P4410 und GPS signal,
  • Hallo jungs,
    Ich habe Geschenk bekommen ein P4410 mit defekte Display.
    Heute habe Ich das Display von meine PNA4210 eingebaut und soweit hat alles funktioniert.(Kurz test am zimmer)
    Dann habe Ich sofort upgedated auf R23 und GoPal 4.7AE installiert dann sofort am Auto um zu testen wie lauft bei navigieren.
    Leider eintäuscht!
    Nach ca. 1Std ist immer noch kein Signal da!
    Dann habe Ich Igo8 installiert und er findet kein GPS Maus.
    Frage:
    1. Hat jemand R22 ??
    2.Gibst welche Programm um GPS Maus zu testen??
    3.Irgend welche Tip oder sowas??
  • Zum testen ist GPS Tacho sehr geeignet.
    Hast du beim zusammenbau auch den Stecker von der GPS Antenne wieder richtig drauf gesteckt?
  • Ja ,
    Ich habe das alles Ok gemacht!
    Aber macht mir sorgen das das Igo8 findet kein GPS- Mails!
    Und frage an dich:
    Sind das einstellungen am SD karte von Igo8 für ein P4210 gleiche und für P4410??
    Nämlich das SD Karte ist programmiert und angepast auf ein P4210 !
    Und so fertige einfach reingesteckt auf P4410!(Natürlich das Save ordner vorher gelöscht).
    Und was betrefft das GPS Tacho: Soll Ich das version für Samsung Prozessoren nehmen??
    DAnke
    Und so fertige einfach reingesteckt auf P4410 (alias PNA470T)!(Natürlich das Save ordner vorher gelöscht).
    Sorry aber das hört sich für mich nicht nach einer legalen Version an und soetwas supporten wir hier nicht.
  • Version ist doch Legal !
    Und zwar am doppel Pack!(Igo8 x2 und GoPal 3.0 und 4.7)
    Und das mit soft ist egal .
    Jetzt möchte ich mit GPS Tacho ein wenig testen!
    Kannst du mir sagen was soll ich alles einstellen?
  • Zitat von vouager
    iGO8 auf einer SD-Karte? :smt017 :smt017 Hört sich sehr suspekt an, wo hast Du die Version her?
  • Warst du ein wenig schneller als Meine Edit!
    Also
  • Zitat von vouager
    egal oder legal? :smt017 Nochmal, wer hat Dir die Varianten so verkauft? BTW: auch bei eBay wird nicht immer legales Material verkauft, leider!
  • Karte ist gekauft zusammen mit Meine Autoradio!!!
    Das gerät hat ein SD card leser für Igo8 und noch ein zweite für SD Carte(filme,mp3 ...)
    Und dabei sind lizenzen und rest was man benötigt um legale version zu sein.
    Kosten punkt 1000 Euro.
    Aber wie gesat das ist nicht das Thema!
    Sonder GPS maus von Meine P4410!!
    Und Ich brauche momentan hilfe für GPS Tach einstellungen!
    Kannst du mir weiter helfen?
    DAnke
  • Hallo
    Also bevor du irgendwelche anderen Naviprogramme Installierst und testest, solltest du erst einmal sicherstellen das die GPS Maus auch Funktioniert.
    Und zwar mit der Software für die das Gerät auch gemacht wurde.
    Mache mal folgendes.
    SD Karte Formatieren und nur GoPal Relevante Daten auf diese kopieren und für eine saubere GoPal Installation vorbereiten.
    Infos dazu im Forum. Stichwort Install Anleitung
    Hardreset am PNA
    Dann über das System Menü.
    Format Flash
    Factory Reset
    GPS Factory Reset.
    Vorbereitete SD Karte in den PNA stecken und Softreset.
    Nach der erfolgten Installation Gopal starten und den PNA am besten im freien irgendwo hinlegen.
    Sollte nach max. 1 Stunde keine Signal kommen ist entweder der GPS Chip defekt oder du hast beim Zusammenbau etwas falsch gemacht.
  • @Schmischi
    Besten Dank für tip
    Ich habe gerade gemacht alles was hast du mir geschrieben.
    Kein erfolg bzw kein Empfang!
    Bei zusammenbau ist auf kein fall Fehler passiert.(20 Jährige Professionelle Erfahrung mit Elektronik)
    Und frage ist wie kann Ich testen ob das GPS Chip richtig arbeitet!?
    Mit welche Programm oder so??
    mfg
    vouager
  • Warum nicht mal die Suche nutzen oder einfach nur über den Tellerrand schauen? Hier -> Link; wie's dort steht COM2/4800; zur Software -> GoPal-Wiki (GPS-Tacho)!
  • Hallo Ralf25,
    Leider Ich habe gefühl das du meine antworten weiter oben nicht gelesen.
    Also einstellung ist OK. com2 4800
    GPS Tach ist installiert!
    Leider weiss Ich nicht wie weiter mit GPS Tacho!?
    Hast du für GPS Tacho anleitung??Link mit anleitung??
    Besser gesagt etwas wo kann Ich lesen können was ist Gut und was ist schlecht bei Protokolen!??
    DAnke
    mfg
  • Zitat von vouager
    Hallo Ralf25,
    Ach ja, woran machst Du das fest? :smt017
    Link mit Anleitung habe ich Dir oben gegeben!* :smt022 In die Protokolle brauchst Du nicht einzusteigen, der bestätigte Empfang eines GPS-Signals reicht.
    *Falls es zu schwierig war, hier nochmal -> Wiki - Suche
  • Sorrryy Man!!!
    Kannst du dir selbst auf deine Letzte link daraufklicken und nachlesen was da steht über GPS Tacho????
    Suchergebnisse
    Aus GoPalWiki
