flash rom
  • habe auf meinen 3230 die gopal 4.7 AE installiert und möchte nun noch den richtigen flash rom dazu einspielen, leider finde ich kein anleitung wie dies geschehen soll, die beschreibung mit der navigationstaste und powertaste gleichzeitig drücken funzt ja hier nicht da der 3230 nur eine powertaste oben hat, ich wäre um eine hilfe sehr dankbar :smt017
  • Hi & willkommen!
    Wieso kommst Du auf die Idee, Deinen PNA flashen zu müssen? :smt017
    1. braucht's des net
    2. gibt's des net
    --> es geht so --> http://www.wiki.gopal-navigato…Ger%C3%A4te%C3%BCbersicht
    auch wenn der Artikel schon älter ist, möchte ich ihn aufgreifen.
    Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich mein Navi E3230 flashen kann, wenn ich nicht mehr in das CleanUp-Menü reinkomme?
    Habe dummerweise den Flashvorgang unterbrochen.
    Nun kommt nur noch der rote Startbildschirm, bei dem ich nix mehr auswählen kann...
    Wäre sehr dankbar für Hilfe! :017:
    Sebastian
  • Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
    1. Es gibt kein Flash für dein Gerät
    2. Du solltest die SW neu installieren, wie das geht steht im ->WiKi
  • Hallo & Danke für die schnelle Antwort!
    Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt; ich versuch es nochmal ;)
    Also,
    ich wollte die Software meines Navis aktualisieren, habe deswegen im cleanup Menü "format flash" gewählt, diesen Vorgang jedoch unterbrochen.
    Nun komme ich nicht mehr in das Menü rein, sondern das Navi bleibt beim roten Startbildschirm stehen.
    Was kann ich da tun?
    Vielen Dank!
    Sebastian
  • ... wie ich mein Navi E3230 flashen kann, ....
    Hallo Sebastian,
    widerspricht sich diese Aussage nicht leicht?
    Was meintest Du denn mit "Flshvorgang", den Du unterbrachst?
    Nach einem Hardreset solltest Du eigentlich noch ins CleanUp Menü gelangen können und eine Neuinstallation der Navigationssoftware vornehmen.
    ---> inzwischen kam bereits weiteres Aufklärungs-Posting...
    Dann noch dazu: Das Klicken ins GoPal-"o" muss innerhalb einer kurzen Zeitspanne nach dem Reset erfolgen und kann auch leicht neben dem "o" erforderlich sein.
    Also, etwas großzügiger 'hämmern' und einfach weiterversuchen.
  • Hello again,
    also, ich wollte die Software neu aufspielen, habe dazu eine Anleitung im Internet gefunden, das CleanUp Menü aufgerufen und "Format Flash" ausgewählt. ABER: weil es so ewig dauerte, habe ich den Vorgang abgebrochen.
    Nun komme ich nicht mehr in das CleanUp Menü rein...
    Das ist das Problem.
    Hast du eine Idee, TeeSteinchen?
    Danke!
  • Nunja, Hardreset initialisiert ja das gance WinCE. Dann solltest Du eigentlich auch wieder ins CleanUp kommen. Ansonsten könnte doch eigentlich ohnehin schon alles gut für ein Neuaufsetzen sein. SD-Card mit Installationsordnern und -dateien vorbereiten und ab geht's. - Was wird denn innerhalb der Flashdisk noch angezeigt, wenn Du das Navi mit dem PC koppelst?
    ich bin absoluter Navi-Neuling und die Details sind mir leider nicht so bekannt.
    Tatsache ist nur, dass ich schonmal das Navi aktualisiert habe und alles funktionierte;
    Ob das ganze WinCE neu installiert wird, weiß ich nicht.
    Könntest Du mir schreiben, welche Dateien auf der SD-Card sein müssen? Denn mit der "normalen" Struktur, wie es auch beim letzten Mal problemlos funktionierte, tut sich diesmal leider nichts.
    Mir scheint es so, als wird auch gar nicht erst auf die SD Card zugegriffen...
    Wenn ich das Navi an´s Windows XP anschließen, tut sich gar nichts; das Gerät wird nicht erkannt. Nicht in XP und auch nicht mit ActiveSync, wo es erkannt wird, wenn alles ok ist.
    Danke für Deine Mühen!
  • Ein Hardreset (komplett Ausschalten), wie von TeeSteinchen gefordert, hast du gemacht?
    Wenn ja und es geht immer noch nix, dann mal das Navi aufschrauben - vier Schrauben auf der Rückseite und dann vorsichtig die beiden Hälften, die noch mit Plastiknasen verbunden sind, trennen und den Akku für ~10-20 Min. abklemmen.
    ja, Hardreset bringt leider nichts.
    Auch den Akku habe ich ca 1h entfernt, aber keine Veränderung, d.h. ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten bleibt der Startbildschirm stehen, ohne dass ich das CleanUp Menü aufrufen kann.
    Gibt´s weitere Vorschläge??
    Vielen Dank schonmal bis hier her ;)
    Sebastian
    hab das gleiche problem nur ein anderes Navi. http://www.gopal-navigator.de/…-rote-Bildschirm%21%21%21
    Anscheinend existiert das problem seit es den roten Bildschirm gibt. Im netz wird es 100X erwähnt, aber bis jetzt 2X gelöst.
    1. Der service (hat eine neue flash rom installiert)
    2. Hat einer selber gesaft (leider hat er nicht geschrieben wie)
    Wir sollten einen Aufruf starten, um das problem endgültig aus der Welt zu schaffen.
    Einmal editiert, zuletzt von klosar ()
  • 1. Der service (hat eine neue flash rom installiert)
    Ja der Service, aber wir haben hier nichts dafür.
    Tut eigentlich auch nicht Not, da der rote Bildschirm dir signalisiert das WinCe für dein Gerät noch vorhanden ist.
    Mehr als die Aussagen vorher können wir auch nicht machen, oder du wendest dich auch an den Service.
    Da würden aber u.U. Kosten entstehen, die sich für das Gerät nicht mehr lohnen.
  • Ist die Flash rom das erste vorauf das Gerät zugreift wenn es startet?
    So zu sagen das Bios vom Navi?!
  • Nein, der Flash ist das BS = WinCe Core, was für jeden Gerätetypen eigens zugeschnitten ist.
    Daher kann/darf man ja auch kein anderes verwenden.
    Das Bios ist fest verankert und kann nicht ersetzt werden.
    Da du aber noch den "roten Bildschirm" siehst, ist dein WinCe noch in Ordnung, da diese Bilddatei aus Windows herhaus erscheint. :002:
