Hallo liebe Navi-Gemeinde,
ich suche nach einer Möglichkeit, den POI-Observer der NaviFrieds auf meinem 4410 zu installieren.
Die NaviFrieds bieten auch Lösungen an, aber alle über die USB-Schnittstelle. Da mein Home-PC den 4410 aber nicht erkennt, gibts auch keine Verbindung zwischen PC und Navi.
Ich möchte also den POIOberver über die SD-Karte installieren.
Hat das von Euch schon mal jemand erfolgreich probiert?
Viele Grüße
Wo-Bier :trinken
Ein Setup direkt über AS ist nicht möglich. Was wird denn von PC -> PNA übertragen, ein *.cab?
Du musst dir bei den Freunden von Navifriends folgendes runterladen.
1 Klick PoiObserver PC Installation GoPal PNA 4 er Serie V 3.0.
Damit schaffst du dir den Grundstock, vom PC aus die SD zum Installieren vorzubereiten.
Zusätzlich brauchst du noch die Blitzer und wenn du willst andere POI´s, die dann am PC konvertiert werden müssen in eine *obs Datei, die wiederum in den Ordner PoiObserver auf dein Navi kopiert wird.Noch einfacher ist es mit dem Progi von den Freunden von gopal-world.
Aber lies selbst. -
@brummi1844
ÄhmZitatDa mein Home-PC den 4410 aber nicht erkennt, gibts auch keine Verbindung zwischen PC und Navi.
:smt017
Er braucht ja auch keine Verbindung Navi -> PC.
Hab ich so auch nicht geschrieben.
Es geht um das kopieren auf die SD und dann dass installieren von SD auf das Navi. -
Sorry mein Fehler hatte ich dann falsch verstanden :smt021
Ich muss mich doch mal mit dem POI Observer beschäftigen -
Hallo Brummi,
danke für den Tipp mit Gopal-World.
Aber auch dort braucht man ActivSync = Verbindung PC zu Navi.
Ich habe mir jetzt mit zwei Verzeichnissen geholfen, die auf die SD-Karte kopiert und dann im Navi-Explorer einfach auf "Install.exe" und schon geht es los.
Ob das Ding jetzt tatsächlich installiert ist? Keine Ahnung, brause morgen mal an einam Blitzer vorbei.
Sollte alles klappen gut.
Leider montiert das Ding unten links Koordinaten in den schönen V5 Skin.
Das müsste ich noch hinkriegen.@Navirunner: PoiObserver scheint nicht schlecht zu sein - zumindest was ich so lesen konnte.
Komplett kostenlos. Nur die Installation... :smt065 macht einen waaahnsinnig
Grüße und gute Nacht! -
In der PoiObserver.ini kannst du alles ein oder ausstellen was an "Koordinaten" angezeigt wird.
Ich hab bei mir nur die Anzeige der Sat´s, weil dass auch den sogenannten Panikbutton darstellt.
Für die Anzeige der Blitzer oder anderer POI´s ist in der ini "Anno" zuständig.
Für das kleine grüne Quadrat mit der Satanzeige, wenn angeschaltet, sonst rot, ist "POBS" zuständig.
Alles andere kannst du mit Doppelslash ausschalten. -
Danke Brummi,
werde ich mal ausprobieren.
War ein Supertipp mit dem GoPal-World Progi.
War echt easy, nachdem ich endlich meinen Navi mit dem PC verbinden konnte.
Schönes Wochenende,
Wo-BierPS Kenne mich jetzt etwas aus.
Wer in ähnlicher Konstellation (4410, GoPal 4.7, PoiObs. NR v5 Skin) ein Problem hat - einfach mal posten... -
Monika
Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum Alle Fragen zu GoPal 4.3 - 4.7 nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
