P4425 verliert immer wieder Benutzereinstellungen
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein 2 Jahre altes GoPal P4425 das bisher nur sporadisch benutzt wurde.
    Jedesmal wenn ich es neu starte ist die Ansagelautstärke sowie die Darstelung von Pfeil+Karte wieder auf die Grundeinstellung zurück gesprungen.
    Kann ich das nicht speichern, daß einmal gemachte Einstellungen bei jedem Start wie voreingestelt erscheinen?
    Die maximale Lautstärke ist mir außerdem zu gering und die Stimme zu hoch (trage ein Hörgerät). Kann ich das irgenwie ändern?
    Robert
  • Hi Frank,
    steht doch oben GoPal P4425 oder meist Du was anderes?
    Welchen Skin :smt017
    Sprich mal deutsch mit mir ... kann ich das am Gerät irgendwo auslesen, welcher Skin?
    Gekauft wurde das Gerät im Mai 2008 vielleicht sagt das ja was aus.
    Robert
  • Zitat von robat1
    Das Problem entsteht durch ein komplettes Ausschalten = Hardreset = HR.
    Wenn du es im Standby lässt, hast du das Problem nicht. ;)
    Da du es aber nur sporadisch nutzt, kommt es drauf an, wie lange du es liegen lässt.
    Mein Gerät hält im Standby ca. 2 Wochen.
    Jetzt kommt es auf die Softwareversion an.
    Hast du die Versionen 3.X - 4.1, haben wir im DL-Bereich eine Lautstärkeanhebung um 6db.
    Dazu musst du die Ansagefiles nach dem Entpacken per ActiveSync an die entsprechende Stelle im Navi kopieren.
    Die Tonhöhen sind leider nicht veränderbar.
  • Hallo Peter,
    Ich lasse es immer im Standby, Aber ....
    ja das mit der Akkulaufzeit hatte ich schon befürchtet.
    Die Einstellungen liegen also irgendwo auf einen flüchtigen Speicher der bei Strommangel gelöscht wird?
    Ich müßte es also immer an einer Stromquelle lassen, oder jede Woche mal benutzen?
    Wenn ich es im Auto fest installiere, wie arg zehrt es denn dort an der Batterie?
    Und verträgt der Monitor Frost?
    Wird die Softwareversion irgendwo angezeigt?
    Robert
  • Zitat von robat1
    Nur wenn der Akku komplett leer war.
    Ist ja dann auch so ähnlich, wie ein HR. ;)
    Also der Autobatterie schadet das nichts, gerade wenn sich das Gerät im Standby befindet.
    Wenn du es nicht gerade Tagelang in Sibirien liegen lässt. :))
    Ich glaube mal gelesen zu haben, laut Hersteller bis -20 Grad.
    Da ist dann aber immer noch eine kleine Spanne weiter nach unten.
    Die SW-Version wird dir entweder im Assi angezeigt oder im Navi auf menü -> Einstellungen -> Programmeinstellungen, da unten rechts auf das i klicken.
    Da steht
    a) Deine SW-Version
    b) Aus welchem Jahr dein Kartenmaterial ist.
    also beim HR zeigt er folgendes kurz an:
    K2.8.E1.3
    und auf der Nächsten Seite:
    V4.02.0-R49 75
    Vermute mal das ist es was ihr benötig?
    Robert
  • Hallo Paul,
    dank, nun habs ich auch kapiert ;)
    PE 4.0-9875
    Europa
    2007/Q2
    Robert
  • Bei der Version PE4.0 kannst du die Lautstärkeanhebung hier aus dem Download Bereich nutzen.
    Dazu lese bitte ->das durch.
    In dem Beitrag ist auch der Link enthalten. ;)
  • Hallo Peter,
    danke, werde ich versuchen.
    Muß das Navi dazu am PC angeschlossen werden, oder kommt man direkt über das Gerät an dieses Menue das geändert werden muß?
    Robert
  • Du musst dir die Anpassung auf den PC runterladen, dann mit WinRar entpacken.
    Diese Files dann über ActiveSync-Verbindung auf das Navi, in den dafür vorgesehenen Ordner übertragen.
    Die Frage , ob du Überschreiben willst mit "ja alle" beantworten. Fertig. :))
  • Danke nochmal,
    werd ich morgen versuchen.
    Heute klappts nicht mehr.
    Bis dann
    Robert
    ich hab seit neuestem auch dieses Problem und denke, dass hier auch nicht alles richtig beantwortet war.
    Ich hab das Navi schon ein paar Jahre und auch wenn ich es "richtig" ausgeschaltet habe (mit dem kleinen Schiebeschalter an der Seite), hat es nicht Favoriten oder Einstellungen verloren; auch nicht nach Monaten.
    Seit kurzem ist es allerdings bei mir so, dass, wenn ich das Navi auch nur kurz aus- und wieder einschalte (ja, mit dem Schiebeschalter), es alle Daten trotz vollen Akkus verloren hat. Lediglich die Login-Daten hat es behalten, denn sowohl Fingerprint als auch Passwort funktionieren noch. Das Navi bietet mir dann auch jedesmal eine Einführung in die Erstbenutzung an *seufz*
    Hat jemand eine Idee, woran dieses plötzliche (Teil-) Vergessen liegen könnnte?
    Viele Grüße
    Wilbo
  • Man muss unterscheiden zw. Einstellungen, die im RAM (ProgramMemory) oder im int. Speicher unter \MFD abgelegt werden.
    1. RAM (Helligkeit, Sound) -> HR löscht diese komplett
    2. unter \MFD (Favs. bspw.) werden nur mit einem FF oder FR gelöscht ->Cleanup-Optionen
    Der int. Speicher wird gepuffert. Wenn aber der Akku die ganze Zeit nicht komplett entladen war, kann u.U. ein Speicherfehler vorliegen.
    Mögliche Ursachen für Dein Verhalten sind vielfältig, evtl. ist es auch beim Zurückschreiben dieser Informationen zu einem Fehler gekommen.
    Hierzu würde ich als 1. Maßnahme den PNA komplett neu aufsetzen.
