Hallo zusammen,
habe auf einem P4420 den Teamskin,kann dann Gopal4.6 oder MN7.3 nutzen.
Geht das ähnlich auch auf einem Medion P210T mit GoPal 3PE und MN 6.5.?
Mit welchem Skin wäre das zu realieseren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
peitsche180
Hallo zusammen,
peitsche180
Zu MN|6 kann ich's nicht sagen, die PE3.0 geht sicherlich nicht, da läuft nur die Vollversion AE3.0 (-> GoPal-Wiki)
Ansonsten hat das weniger mit dem Skin zu tun, als mit einem angepaßten Startmenue.
Hallo Ralf,
GoPal 3PE läuft ja auf dem Gerät,möchte aber gerne aus einem Skin heraus
Navigon starten können.
Auf meinem P4420 mit Teamskin funktioniert das super.
peitsche180
Oops, PE3.0 läuft auf einem CE4.2 Core PNA? OK...
Zur Realisierung habe ich Dir schon Tipps gegeben -> Startmenue. Du brauchst nur einen zusätzl. Button im Startmenue -> menu.xml.
EDIT: Nachdem ich jetzt im Wiki auch kaum was Brauchbares gefunden habe, hier ein paar Tipps:
Schnapp Dir die \My Flash Disk\Navigation\MENU\menu.xml und ändere im Bereich 320x240 mal irgendeinen Pfad ab -> mn6.exe.
Ansonsten ist das Einbauen eines zus. Button nicht ganz so trivial, sodaß ich eigentlich zu einem geänderten StartMenu raten würde -> Link
Hallo Ralf,
danke für die Tipps,werd mal was rumprobieren,wenn`s funzt meld ich es hier.
gruß
peitsche180
Zitat von Ralf25....die PE3.0 geht sicherlich nicht, da läuft nur die Vollversion AE3.0 (-> GoPal-Wiki)
Hast ja Recht, hatte zwar auch nachgeschaut, mich aber in der Spalte vertan! :smt022
Nicht ganz richtig, bei den 210 mit ROM R19 läuft jede GoPal 3 Version, bei 210 mit älteren ROM Versionen geht nur die GoPal 3 Vollversion.
Aber nicht weitersagen. ![]()
Danke für die Info, aber wir können ja schweigen :))
Sind ja unter uns! :))
Genau so hatte ich mir das gedacht. :))
Hallo zuasammen,
ist ja nett das ihr euch austauscht,ob 3PE auf einem 210t läuft oder nicht,
bei mir läuft sie hab auch ROM 19.
Wäre nett wenn ich mal ne Antwort bekäme, ob es einen Skin gibt, von wo ich Navigon starten könnte (vielleicht über einen freien Button?)
Gruß an alle
peitsche180
Zitat von Ralf25Alles anzeigenOops, PE3.0 läuft auf einem CE4.2 Core PNA? OK...
Das hat dir Ralf doch schon angeboten. Einen fertigen Skin, bei dem MN implementiert ist, kenn ich persönlich nicht.
Da Ralf aber vor Monaten auf seinem 465er mit Soft 3 auch beide Systeme parallel laufen hatte, sollte es möglich sein.
