510 t mit Go Pal 3 PE aufgrüstet Problem mit poi 3.5 instal
  • Hallo ,
    habe hier dankend Hilfe für update auf Go pal PE3 erhalten, jetzt habe ich aber poi 3.5 und möchte das ebenfalls installieren. Geht das überhaupt? Bei der Install routine bekomme ich immer die Meldung zu wenig Speicher obwohl ich ne 2 GB karte mt 600 mb frei nutze. Ich schaffe es nicht poi 3.5 zu installieren. Ich habe schon alles auf navrunter geschmissen ,aber ich komme nicht weiter. Geht das überhaupt. oder muss ich auf Länderkarten verzichten o.ä. Habe auch tmc auf tmc pro umrüsten können.
    Danke für jede Hilfe
    Habe auch schon ne 4 Gb sdhc Karte gekauft aer die wird nicht erkannt.
    wenns nicht geht habe ich halt Lehrgeld bezahlt, schade aber vielleicht hat ja jemand ne Idee.
    Newcomer (2te mal) :)
    was bitte meinst Du mit "poi 3.5"? Den POI-Finder oder -Warner?
    Wenn Du den erworben hast, dann must Du für GoPal 3 und Dein Navi während des Installationsprozesses die richtige Version wählen. Dies glaube ich, wäre V3.30 oder max. V3.31 bei GoPal3.
    Dass SDHCs nicht beim 510 gehen, hättest Du im Wiki, in der Geräteübersicht lesen können. SD (ohne HC) würden auch als 4GB funktionieren.
    Aber prinzipiell sollte der Poi-Warner oder -Finder schon auf dem Navi funktionieren.
    PS: Bitte aktualisiere doch die Angaben in Deinem Profil.
  • Ich glaube er meint den von Pearl POICON POI-Finder 3.5
    Und der sollte ja laut Aussage von Pearl auch mit der V3 laufen.
  • Sorry erstmal, habe mein Profil gerade geändert.
    Es ist der Poi Finder 3.5 von Pearl.
    Habe noch speedlimit installiert
    bei der Routine zeigt poi an Hauptspeicher nicht ausreichend vorhanden
    brauch 2345,7 Kb vorhanden aber nur 1120 KB
    das wars dann.
    hm was tun? Ic hfinde auch nirgends eine Aussage wieviel spreicher
    Poi 3.5 effektiv auf der sd Karte braucht. vielleicht brauch ich mir ja gar keine 4 gb kaufen , wenn das Problem mit dem Hauptspreicher gelöst wäre.
    danke für die tipps, ich geh dann jetzt erst mal bei go pal wicki gucken.
    Newcomer
  • dieses ganze Poiwarner/finder Gedönse zerrt sehr an der Performance des PNA500/510. Auf gut deutsch..... die Kiste wird träge. SpeedLimit geht so eben noch.
    Schau mal nach wieviel Speicher du in "My Flash Disk" frei hast, dort scheint dein Problem zu liegen. Wenn dem so ist musst du einfach die GoPal Installation anpassen.
  • Genau, bspw. den TravelGuide auf SD auslagern. Und im Wiki steht auch ein Artikel, wie man das RAM optimieren kann.
  • Vielen Dank für die Tipps.
    Doch wie zeigt activ sync die Ordnergröße an? bei mir funktioniert das nicht.
    über explorer gehts auch nicht, kein zugriff
    wir lager ich tg aus? wir kann ich dann den Zugriff garantieren?
    Ich bin halt kein spezialist. Im Wiki such ich mich doof nach Ram optimierung
    habs nicht gefunden
    ich komm irgendwie nicht wirklich weiter.
    ich habe jetzterstmal alles was nicht für die Auflösunf 320x240 gebraucht wird gelöscht. tmc pro habe ich geschafft, mp3 palyer läuft aber picture viewer zeigt auch keine bilder an.
    na, ic hsuch mal weiter.
    Danke javascript:emoticon(';)')
    Newcomer
  • lass das ganze Gedönse wie MP3, Travelguide und Pictureviewer erstmal weg. Dann hast du auch Platz für den gewünschten POI Warner.
    Starte dein Navi mal im Windows Mode. Installier dir RESINFO und schau mal nach wieviel Speicher dir noch bleibt.
    Du kennst den Windows Mode nicht?
    Mach einen Softreset(keines Loch unten am Navi). Anschließend drückst du sofort die beiden mittleren Tasten auf der rechten Geräteseite. So lange gedrückt halten bis die Taskleiste erscheint.
    Nun hast du vollen Zugriff auf dein Gerät und brauchst kein lahmes ActiveSync.
    Frag ruhig nach wenn du etwas nicht verstehst. Hier im Board wird dir geholfen solange es um legale Sachen geht.
    Viel Erfolg
    Helmut
  • Hallo Helmut,
    danke das war ein super tipp, ich wußte das gar nicht das sowas geht.
    mp3 und picture nutze ich eh nicht,dann kanns auch weg bleiben.
    ich versuche mal das zu löschen.
    melde mich wieder
    danke! noch mal
    Newcomer
    PS: kann sein , das ich öfter mal was fragen muss, danke für das verständnis und entgegenkommen
  • mach doch noch einmal ein CleanUp. Bereite die SD Karte mal ohne Picture Viewer, MP3 und Travelguide vor. Starte die GoPal Installation und du wirst sehen dass du den POI-Dingens installieren kannst.......
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
