.
    PeterV.
  • Hi & willkommen.
    Warum betreibst du nicht beides.
    Mit der Menüerweiterung sollte das kein Problem sein.
    Das sollte auch auf eine 4GB SD passen.
    Welche Ordner und Dateien zwingend nötig sind, steht ->hier.
    Der Ordner1 ist für die SW zuständig, ohne dem du die TB-SW auch nicht installieren kannst.
    Die dazugehörigen Dateien unter den Ordnern, sind auch zwingend nötig.
    Die autorun.exe stößt die Installation an.
    Die XML Dateien in den Ordnern beinhalten den Installationspfad.
    Kannst du selbst mal mit Notepad öffnen. ;)
  • Die TB SW habe ich OHNE Ordner 1 installiert bekommen.
    Ich habe nur die drei erforderlichen CABs des Ordner 15 manuell angestoßen.
    Dann noch eine Verknüpfung auf den Desktop und fertig war das TB.
    Gopal 4.5 habe ich auf einer eigenen SD Karte.
    Das Kartenmaterial ist ja nur von 2008.
    Deshalb lasse ich das auch außen vor und nutze MN7.4.3.
    Dabei bin bei Q4 2009. Also theoretisch aktueller.
    Danke und Grüße
    PeterV.
  • Q4/2009? :smt017
    Das ist aber wirklich nur theoretisch.
    Bei GP ist es das Datum, wenn sie es von Navtec bekommen.
    Bei den anderen, wenn sie es veröffentlichen. Also wird bei den anderen ein wenig "geflunkert. ;)
  • Die 'flunkern' halt etwas -> http://www.wiki.gopal-navigato…onsnummern_%C3%9Cbersicht Navigon Q4/2009 = Medion Q2/2009
    @PeterV.
    Deine sind also vermutlich grad mal 6 Monate aktueller.
  • Aktuell muss ich die drei erforderlichen CABs des Ordners 15 manuell ausführen. Das klappt soweit.
    Lässt sich das vielleicht vereinfachen?
    Hat dazu jemand eine Idee?
    Die Installation wird ja nur beim Neuaufsetzen notwendig.
    Ich kann damit leben, es manuell zu machen.
    Aber eine Automatik ist sicher auch nicht schlecht.
    Bin für Vorschläge oder Ideen dankbar.
    Danke und Grüße
    PeterV.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
