kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten mit dem Akku des 4430 umgeht?
Bei unseren beiden Geräten ist der Akku nach ca. drei Monaten defekt, sprich er hat keine Kapazität mehr.
Hallo Lohenstein,
mit dem Akku des 4430 gehst du genauso um wie mit anderen Akkus auch, der 4430er bedarf keiner Sonderbehandlung.
Wichtig ist nur daß man am Anfang voll lädt und ganz entlädt und das mehrmals hintereinander. Also keine Teilladungen/TeilentladungenDer Akku ist allerdings meines erachtens zu "klein" dimensioniert. In verschiedenen Foren gibt es Tipps welche anderen (größere) Akkus eingebaut werden können, so daß man eine vernüftige Akkulaufzeit hat.
Ich hoffe für euch, dass er das nach über 3 Mon. noch mitkriegt. :))
EDIT:
Könnte eng werden, er war zuletzt am 2. Juni hier eingeloggt! :))
Vlt. sehr langer Urlaub. :smt082
EDIT:
Ausserdem hat er am 2 Juni gewechselt.
Vom 4430 zum 240T. Was ein Aufstieg. Aber vlt. ist da der Akku besser. -
Monika
Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal E444x / E443x / E423x / E424x nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
