Frage zur Kartenaktualisierung
  • Hey Jungs,
    ich bin neu bei euch und habe ein Problem, mein Opa hat ein MD 96310 E3210 Navi mit der Version ME 3.1A-5533 Q406. Jetzt wollte er sein Kartenmaterial erweitern bzw. auch erneuern und hat sich das Kartenmaterial:
    GoPal 2.0 (PSF 32) Maps
    EU (Q2-2008)
    MSN 40028526
    2008-12-19
    gekauft. Jetzt wollte ich eig. nur das neue Kartenmaterial auf ne SD-Karte ziehen und dann ins Navi einstecken. Das Material draufzuziehen auf die Karte hat mit dem Assi der auf der DVD drauf ist ohne Probleme funktioniert. Nur erkennt er einfach die Karte nicht, egal was ich mach.
    Nach langem hin und her habe ich dann die Version des Assistant erneuert und die ganzen Datein und das Kartenmaterial von der alten DVD die beim Navi dabei war (stand 4/06) dabei war importiert. Das hat auch funktioniert, dann wollte ich mit der neuen DVD (stand 2/08) das gleiche machen, hat aber nicht eine Datei zum importieren erkannt.
    Ich hab echt keine Ahnung mehr an was das liegt. Ist das neue Kartenmaterial nicht kompatiebel mit der Version, so das ich die Version erneuern muss? Oder leigt es an etwas anderem?
    Es wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet. vll. gibt es auch ne Anleitung wie man das Kartenamterial installiert.
    Vielen Dank um Voraus!!!
  • Hi & willkommen!
    Bingo, steht ja auch im GoPal-Wiki -> http://www.wiki.gopal-navigato…onsnummern_%C3%9Cbersicht
  • Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort, okay und welches Kartenmaterial bzw. welche Version bräuchte ich dann? Hab mir die Tabelle von dem Link mal angeschaut,
    ME 3.1 5641 TMC Update-Version Europa Q4/06 -> Q4/08 36 (24)
    des trifft ja dann auf meine Version zu oder? Aber ich hab ja die Nummer 5533 und nicht 5641?
  • Hallo Laudi
    Das sind Build Nr die können unterschiedlich sein.
    Du brauchst entweder Karten für Gopal 3 oder wenn du die gekauften Karten nutzen möchtest dann brauchst du eine Gopal 2 Version (gibt es günstig bei Ebäy :)) aber auf original DVD achten wegen der Lizens)
  • Okay alles klar, danke ist des dann sozusagen ne ältere Version Gopal 2 oder worin liegt da der unterscheid zwischen Gopal 2 und Gopal 3?
    Wenn ich jetzt die Karten z.B. nur erneuern will, kann ich dann auch einfach die .PSF Datein von der neuen DVD kopieren und in meinen \My Flash Disk\MapRegions Ordner einfügen bzw. die alten Dateien ersetzten?
  • Gopal 2 ist älter, Unterschiede siehe WIKI Featureübersicht 2 und 3
    Für Gopal 3 gibt es neue Karten im Shop des Assistanten.
  • Ah okay solangsam komme ich dem ganzen auf die Sprünge^^ und was meinst du? Glaubst du das mit dem einfachen ersetzen ner .PSF Dateien funktioniert? Weil das Kartenmaterial ist ja eig. das gleiche denk ich mal.
  • Was willst du ersetzen :smt017
    Karten sind nur in der passenden Version nutzbar.
    Wenn du neue Gopal 3 Karten hast dann kannst du diese einfach auf die SD Karte kopieren.
  • Das Kartenmaterial vom Assishop für die V3 passen zu deiner Version und brauchen nur ersetzt werden. ;)
    EDIT:
    Schrebfeihler und dann noch auf Krücken (GPRS) im Netz unterwegs.:smt010
  • @Navirunner:
    Ich dachte das es vll geht das ich einfach von der DVD die jetzt hab (ist ja stand 2/08) die .PSF Dateien kopiere und somit die alten Dateien ersetze, also z.B. GermanySouth.psf von dem neuen Kartenmaterial was ich jetzt habe kopieren und die alte GermanySouth.psf Datei die in meinem \My Flash Disk\MapRegions Ordner ist ersetze
  • Dann musst du auch die Software die zu dem Kartenmaterial passt, auf dem Navi installieren.
  • okay alles klar, das heißt entweder ich pass mein Kartenmaterial an sprich Kartenmaterial gopal 3.x oder ich passe meine Version an sprich Gopal 2.x
    versteh ich des so richtig oder :)
    Also ich bedank mich auf jeden Fall sehr bei euch, ohne euch wäre ich jetzt noch keinen Schritt weiter!!!!!!!!!!!
  • Zitat von Navirunner
    Hallo Laudi
    so wie ich schon geschrieben hatte.
  • Zitat von Laudi
    Genauso iss es. Maps passen immer nur zu der jeweiligen Software.
    Solltest du die Version 3 installieren, kannst du über den aktuellen Assistanten, wie navirunner schon erwähnte, erneuern. ;)
    EDIT:
    Och menno, ich geb´s auf. :smt022
  • Monika
    Hat das Label GoPal E3110, E3210, 3410 hinzugefügt.
