e3140 akku durchhaltevermögen und leistungsfragen
  • hallo,
    ich habe interesse an dem e3140.
    ich möchte das gerät primär im fußgängermodus nutzen.
    ein paar fragen:
    1. ich habe in der anleitung gelesen, dass es wohl schlecht wäre das gerät bei unter 0 crad zu betreiben.
    hat jemand erfahrungen mit solchen temperaturen im fußgängermodus?
    2. kann ich damit rechnen, dass die navigation im fußgängermodus genauso zuverlässig funktioniert wie mit dem auto..
    sind z.b. kleine waldwege auf der karte vorhanden.
    3. es ist die neue version 5 .. gibt es dort features wie: wo ist der nächste geldautomat oder discounter?
    4. die akku laufzeit wäre für mich noch sehr wichtig.
    es ist der aneitung zu entnehmen, dass eine aufladung über den usb anschluss möglich wäre.
    jetz frage ich mich wie lange dauert die aufladeprozedur über usb und wie lange hält der akku dann in der praxis bei permantenter satellitenanbindung durch?
    5. kann ich die einzelne gps positionen tracken und dann über google earth den pfad verfolgen?
    weiss einer rat?
  • Hi & willkommen!
    Zum E3140 kann ich mangels Hardware nix sagen. Du mußt Dir gem. Deinen Anforderungen das entspr. Navi aussuchen, GoPal ist primär für's Auto gedacht, auch wenn ein rudimentärer Fußgängermodus angeboten wird. Nicht nur an den Karten scheitert es.
    Ich würde mich da eher Richtung Garmin orientieren.
  • ich dachte erst an eine garmin pulsuhr.
    dann hab ich aber bei dem medion gelesen, dass der satellit ebenfalls wie bei der garmin SiRFstarIII unterstützt.
    evtl kann ich dorch anderes kartenmaterial auf eine sd karte schreiben.
    denn das medion gps kostet nur 90 euro.. :top
    wenn jemand noch in bezug auf die anderen fragen eine antwort weiss wäre bitte schreiben..
  • Nun, der Chip selber bringt nur die Infos, die jew. Software/Maps ist/sind entscheidend.
    Aber OK, wenn Du Dir zutraust, mit Glopus bspw. eine reine Outdoor-Soft zu installieren und betreiben, dann wäre es eine Überlegung wert. Die kann auch parallel auf der SD oder im int. Speicher liegen und alternativ gestartet werden.
  • hallo,
    das gerät ist jetzt da.
    bin zufrieden.
    der fußgänger modus ist ok.
    wenn ich abseits der karte laufen zeigt er mir das auch noch an.
    über die kmz files kann ich dann hoffentlich zuverlässig über google earth auf kartenmaterial zugreifen.
    nun habe ich nochmal eine frage.
    1. ich habe auf openstreetmap kartenmaterial gefunden.
    dort sind die benötigten waldwege ebenfalls eingezeichnet.
    nun frage ich mich wie ich das kartenmaterial von externen anbietern in das go pal integrieren soll?
    2. gibt es eine möglichkeit diesen gong ton bei der verbindung über usb auszuschalten?
    3. wo kommen die mp3 dateien hin?
    4. kann ich auch videos abspielen?
    5. das gerät verliert beim neustarten die option gps spur aufzeichnen.
    wie kann ich dauerhaft die spur aktiviert lassen?
  • Monika
    Hat das Label GoPal E3140 / E32x0 hinzugefügt.
