Anleitung: Medion GoPal P5430 Desktop freilegen
  • Hab mir kürzlich den P5430 zugelegt, und nun auch einen Weg gefunden den Desktop freizulegen.
    Benötigt wird eigentlich nur ActiveSync und ein Packprogramm zum entpacken des Anhangs.
    1. ActiveSync installieren
    2. P5430 mit dem mitgelieferten USB Kabel an den PC anschließen.
    3. Nur kopiert ihr das Verzeichnis „Programme“ aus dem Archiv nach „My Flash Disk“
    4. Die Dateien „ce-desktop.bmp“ und „explorer.mscr“ kommen ins „Windows“ Verzeichnis
    5. Die Dateien „Verknüpfung mit explorer.mscr“ und „MortScript.exe“ nacheinander ins Verzeichnis „Windows/StartUp“ kopieren
    WICHTIG!!! Es MUSS erst die „Verknüpfung mit explorer.mscr“ und dann im zweiten Schritt die „MortScript.exe“ kopiert werden, sonst funktioniert das starten nicht. Also NICHT einfach beide Dateien zusammen kopieren.
    6. Am Gerät einen Softreset durchführen. (Linke Seite kleines Loch)
    Nach dem Neustart sollte euer Desktop frei sein. Mit einem Hardreset ist alles wieder weg. (Außer der Ordner „Programme“ in dem Verzeichnis „My Flash Disk“ , dieser muss von Hand gelöscht werden.
    Für Schäden die durch diese Anleitung an eurer Hardware entstehen, übernehme ich KEINERLEI HAFTUNG!!!
    Gruß mastertester
  • Hallo mastertester und Willkommen im Forum
    sehr schön. :top
    Einfacher geht es aber mit der Menüerweiterung aus dem Downloadbereich und diese Lösung ist auch Hardreset sicher.
  • Danke für den Hinweiß, werde ich jetzt auch mal probieren.
    Meine Anleitung ist einfach nur für die Leute, die einen freien Desktop haben wollen, so ein bisschen mehr PDA like eben.
    Habe in meiner Anleitung leider ein paar kleinere Fehler entdeckt, die ich bis spätestens morgen gefixt haben werde.
    Sind nur 2 kleinere Fehler.
    1. Desktop Hintergrund wird nicht dargestellt durch eine falsche Pfandangabe.
    2. Der Player geht nicht, da vermutlich DLL's fehlen.
    Gruß mastertester
    EDIT 08.05.2009:
    Kann leider nichts mehr machen mit dem Navi, da ich es nach über einem Monat wieder zurück gebracht habe. Die GoPal Software ist im Detail extrem Sch.... Von daher kann ich leider nichts mehr machen an dem Navi. Die Anleitung bleibt natürlich weiter bestehen, wenn auch 2 kleinere Fehler drinn sind.
  • Hallo Navirunner,
    trotz ausgiebiger Suche bin ich nicht auf einen Download f�r das Freilegen des Dektop gestossen. Ich w�re f�r einen Link sehr dankbar.
    Beste Gr��e... NaviPilot
  • Zitat von NaviPilot
    Hallo Navirunner,
    :smt022
    1. Mal den Zeichensatz im Browser prüfen
    2. hier mal etwas aufmerksamer lesen. Oder was genau meinst Du?
  • Zitat von Ralf25
    :smt022
    1. Mal den Zeichensatz im Browser pr�fen
    zu 1.
    Koennte irgenwie mit meinem Firefox unter Suse-Linux zusammenhaengen.
    Deswegen jetzt erst mal der "Workaround".
    zu 2.
    Wie von Dir oben erwaehnt habe ich im Downloadbereich gesucht nach
    Menue bzw. Desktop bzw. Erweiterung
    Ich bekomme jedoch kein Ergebnis oder eine Fehlermeldung wie diese:
    Critical Error!
    message_die() was called multiple times.
    Error #1
    Could not delete old search id sessions
    Line : 402
    File : /kunden/killonline.de/webseiten/Baustelle/gopal/phpBB2/pafiledb/modules/pa_search.php
    SQL : DELETE FROM phpbb_search_results WHERE session_id NOT IN ('9b12e9d2917b2044b54713e530569121',
    etc...
    Daher meine Bitte auf einen Hinweis wo ich die Anleitung fuer das Freilegen des Desktops des P5430 (nicht fluechtig) bekomme.
    Gruss ... Georg
  • Ah, Linux wird's sein.
    Zum DL: steht das File hier nicht 3 Postings höher (bzw. im 1. Beitrag) zum runterladen? Oder meinst Du was anderes?
  • Ich hatte den zweiten Beitrag so verstanden dass mit diesem Download
    zwar der Desktop freigelegt werden kann, aber nicht
    Hardware-Reset-sicher.
    sehr sch�n.
    Einfacher geht es aber mit der Men�erweiterung aus dem Downloadbereich und diese L�sung ist auch Hardreset sicher.
    Aus diesem zweiten Beitrag schliesse ich es gibt ueber eine Menueerweiterung eine Moeglichkeit eine Hardware-Reset-sichere
    Loesung fuer den freigelegten Desktop zu finden.
    Nach dieser Loesung suche ich
    Gruesse
  • OK, stimmt, HR-resistent ist das nicht und ich glaub, jetzt bin ich auf der Spur. Der Link führt Dich dahin: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=4673
    ich krieg hier langsam 'nen Fön !
    Als Einsteiger bei dem Thema PNA komme ich grade nicht weiter...
    Das dreimalige Tippen auf das besagt 'o' von GoPal geht generell nicht bei mir.
    Ok, dachte ich mir, dann pack ich den Skin vom navirunner drauf, damit sollte es gehen. :smt017 :nogo denkste ! Weder die Taskbar, noch Explorer zeigen eine Wirkung nach dem drücken... :smt010 Andere Programme wie z.B. TCPMP oder GPSTacho funktionieren aber (natürlich nachdem ich die SW gezogen habe !).
    Gut, nun hat mich das Googln auf die aygshell.dll geführt. Schnell mal organisiert und versucht aufzuspielen, dann kommt (wie erwartet eigentlich) die Meldung:Datei existiert (Sollte nach meinen Infos hier ja auch so sein...)
    Diese Datei wird aber auf meinem Desktop-PC (verbunden via Act.Sync) nicht angezeigt ! Argl... :smt009
    Jetzt brauche ich mal einen Hinweis, wie ich an den Explorer drankomme ???
    (Die explorer.exe ist auf dem P5430 auch vorhanden)
    Bin für jeden Hinweis dankbar, da mir die Boardsuche nicht weitergeholfen hat.
    Gruss,
    Andy
  • Hi und willkommen!
    Dein Profil stimmt? :smt017
    Navigationssystem: P5430
    Software Version: PE2.3A
    Ich habe den Eindruck, Du versuchst zuviel auf einmal, bevor das Angefangene nicht richtig zum Abschluß gebracht ist!
    Also, welches GoPal? Welcher Skin? Etwas großzügiger um's 'o' klicken und Erweiterungen erst installieren, wenn die Basis stimmt!
  • Hallo Ralf25,
    nee, mein Profil stimmt leider nicht ! Keine Ahnung, wo sich das System die Softwareversion hergezogen hat !
    Also: P5430 stimmt, Softwareversion nach Reset: K2.8.E.1.3 (ich hoffe, das ist die Version...)
    Rund um das O habe ich schon geklickt wie nix Gutes, aber leider bekomme ich keinen Explorer ! Und das war von Anfang an so. Ich hoffte eigentlich, daß ich das mit dem neuen Skin ändern kann, denn WIE ich an den Explorer komme ist letztlich doch egal, oder ?
    Der Skin, den ich benutzt habe ist dieser hier: Navirunner Skin GoPal 4.6 und 4.7 V5. (runtergeladen hier vom Board)
    Navi-SW: GoPal Navigator 4.7.0.2-8213
    Bin für jeden Tip dankbar !
    Gruss,
    Andy
  • Nun, auch das Profil kann man ändern! ;)
    Falls der PNA noch nie neu aufgesetzt wurde, würde ich vorschlagen, dass mal zu tun. Danach dann den Skin plus der noch nachzuinstallierenden AddOns, gem. der Anleitung, ReadMe's, usw. und dann sollte alles klappen.
  • Hallo Ralf25,
    ich habe gerade den P5430 neu aufgesetzt (alles vorher gelöscht und dann von DVD die entsprechenden Verzeichnisse auf SD-Karte,...)
    Leider klappt das mit dem 3x auf das 'o' tippen immer noch nicht. Sollte ich nun weitermachen mit der Skin-Inst, oder MUSS der Explorer vorher schon kommen ?
    Danke für die Info.
    P.S.: Profildaten angepasst ! ;)
  • So schaut's besser aus.
    OK, ich weiß aus anderen Postings, dass der P5430 sich manchmal etwas zickig anstellt, was den Explorer betrifft.
    Wenn ansonsten bei GoPal alles funzt, kannst Du Skin und sonstiges aufspielen. Den Desktop kriegst Du dann ganz bequem über die Menue-Erweiterung.
