probleme italien-map gopal 4.5ae
  • also ich hab ein gopal e3210 mit gopal 4.5ae und kartenmaterial europa.
    nur wenn ich italien auswähle kann ich nur 3 anfangsbuchstaben auswählen.kennt jemand abhilfe?
  • a) wo hast du die Map´s liegen, auf SD oder im Internen Speicher?
    b) Wie hast du die Map´s kopiert, mit externem Cardreader oder einem eingebauten am PC?
  • Formatiere Deine SD nochmal neu* und schiebe alle gewünschten Karten zugleich auf die SD. Und hoffentlich nutzt Du auch einen kompatiblen CardReader!
    Ansonsten wäre ein Screenshot als Beispiel nicht schlecht.
    EDIT: *Brummi hat mit seiner Frage natürlich Recht, wenn die Karten intern liegen, bringt das nix! :))
  • Öhm, ich würde die Karte einzeln rüberschieben, alleine schon wegen der großen Datenmenge. ;)
  • Zitat von brummi1844
    Eigentlich meinte ich damit, in einem Rutsch, weil doch einige bei Einzeltransfers schon Probleme hatten. Aber davon ab, wenn der Reader komp. ist, geht das doch. Ich mach's ja nur so.
  • die liegen intern.
    weil ich erst dachte das es mit der speicherkarte zusammenhängt.
    und der 3210 hat ja 1gb internen speicher.=)
    ich hab italy north,south und middle drauf.
    auswählen kann ich lediglich die buchstaben c,d und i
    bzw ist oben schon der ort 22060 campignone d´italia angegeben.
    postleitzahlen sind alle grau.
  • Danke brummi
    Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. :boing
  • Na na, nicht so bescheiden.
    Da ich da auch mitgewirkt hatte, hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E3110, E3210, 3410 hinzugefügt.
